Найти цвета с пом. PitStop’а...
  • Автор темы Автор темы Shipa
Shipa
Стоит такая задача.
Принесли макет, в котором очень много страниц (за 300). Но всего 2 цвета. (Cyan и Black).
Можно ли проверить ПитСтопом, используются ли другие (Magenta и Yellow) цвета? И если используются, то где и на какой странице?
Макет есть и в Индюке и в ПДФ-ке.
Можно, как вариант, сделать separation из индиза в ПДФ, и просмотреть "левые" цвета на отдельных страницах. Но это как-то не "по-людски"... Да и долго...
Ответ: Найти цвета с пом. PitStop’а...
в индизе: windows->output->separation previwe
там выбираете сепарацию и отключаете видимость голубого и черного цветов, если ещё что-то на листах попадается - это надо править
Dorg сказал(а):
Спасибо. Согласен. Тоже вариант.
Но если встретится 1% Желтого? Его можно и не увидеть на экране...
Так же помимо рисунков в Индизе есть линкованые епс’ы. А в этих епс’ах присутствуют очень малые элементы...
В идеале хочется, чтобы создавался репорт, в кот. было указано, на каких стр. используется заданный цвет. Пусть даже без указания самого объекта...
Насколько я помню Питстоп не залазит внутрь растровых объектов с целью проверки. Если и можно сделать селекшен по содержимому краски для вектора, то с растром такой фокус не пройдёт.
Выход один - сидеть и проверять. 300 полос - не шутка.
В Питстопе можно нарисовать такой экшен. Но как справедливо заметил ch_alex, это будет касаться только векторных объектов.
    22.7 КБ · Просм.: 1 117
Спасибо ОГРОМНОЕ ch_alex и I-O p a !!!
Вектор проверю...
А растр, буду в ручную смотреть.
Если Eps — вектор (без встроенного растра), то Пит его тоже проверит?
Вектор - это вектор. В чём бы он ни был сделан. Если его потом, конечно, не отрастрировали.
В ПДФ вектор будет проверен Питстопом.
В принципе, могут быть проблемы с растрами, которые по идее К, а в реале во всех красках. Эта проблема намного серёзнее, потому что нужно их переделывать в Grayscale почти вручную - если в макете есть ещё что-то кроме К.
По поводу вектора понял, спасибо!
ch_alex сказал(а):
В принципе, могут быть проблемы с растрами...
Эт да...
Еще раз огромное СПАСИБО! 'beer1'
Ещё в Акробатовском префлайте есть загадочная функция Document generates more than two plates. Как я понял, она только выдаёт отчет о том, что так это или не так. Не говоря при этом что это за плейтс, какие объекты используют и на какой полосе. Просто да или нет.
Может стоит сначало ею проверить. Вдруг в файле всё грамотно сделано.
    24.7 КБ · Просм.: 1 057
Строго говоря - залазит. Но увы, лишь в одном месте - при проверке TIL.
    13.7 КБ · Просм.: 1 050
to sabos
Можно полюбопытствовать, что за версия питстопа у вас?
в акробатовском префлайте огромное количество загадочных и полезных функций, которыми задача автора решается на раз-два (_test2, вестимо, ищет желтый)
    23.7 КБ · Просм.: 813
Хм... Мне помнится, что эта проверка затрагивает только векторную компоненту.
Слова "include images" переводятся с английского, как "в том числе изображения (растры)". Впрочем, это несложно проверить :-).
А слона-то я им не приметил... ;)
Саша, какая версия Питстопа?
Самая модная :-). Если всерьез, то (насколько я помню) такая проверка появилась в 7.x.
to 1998
А не подскажете какая у Вас версия акробата? У себя в 7-й версии не смог найти такой загадочной и полезной функции.
UPD Всё, нашел. Буду знать.
хм-м, а я, наоборот, поэкспериментировал, и нашел, что сообщ.#12 не охватывает все случаи. Поэтому, тогда так (см. аттач, на этот раз из 8-ки), объекты не находит, но страницы перечисляет
    39.2 КБ · Просм.: 1 064
