На печати векторных объектов вылезают точки
  • Автор темы Автор темы dolka
dolka
Может быть, кто-то сталкивался? не могу найти решение.
Изначально предоставленный заказчиком AI-файл я перевела в EPS, EPS отриповала и напечатала (рип Wasatch). Файл состоит из сложных градиентных сеток и обычных векторных объектов, все линии переведены в объекты. Ни одного растрового объекта не содержится. На печати часть объектов с равномерной заливкой вдруг бьется на непонятные точки, края становятся "лесенкой", как будто печатаешь плохой растровый файл. При этом часть линий, имеющих точно такие же свойства, печатается совершенно нормально. Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то исправить.
Ответ: На печати векторных объектов вылезают точки
Прозрачности в файле есть?
Посмотрите ДокументРастрЭффектСеттинг в меню Эффект
какое стоит разрешение и включено ли сглаживание
Нет, прозрачностей нет.
Спасибо, посмотрела. Сглаживание не было включено, разрешение 72 :(((( Изменила, попробую еще раз напечатать.
Помнится, ch_alex постоянно ругается на работы с дефолтными установками Document Raster Effects Settings.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Работа сделана в АІ. Три пантона+черный. Пантоны мешом и градиентом. Сгенерированные ps файлы (on host) печатались лесенкой.
Нашли следующее решение AI файл експрортировали в EPS и генерировали прямо на рипе (цевтоделение не у нас). Артефакты пропали. Думаю, что если бы я сгенерировал ps файлы как In-RIP сепарейтед. вышло бы также.
А что насчет "Compatible Gradient and Gradient Mesh" в обоих случаях?
Не знаю. Во всех случаях сгенерированный дистилиром пдф был правильным.
А эксперементировать с пленками не хотелось.
Спасибо вам за ответы, все попробую и отчитаюсь о результате.
Все настроила, результат на печати тот же =(
Покажите файл и скриншот Ваших настроек Document Raster Effects.
Вот, какие артефакты вылезают.
Не помогает ничего: ни конвертация в PS, ни в PDF. Только перевод в TIFF, но это для нас, к сожалению, не выход.
Настройки такие: CMYK, 150 ppi, фон прозрачный, поставлены галочки antialising и preserve spot colors.
    86.3 КБ · Просм.: 924
Если нету пантонов - чего париться с градиентами - в битмап и делимся....
Нда, сори.
А где там градиенты?
В обсчем - файл в студию плиз!
to Dolka
А почему именно 150?
Файл большой? Приложите его или слейте куда-нибудь. Все же похоже на результат неправильного флаттенинга прозрачностей.
to zombie
градиенты, видно, дальше. За экраном :)
Забыли ещё Create Clipping Mask поставить. И задать 2-5 мм, а не 12,5.
А во Flattening в свойствах публикации и при сохранении в EPS ставьте High Resolution. Не ставьте совместимые Gradient Mesh.
ЗЫ. Ступеньки - результат неправильного указания параметров при сохранении в ЕПС. Кстати, можете спокойно оставлять ЕПС в родной версии - я на старом РИПе совершенно спокойно просчитываю макеты, содержащие ЕПС из AI SC2 в родной кодировке. Попадаются и из SC3, но проконтролировать возможный даунгрейд версий было некогда.
Возможно вашу птицу таскали из программы в программу не корректно, тогда с кривыми разбираться надо. В некоторых случаях помогает настройка МитерЛимит и видов окончаний и соединений отрезков в меню Строк. Если совсем плохо - придется отрисовывать по новой фрагменты кривых.
А вообще надо бы посмотреть.
