Можно ли потключить MetaSooter к SCREEN 4300S????
  • Автор темы Автор темы elchib
elchib
Уважаемые господа Можно ли потключить Heidelberg MetaSooter к SCREEN 4300S
Программа рабочяя, проблемма с модулем "DeviceControl", не работают вертуальные принтеры и невидит CTP. Помогите пожалуста!!!!!!!!!!
    61.4 КБ · Просм.: 853
Ответ: Можно ли потключить MetaSooter к SCREEN 4300S????
Просто так нет.
Только перепрошив аппарат в Топсеттер.
а как ето делается, что нужно сделать???
а вы обладаете достаточными знаниями, чтобы решить проблему, если перепрошивка совсем свалит аппарат?
помоему нет
я переставил sooter под TopSetter и система завелась, программа видит машину, в енджиджи менеджере была следующяя ошибка Please fix the problem at TopSetter, then press "Retry" or "Cancel" button in TopsetterEngineManager.
Operator Required: Invalid command sequence, or device received command during other execution
The print session was canceled by the raster source
Job: SM74_PCS_ECI2002_44x63_X4.pdf_001_F_Cyan.tif JobID: 1 Image: 1 Time: 3.9.2011 15:43:06 Canceled
The image was canceled by the device
Error: Undefined parameter was specified
Topsetter DSI is started. (Version: 6.5.3.0)
Может есть выход без прошивки????????
Меташутер - программное обеспечение компании Heidelberg, созданное для работы СО СВОИМИ СТР
Это принципиальный момент.
Нет. Перепрошивка вендора - сервисная процедура. И лезть туда не советую.
PS. Вопрос нескромный - а почему такое странное сочетание ПО и СТР?
А родной софт в качестве спуллера растров из Меты совсем не катит?
Перешивать в топсеттер самостоятельно не советую, если только не желаете проблем на своё седалище.
И не готовы отвечать за убийство аппарата собственными деньгами.
В общем пусть или владельцы типографии сами лезут, или вызывают сервисника, который за всё ответит.
Берем родной скриновский СТР, известный и как агафьин Авалон, подключаем его в систему Апогея с принтдрайвом и ... фигушки!
И встал тот кустомер перед дилеммой: то ли РИП/воркфлоу у Скрина прикупать, то ли отдаться тетушке за хорошие деньги и превратить аппарат в :Авалон. Пошли по второму пути, т.к. перешедший к ним оператор СТР ранее работал на Апогее.
Приехал сервисник, чиподралкой вытащил чип, на его место поставил другой за 10 минут с учетом снятия панелей и доступа к мозгам аппарата, по-моему даже лаптоп не присоединял к СТР.
По деньгам выходило приблизительно одинаково. Босс типографии долго потом поднимал свою челюсть с пола, красный от возмущения.
Абсолютно неверное утверждение!!!
Внутренности идентичные, версии прошивки совпадают и взаимозаменяемы - проверено на нескольких аппаратах (как Heidelberg Topsetter, так и Agfa Acento)
Вся загвоздка в интерфейсной карте
Если тип карты (маркировка на самой плате) PCIPF (подключается к компу через обычный PCI) - связь будет только через Harlequin
Если интерфейсная плата ADCPCI (подключается к компу через PCI) - работать будет и Trueflow, и Metasooter, и Harlequin.
Если интерфейсная плата PIF-66 (подключается к компу через PCI-X) - работать будет и Trueflow, и Metasooter, и Harlequin.
Желательно фотографию интерфейсной платы в студию.
С каким рипом CTP работало раньше?
я настаиваю на верности своего утверждения
и не советую заниматься тем, что вы предлагаете
это нарушение лицензионности аппарата
Можно настаивать сколько угодно. Но мое утверждение проверено и работает.
А про нарушение лицензионности, пожалуйста, поподробнее. Честно купленный топсеттрер, Честно купленный, например, Труфло (с ключиком) с интерфейсной платой и кабелем. Где нарушение?
Скрину, как ОЕМщику пофиг, обижаться и судиться начнут те, кто присобачивает своё к аппарату.
Да очень просто, все честно купленное должно работать под тот аппарат под который покупался, а не под тот, под который хочется. И в этом случае если у заказчика возникают вопросы то он всегда может проконсультироваться с продавцом по проблемам работоспособности софта или железа. А в данном случае по сообщениям, не похоже что бы она была лицензионная.
Т.е. аппарат нельзя разбирать и модифицировать по своему усмотрению?
Почему нельзя, можно конечно. Только необходимо перед этим почитать лицензионное соглашение. Модифицирование может быть разным.
Если софтина нелицензионаая - тогда вообще все вопросы отпадают :)))
Собственно разговор о законности использования лицензионного софта с аппаратом OEM поставщика.
Естественно, о гарантии и тех. поддержки официального диллера и речи быть не может! И я настоятельно рекомендую не ковыряться ручками в гарантийном оборудовании или софте!!!!
Но, в чем преступление, если используются лицензионные продукты пусть даже сторонних производителей на машине, которая уже не попадает под гарантию???
Дазарадибога!
Только потом почему-то некоторые конторы, продававшие комплекс оборудования, внесут такого юзера в черный список и будут продавать ему запчасти по наказательным ценам.
Не встречали по жизни такую ситуацию, Алексей?
Дазарадибога!
Взвинчивать цены никто не запрещает, но ведь продавец запчастей не монополист...
Не хотят продавать одни - продадут другие.
А припирать заказчика к стенке и снимать с него последние штаны как-то нелогично при нынешнем состоянии отрасли...
