[ID CC-CC2022] Можно ли упростить учет/присвоение шаблонных страниц?
  • Автор темы Автор темы hulk1776
hulk1776
Есть 36 одинаковых разделов. Каждый состоит из 4 типов страниц (анкета, начало таблицы и два ее продолжения). Я сделал два мастер-разворота. Теперь надо эти два мастера (будем считать их группой) присвоить на страницы для 36 групп. То есть должны появиться листы a,b,c,d(1); a,b,c,d(2);...a,b,c,d(36).
Пока уменьшаю масштаб отображения и накидываю шаблоны руками. Но легко сбиться. Можно ли придумать какой-то нумератор типа маркера номера страницы?
Очень сумбурно описано ТЗ, но...
Есть дочерние мастера (их можно "рождать" очень мого)
Видимо переводится как "присваиваю рабочим страницам нужный шаблон".
Да, для этого есть палитра Pages — выделяете в ней нужный диапазон (или в разброс, с Ctrl), и выбираете команду "Применить нужный-мастер".
Можно сразу создавать новые страницы с нужным шаблоном...
Можно юзать Book
Реакции: hulk1776
Выделить два разворота в палитре Pages и нажать Duplicate Spreads, повторить для 4, потом для 8 и т.д.
Проверил. Мышкой перетащить на миниатюрку побыстрее и веселее. Но идея понятна: действительно, выделяя нужные полосы удобно размножать группы страниц. Но вот бы еще придумать как нумеровать такие группы (чтобы не ошибиться в их количестве). Пока руками (после размножения) поставил цифры-нумераторы на каждой первой стр. из четверки. Большие и в центре (на слое, который потом отключу). Все такие номера отображаются в палитре Pages. Сразу видно, не сбился ли счет. Нo вот бы еще автоматом получать номерок (типа Ctrl-Alt-Sh-N)...
Реакции: hulk1776
так у вас их всего четыре...
Сделайте разделы. Все в той же палитре — Numbering & Section Options
4 вида - да, но это в одной группе. А таких групп надо (было) сделать 36. Вот так примерно можно (см. скрин, правда в тесте я сделал 3 стр. в группе), но довольно занудно назначать новые секции, добавлять им префикс (с дефисом, чтобы отбить от номера стр.) и ставить галочку include prefix in numberig. Зато все точно можно проконтролировать. Немного быстрее было копировать текст фрейм с номером, ставить на 4 стр. из группы и быстренько увеличивать "счетчик" на единицу. Потом еще 4 стр. вперед, paste, +1 и тд Надо будет еще попробoвать Chapter number.
    74.7 КБ · Просм.: 137
Chapter number - отбой. Это только для "пачки" книг. ОК. Короче говоря, был бы полезен (в моем тяжелом ;) случае) счетчик типа 1-2-3-я..., но для страниц с шагом n. Но это уже слишком заумно.
Может я чего не понял... но так не проще?
А так же ничего не понял, но вангую, что мастеров должно быть 36, а на скрине их всего два
все, что их объединяет — в родительском шаблоне. Все индивидуальное — в дочернем (а может и 35 поколений нужно)
Какие отличия внутри группы ... так же непонятно, но смысл все тот же, по всей видимости.
Т.е. из дочек (В) шаблона А, сделать внучек (С), правнучек (D) …и так далее.
Либо все из А, но из них — только на рабочие страницы группы, а отличия групп в шаблоне (В и далее)на котором основывается эта рабочая
