Мужики! Помогите с переводом в CMYK!
  • Автор темы Автор темы Soloha
Soloha
Расскажите, как правильно переводить изображения из RGB в CMYK!
Просто переводишь режим RGB в CMYK...Корректируешь каналы.
Объясни точнее, ты готовишь файл под полиграфию? Если тебя интересует допечатная подготовка, то это немного сложнее, чем просто смена режима.
Если есть возможность, расскажи,что именно тебя интересует.
Яркость светлых тонов теряется процентов на 30. Не исправишь. Разные палитры. Был кислотный цвет, стал бледноватый. Не удивляйся. И правильно ronin сказал: -корректируй каналы. Я, обычно подгоняю основные цвета в Lab-по таблице пантонов (дадут в любой типографии) они все по единому стандарту. Пожалуй, потеря яркости единственная проблема.
Кстати, подобные темы не раз обсуждались на форуме, я поищу,-выложу ссылки. Тема довольно-таки большая.Если есть конкретный случай, то желательно разбирать именно его.
p.s. к сожалению, у меня нет возможности отвечать почтой.:-(
Чистота цвета (видимо это имел ввиду Максим) далеко не единственная и не главная проблема цветоделения! Иначе не было бы кучи фирм оказывающих услуги по допечатной подготовке.
Автор оригинала Igor Bon
Ну сразу конечно не охватишь всех тонкостей. Можно RGB-картинки из jpg 72 dpi готовить под полиграфию. Ведь и сканированое изображение тоже изначально в RGB. Значит дело в резолюции.
Почему именно в резолюции? Jpg-формат сжатия файла. В любом случае при увеличении файла потеря качества очавидна. То есть только реальный размер. Вот разница между RGB И CMYK с разрешением исходного RGB 300 dpi. Справа RGB, слева CMYK.
    33.4 КБ · Просм.: 1 018
Прошу прощенья! Вот!
    59.3 КБ · Просм.: 984
