Нарисовать круг без мыши;)
  • Автор темы Автор темы Burn
Burn
Забанен
Ответ: Нарисовать круг без мыши;)
Мой папа любит анекдот рассказывать:
Приходит парень в институт поступать, его просят начертить круг. Он берет мел и широким взмахом руки рисует идеальную окружность.
Преподы в шоке, как так? Просят перерисовать, может, случайно так получилось. Парень рисует еще раз. И еще.. и еще..
ну приняли конечно.
А потом спрашивают: а где вы так научились круги рисовать?
он небрежно так: а я два года в армии мясорубку крутил.
Я не знаю как на маке попасть в меню с клавиатуры *( *( *( И вообще возможно ли это?
ЗЫ: Извращение это. ИМХО. Зарядка для хвоста, хотя и оригинальная.
Прикольная тема :) Желаю всем, не попадаться такого рода работодателям. А вдруг они ещё что-нибудь в этом роде придумают...
Полусерая заливка + Color halftone - ровнее фигнарисуешь! ;)
Ну почему? С размытием по гаусу вполне правильный круг получается.
вариантов думаю можно придумать немало, например:
Создаем новый документ любого размера;
Делаем копию слоя - сброс цвета на дефолтный - заливаем черным;
увеличиваем размер холста как минимум в 8 (!) раз, почему - увидите когда попробуете;
применяем фильтр Distort - Pinch, Amount (-100%) - получаем эдакую подушку;
повторяем фильтр (Ctrl+F) несколько раз, чем больше - тем идеальней круг!
Рисуем полкруга (AHTUNG! - полкруга - не круг! :D), копируем и стыкуем в зеркале.... :)
ну и если уж, совсем, то планшет отлично заменяет мышку.. :D
Да, с фильтрами группы Distort можно сделать еще несколько вариантов:
1. Квадратный документ, D, alt-backspace, ctrl-A, ctrl-shift-J, V, shift-UpArrow (до середины), ctrl-E, Polar Coordinates (Rectangular to Polar).
2. Квадрат с полями, Spherize (многократно).
3. Квадрат с полями, Twirl 999 град. (многократно), Blur, Levels.
Придумал еще один способ, нудный, но универсальный (нарисовать можно что угодно). Попиксельное рисование или рисование прямоугольными блоками:
Создаем новый документ-холст (на котором будем рисовать), создаем новый документ с размерами необходимого блока, например 1 х 1 pix, ctrl-A, ctrl-C, ctrl-Tab (на документ-холст), V, ctrl-V, ctrl-A, ctrl-H, стрелочками гоним в нужную позицию, alt-стрелочка (создаем новый пиксель), гоним его в следующую позицию и т.д.
Можно дома нарисовать круг и пойти с дискетой(диcком) устраиваться на работу. '))'
А еще можно отсканировать CD 'dans))'
- соеденить две буквы "D", , при необходимости сжать.
- буква "О" тоже подойдет, при необходимости сжать.
Короче букв и символов достаточно, для того, чтобы нарисовать круг. :)
ГЫ! Mr.Adel
а можно прогу написать... хоть на qbasic'e :D
Хватило 2 минут что бы понять как нарисовать и полчаса чтобы понять как по менюшкам бегать в шопе =))))) Ну не помню я все комбинации клавишь и все тут.
Через фильтр Spherize, через Radial blur - навскидку. Может еще какие есть способы - думать лень =)))
*** слева сферизе - справа радиал блюр
    7.9 КБ · Просм.: 911
Другое дело, что даже самы опытный юзер может часто не знать какие клавиши тыкать - но если есть соображалка, то в принципе пофигу какие ему задачи ставят - все равно раком-кряком решит =)))
Я думаю это тест наоборот. Как правило такие гении, которые умудряются простые и быстрые вещи делать ч-з ж.. и медленно, будут гениями во всём.
Не в обиду предыдущим постам, а в укор к работадателю, который отбирает по таким критериям.
Вот еще придумал :)
file new.... fill black.... filter / lens flare (180). levels... invert :)
дык
    30.7 КБ · Просм.: 566
- Отсканировать круг.
- Найти в И-нете (например, в этом форуме) :))
MrAdel - как ты будешь серфить в инете или сканировать без мыша? Даже если и сможешь - то сколько времени ты убьешь? =) Рисовать квадратики и кружки проще =))))
**А некоторым и кружки не даются =)))))
