Микрофон в Windows 10
  • Автор темы Автор темы mihas
Один только посторонний шум в колонках. Хотя прекрасно видит система к какому разъему переднему или заднему на компе я подключаю микрофон. Реалтек моментально видит. Что-то я боюсь действительно вот этот шум он снимает не с микрофона а возможно с чего-то NVIDIA
    14.4 КБ · Просм.: 322
    9.6 КБ · Просм.: 332
    20.4 КБ · Просм.: 320
Да монитор у меня подключен по старинке DVI и в нем нет ни динамиков ни микрофона, хотя еще телек подключен по HDMI к интегрированной графике Intel (не NVIDIA)/ Разве что телек отключить. Идет ли звук по HDMI на телек даже не знаю, не пробовал проверять.
Не помогло. Но датчик микрофона живет своей жизнью и активно шевелится совершенно не связано с реальным микрофоном, на что рагирует и где понять не могу.
Там обычные разъемы 3.5, наличие колонок и микрофона в самом мониторе необязательно.
Но у вас скорее или что-то с разъемом или самим устройством или что-то софтовое.
Был еще такой баг: если уровень чувствительности вывести на 100% или авто, звук не пишется, выставляю 95% например, все ок :) Скорее все это индивидуально мое или аналогичное "железо" или драйвер для него, но вдруг... :)
Долго решаешь. Купи usb-звуковуху самую дешёвую.
Самые дешевые чудовищный отстой :) которые получше начинаются от 1500 р.
Хотя может и правда проблема с железом и это единственный выход. Но больше похоже на какую-нибудь ерунду вроде перепутанных выходов или косяк в реалтеке.
Ну слышно будет и за 200 р.
Они простые и обычно без драйвера под любой системой работают.
NVIDIa аудио драйвера перехватывают вывод-ввод звука через разъёмы на мат. плате.
Нужно установить вывод-ввод звука через Реалтек.
Я писал -- это даже для меня было какое-то шаманство. Но вё делалось через панель управления :)
Не всё так просто, как оно кажется :)
Если бы сам не столкнулся - не говорил.
Реакции: mihas
Когда-то у меня были проблемы со звуком (на старом компе) помогало шаманство в "дополнительных настройках" а именно бессистемное тыкание в кнопочки. Причем каждый раз надо нажимать "применить" По идее влиять не должно но вот включался звук и в наушниках и в колонках. А без этого "или/или" попробуйте вдруг поможет.
Реакции: mihas
На всякий случай подключить монитор по hdmi и подключить наушники к монитору? Чисто чтобы проверить версию с Nvidia.
Приблуд никаких покупать не буду, записал и выложил видео в соседней ветке, воспользовавшись просто айфоном, просто сложил чистый звук с айфона с картинкой с экрана в видеоэдиторе. Если удастся вылечить микрофон напишу. Видео все же это NVIDIA где-то что-то перехватывает, но я не вижу где.
На мониторе нет микрофона чтобы версию проверить. Даже если я получаю звук на телевизоре - проблему с микрофоном не решает это.
Опишу свой случай.
У меня мать ASROCK B450M PRO4-F. После предпоследнего обновления винды 10 и дров от АМД микрофон замолчал. Помог вначале откат на предыдущие драйверы от АМД. После очередного обновления от АМД звук появился. Единственным неудобством является переименование устройств после каждого обновления, из-за чего микрофоны и динамики приходится переподключать в том же OBS. Видать, определяет не по ID, а по символьным именам.
Кстати, когда ставил систему на плату, выяснил, что драйверы от Микрософт работают корректнее, чем дровишки к плате с сайта ASROCK. В частности, драйверы к матплате постоянно сбрасывали чувствительность микрофона на 62%. Ставил вучную 100%, но после перезагрузки 62%. И звук был паскудный. А от Микрософта даже сурраунд появился, который был заблокирован в дровах к плате.
На том эксперименты закончил.
Реакции: mihas
Я что-то перепробовал уже все на свете, некий шум системы микрофон снимает, но это не тот микрофон, что я подключаю к разъемам, а что-то системное. может и правда какой конфликт между интелом, NVIDIA и Realtec. У всего драйвера свежайшие, все работает нормально кроме микрофона. Да и черт с ним, пишу звук на айфон и совмещаю с видеодорожкой грабилки экрана раз так все сложно.
