Можно ли сделать объект из рамки Document Size?
  • Автор темы Автор темы BackDoorSanta
B
BackDoorSanta
Гость
В кореле можно сделать Add Page Frame, чтобы рамка была корректируемая. А можно как-то автоматом, не обрисовывая прямоугольноиком, сделать рамку по размеру документа?
Ответ: Можно ли сделать объект из рамки Document Size?
В Кореле достаточно сделать двойной клик по квадрату (Rectangle Tool).
В Иллюстраторе нужно написать экшн:
Object>Crop Area>Make
Object>Crop Area>Release
Запуск экшена — один шелчок, либо клавиатурное сокращение через F1-12
Fog_patch
Открываю файл, делаю:
Ctrl+A (Select All)
Object>Clliping Mask>Make
Ctrl+C
Вставляю в шоп, вставляется все равно с учетом белого поля а не в край. :(
Чего?? Извини, но моя твоя не понимай..
Что надо в конечном итоге?
Вот, выложил скриншоты в порядке действия - http://reg-likv.narod.ru/illustr/
Первый скрин - так допустим в иллюстре выглядит открытый файл
Второй скрин - так он выглядит после манипуляций
Ctrl+A (Select All)
Ctrl+C
Третий скрин - открываю фотошоп делаю New Document и нажимаю Ctrl+V он вставляется но с белым полем, тоесть то что под клиппинг маской все равно учитывается.
Ну и четвертый скрин это как он по хорошему должен вставиться, тоесть сразу обрезанный по клиппинг маске.
Пипец просто. А каким боком это соотноситься с поднятой темой?
При создании нового документа нужно указывать требуемые размеры, а не покорно соглашаться на то что предлагает шоп. Нужно А4, выставь А4.
Потом если вставляешь как smart object, то разумеется так и должно быть. Это идеология работы Иллюстратора. Просто нужно в Шопе в панели Option менять процент, на 100%, чтоб размеры совпадали. А если вставляешь как пиксели, то вообще никаких проблем — после вставки ничего лишнего не остается.
Fog_patch
"А если вставляешь как пиксели, то вообще никаких проблем — после вставки ничего лишнего не остается."
Как это? Фотошоп же определяет размеры документа по нажатию Ctrl+N, до того как я выбрал пиксели это будут или Smart Object.
"Нужно А4, выставь А4."
Выставил, все равно таже хрень - http://reg-likv.narod.ru/illustr/A4_vistavlen.png
Да шоп определяет размеры. Должность у него такая.
Но ведь если тебе нужно А4, то лучше самому выставить А4, правда?
На твоем скрине размер стоит 57,5%. Ставишь 100% и помещаешь. В чем проблема-то?
А можно вопрос? зачем ваще его в шоп закидывать??
BackDoorSanta, обычно у меня таких проблем не возникает. Что-то Вы пропустили, видимо, хоть я таким экшеном и не пользовался. Думаю, это не важно.
Вы пробовали переводить шрифт в "кривые" перед вставкой в фотошоп?
Как вариант, попробуйте сохранить EPS и открыть его в фщтошопе.
2 Fog_patch:
К сожалению, такой способ не всегда спасает. Если работать с большими изображениями, как в широкоформтной печати, то проделывать такое будет весьма сложно.
Mr.Adel
Зачем кривить шрифты и сохранять в eps? Можно просто-напросто открыть ai-шный файл шопом. Речь шла о буфере обмена.
Какой способ?
Glutton
"зачем ваще его в шоп закидывать??"
Есное дело - чтобы растеризовать.
"Вы пробовали переводить шрифт в "кривые"
пробовал - таже байда.
До сих пор не понимаю, каким образом растеризация связана с вопросом о получении "Page Frame" в Иллюстраторе.
Я при включенном Snap просто рисую прямоугольник по размеру Page.
Один мышиный клик — начало, release — окончание создания искомого.
Что на выходе должно быть... Тех процесс полностью плиз...
Glutton
На выходе должен быть Тиф или Scitex, для печати на широкоформатном станке, который не понимает PDF и EPS.
Glutton
…для печати на широкоформатном станке, который не понимает PDF и EPS.
Станок не понимает даже TIFF: у него своя система команд. К станку цепляется RIP, который все это прекрасно понимает: и TIF, и PostScript PDF бывает напряженка).
Ежели у гуманоидов, входящих в комплект поставки станка, слово PostScript вызывает из всего многообразия эмоций только священный ужас и трепет, то алгоритм действий м.б. следующий:
1. Рисуем в готовом к печати AI-документе прямоугольник с размерами печатаемой области.
2. Делаем, как уже отмечалось предыдущими ораторами, Cropmarks.
3. Печатем документ в PostScript-файл, выставив размер страницы Custom, выставив на второй страничке диалоге печати AI (которая называется Setup Crop artwork по Cropmarks).
4. Готовим дары вышеупомянутым гуманоидам, растрируя записанный на предыдущем этапе файл с помощью PhotoShop'а (просто: File > Open, но долго), или с командной строки ghostscript'а
(чуть сложнее, но быстро)
5. Преподносим растрированный postScript принтерным гуманоидам в качестве дара.​
P.S. Если такие, воистину сказочные дары не смогут умилостивить гуманоидов «от принтера», то, возможно, потребуется принести жертву. Возможно, человеческую.
    25.5 КБ · Просм.: 348
