Много таблиц в ворде. Как отформатировать и запихнуть в Индиз?
  • Автор темы Автор темы Dorm
Dorm
ДАНО: Сущетсвует файл ворд с большим количеством таблиц (таблицы сложные - с объеденеными ячейками и пр.). Планируется верстка 100 стр. в день.
Задача: Заверстать красиво в Индизе.
1. Поменять шрифт, размер шрифта, выключку.
2. Таблицы поставить по полосе набора. - ГЛАВНОЕ.
Может сначала все сделать в ворде, а в индиз уже пихать, допустим пдф.
Тогда как такое грамотно сделать в ворде?
Кто подскажет трезвую идею?
Ответ: Много таблиц в ворде. Как отформатировать и запихнуть в Индиз?
Таблицы проще обрабатывать в ворде, но если их много, то можно в индизе воспользоваться табличными стилями (в ранних версиях через скрипт)
Я в ИнДиз таскаю. Могу рассказать как.
PS
100 вордовских страниц при хорошем раскладе у меня занимают несколько десятков минут.
Когда тягаешь в индиз, они остаются большого размера.
Хвались как!
Хвались как!
Сначала объединяю все принесенные файлы в один (особенность техпроцесса, использую самописную прогу), потом затаскиваю с ИнДиз переназначая все вордовские стили своему стилю для основного текста. Прохожусь по образовавшемуся безобразию своим скриптом который таблицам присваивает стиль ячейки и стиль символа, а все остальное - сбрасывает к стилю абзаца, не трогая однако такие атрибуты как полужирный, курсив, субскритп и т.д.
Вот собственно и все. Осталось заголовки расставить.
PS
Единственная серьезная трабла - дичайшие тормоза на таблицах больше 1000 строк.
А где уменьшение размера таблицы?
Тот же скрипт подгоняет ширину таблицы к ширине колонки, уменьшая/увеличивая ширину каждого столбца пропорционально.
PS
Скриптик купить не желаете? :D
Сколько?
Dorm сказал(а):
Попробовать можете задаром. As is он врядли вам подойдет, а переписывать - как договоримся, в зависимости от объема работ. Подробности в личке.
Требования - CS3, PC.
Попробовать можете задаром. As is он врядли вам подойдет...Требования - CS3, PC.
А мне попробовать не дадите? Очень интересно было бы глянуть!
Сейчас залью и все попробуют...
Пробуйте.
Выделяйте нужное и жмите кнопочку.
А какой-нить мануал будет?
Э... Выделите одну или несколько таблиц, нажмите кнопку "вписать таблицы во фрейм". Какой еще мануал?
Во фрейм вписывает красиво, спасибо, а вот стили присваивать не хочет... Или я что не так делаю?
Или это «промежуточный» вариант для ознакомления?
Единственное змечание. Таблицы надо выделять как на втором аттаче, а не как на первом.
    4.3 КБ · Просм.: 1 087
    4.1 КБ · Просм.: 992
Это специфичный вариант под меня. Расскажите что именно не хочет присваивать поподробнее.
Скрипт писался не для публики, а для себя, но под заказ вполне могу переделать и для вас. :)
Мне нравится. И все присваивает, но нужно еще поклацать. Если автор не против, отпишусь о впечатлениях.
Автор, разумеется, не против. :)
Замечу, однако, что планировалось сделать еще две вещи. Обнаружилось что при сбрасывании к стилю абзаца я забыл парочку параметров (автолидинг в частности), и второе - делать время от времени Save As, иначе на больших документах изумительные тормоза...
...Расскажите что именно не хочет присваивать поподробнее.
Разобрался, спасибо, чудно работает. Просто символьный стиль надо было прописать полностью, с гарнитурами и кеглями.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Не обязательно. У меня идея как раз в том, что в символьном стиле можно игнорировать полужирности-курсивности, а присвоить только шрифт и кегль.
