На фотовыводе пропали некоторые объекты
Ответ: На фотовыводе пропали некоторые объекты
Особенно хорошо должны получиться любимые корелоюзерами пояснительные рамки-палки под ргб-шными линзами. :)
Можно поподробнее пожалуйста? Честно говоря не совсем понял что Вы имели ввиду :)
Там всё валидно. По крайней мере с точки зрения PDF Toolbox, ну некоторые мелочи...
Версия рояли не играет, вообще говоря.
Меня насторожил ColorSpace: CMYK/Separation в отчёте.
Хотя Дельта 8.5 файл схавала и не поперхнулась. Вся шкала на месте.
Кстати да... Creator тоже настораживает...
Мы по умолчанию предполагаем, что настройка CMS выполнена по дефолту... Там такое будет цветоделение при сплющивании, что дайте пистолет.
А чем настораживает? Из фотошопа сделан pdf, через Save as...
гнобите операторов ФНА. пусть делают все в ВАШЕМ присутсвии.
Я ж все равно не пойму, куда он там не так нажал, что некоторые объекты послетали :)
А может быть так, что у них там компу, например, памяти не хватило, место на винте закончилось?
Шкалы пропали желтые и черные, а циан и маджента вывелись. А буковки CMYK все пропали.
То, что считать 1.3 панацеей неправильно и опасно. Могу показать макет, который после экспорта в 1.3 превратится в хлам (благо у меня уже целая кунсткамера), но, думаю, вы сами легко такой сделаете. А в кореле это вообще двумя кнопками.
Рамки-палки - это про элементы, которые рисуются на макете, чтобы показать, где резать, где фальцевать... Учитывая, что таких последнее время 95%, разговор о каких-то технических требованиях и прочем официозе считаю бессмысленным. Проще сменить род занятий.
Я так понял, в самом макете все было нормально? А слетели только некоторые шкалы, которые в Inposition вставлены были. Это может быть ответом - у меня самого неоднократно были трудности с PDF, спущеным через Inposition.
Если бы памяти не хватило/место закончилось и т.д. слетела бы вся сепарация, а не выборочно некоторые шкалки на двух сепарациях.
Да, получается, слетели только те объекты, которые были на шаблоне, использованном при спуске в Quite Imposing.
Шаблон создан в иллюстраторе, сохранен как pdf, потом на него n-up'нута публикация, и лист обрезан до нужного размера.
Звонил оператор, который все это выводил... Грешит на торчащий за пределами печатного листа "хвост" шкалок, который виден, если открыть этот pdf в иллюстраторе.
Советует изменить шаблон так, чтобы не было совсем ничего за пределами листа.
Вот только поможет ли это?
И еще сказал, что рип у них "ест" постскрипт левел 2.
UPD: Посмотрела повнимательнее в иллюстраторе на торчащие объекты. Кроме того, что шкалы вылезают за границы листа, они еще и за пределы какой-то клиппинг маски вылезают... И причем вылезают именно слетевшие в итоге желтый и черный цвет. Черный целиком, желтый частично. Может быть в этом собака порылась?
Prinergy Connect - всё на месте.
Скорее всего что-то с настройками РИПа на фотовыводе, возможно очень старого.
    236 КБ · Просм.: 920
RIP левел 2 корректно не ест PDF по определению. Зачем Вы туда вообще PDF отдаете, отдавайте туда PS левел 2 как они и требуют. Никаких клиппингов не будет. А вообще, еще раз повторю - Inposition, бывает, сам чудит при спуске
А они не требуют! Изначально они просили пдф. Только сегодня, когда мне удалось поговорить с оператором ФНА, я спросила - может быть будет лучше ps отдавать? И он нехотя согласился, что можно и постскрипт, типа ему все равно. А потом вспомнил про ps level 2 :)
А inposition, неоднократно вами поминаемый, - это что? Вы имеете в виду Quite Imposing?
Голову такому оператору открутить, который на RIP level 2 PDF на вывод требует. И версию RIP уточните
Вообще, резюмируя все вышесказаное, можно предположить три варианта:
1) Какой-то очень редкий и трудноповторяемый глюк Quite Inposition, что, на самом деле, маловероятно, потому что шаблон простой и стандартный и раньше проблем с ним не было
2) На выводе стоит RIP 2-го уровня, но PDF ест, хоть и коряво (например старые версии харлекина были 2 уровня, но PDF кое-как переваривали). В этом случае виноват оператор, который сам кормит не проверяя RIP PDFами и заказчикам советует
3) RIP 2го уровня PDF не ест принципиально, но добрый оператор фотонабора, воизбежание долгих объяснений с заказчиками по поводу подготовки нужного PS, берет у них на вывод PDF и сам готовит из него PS level 2, не особо следя за тем, что получается в итоге.
Как видим, в двух из трех случаев виноват оператор.
_MBK_,
Ну так дают ему PDF, или PS Level3.
Догадайся с двух раз, из чего легче приготовить Level 2?
Да и 9-й Акробат чудит по чёрному... Думаю послать его на север и поставить таки 8-й, благо лицензия позволяет.
А из чего легче? Из пдф? ;-]
Вам здесь предлагали делать сепарированные файлы, Вы лучше спросите, чем отличаются сепарированные файлы в стиле level1 от стиля level 2, а стиль level 2 от стиля level 3.
%| я спрошу... А меня не пошлют документацию по стандартам перечитывать?
Да. Level 2 не актуален уже чёрт знает сколько лет.
Узнайте название RIP и его версию... Но это всё одно не поможет, т.к. Level 2, это очень тяжёлый случай, его никто уже и не вспомнит...
Увы, в данном случае это наилучший выход... И лучше Level 1...
Пошлют, спрашивайте... И уточните какую конкретно версию PostScript поддерживает их интерпретатор. Внутри каждого из стандартов были под спецификации. Например у меня, вроде 3016... Не уверен, но вроде так.
И с тупым видом спросите, поддерживают ли они спецификацию ISO PDF-X1a? Скажут, что поддерживают... Дальше всё за их счёт.
Не пошлют. Реально Вам надо только соответствующий PPD с драйвером установить в систему и нужную галочку в настройках печати в PS ставить.
Реально нужно на порядок больше. Как минимум понимать на каком этапе плющить прозрачности и как.
И PPD в этом деле не спасает. Наоборот скорее мешает...
