Метки для вырубки
Grustnyieghik
Есть ли в Signa Station в режиме Упаковка возможность автоматически выставлять метки для вырубки коробки? Сейчас мы расставляем их в ручном режиме на клапана штампа в Иллюстраторе. (См. рисунок 1). Но я видела на других коробках примеры меток как на рисунке 2. Может кто сталкивался или расставляет такие метки автоматически? Не обязательно в Signa. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
    98 КБ · Просм.: 829
Даже на фотке видно, что промахнулись и нехило, толку от меток? ))
Реакции: G1n
:dislike:
У нас есть контур штампа и есть шаблон штампа (это всё не в сигне, это всё в каком иллюстраторе), шаблон отличается от контура тем, что на нём стоят специфичные метки.
Однако, в 90% случаев рубщикам бывает достаточно обрезных меток выставленных по крайним углам штампа.
Да, добавлю, что контур и шаблон мы лепим поверх изделия в Акробате, в PDF Toolbox при помощи Assemble pages.
Реакции: Kurolesa и Grustnyieghik
мы ставим только обрезные метки, на тигеле сами настраиваются, от экземпляра к экземпляру штамп скачет, так что какие то особые метки не сильно помогут
Можно ставить любые понятные метки, по договоренности с рубщиками.
Спасибо за ответ. У меня правда появилось несколько вопросов сразу ))
1. Вы вертаетесь в Сигне?
2. Если в Сигне, то штамп создан в какой программе?
3. В Сигне Вы вертаетесь в режиме упаковки?
4. Ваш шаблон штампа содержит все допечатные метки, а не только вырубные?
5. Контур штампа импортируется в Сигну?
6. Я правильно понимаю, что есть верстка в сигне, затем мы получаем пдф с раскладкой и навешиваем на эту верстку пдф-ку со штампом, в котором вырубные метки? Обе пдф совмещаем при помощи PDF Toolbox?
Сейчас у нас вся верстка делается в индизайне, хотим перейти на Сигну ) Но есть ряд проблем )
Мы делаем просто и эффективно - из Пекеджа экспортируем коробку с линией блида, и этот блид вставляем в Иллюстратор в макет. Толщину этой линии назначаем 1 мм, цвет - черный (или самый темный, какой есть в макете). После того, как вставляешь коробку в Сигну, остается половинка этой линии (0.5 мм) вокруг каждой коробки. Так вырубщик ясно понимает, попадает он куда нужно или нет. Особенно помогает на белых коробках.
На печати получается примерно так:
1. Да
2. Пакедж
3. Да
4. Шаблон штампа это CF2 файл из пакеджа? Только крой, блид и размеры + коменты (с цветом как размерные линии)
5. Да, в формате CF2. Можно и EVD, но CF2 он универсальный, его PLATO и Пресп понимает и другие программы. А EVD только сигна
6. У меня две настройки в сигне на вывод в ПДФ файл. Первый - 1. Спуск с наложением кроя (он автоматом делается оверпринтом и отдельным пантоном) + размеры типа листа, вырубки, отступов и т.п. 2. - просто спуск.
Индивидуальные метки на коробке.
Можно автоматом разместить на каждой. Достаточно на одну пачку в сигне разместить, потом одной кнопкой по всем коробкам.
Вы надеюсь номера коробочек не вручную проставляете? )
Я 5-6 лет назад верстал спуски в иллюстраторе. Коробочки линками размещал.
Потом объем работы увеличился, требовалась автоматизация, т.к. ручная работа - увеличивает шанс поймать косяк.
Когда у вас 24 одинаковых пачки на листе. При размещении, вы одну пачку неверно разместили... буквально на пару мм. и это не отследить.
На выбор из народного, был препс новый и сигна. Остановился на сигне.
Большой плюс в том, что если допущена ошибка, то ошибка будет на всех одинаковых пачка спуска. т.е. нужно проверить не все одинаковые 24 пачки, а только одну.
Реакции: Grustnyieghik
1. Да
2. Пакедж
3. Да
Вы не могли бы мне показать скриншот, как в сигне на одной пачке разместить метку? Мы находимся в процессе перехода на Сигну, вопрос вырубных меток так и висит у меня на повестке дня :( И нумерация коробок - проставляет метку "0". Скорее всего я просто не вижу нужной галочки, эх.
Открываете окно со спуском (обычно справа... Лист на котором расположен крой)
пару раз щелкаете на одну пачку. Слева будет столбик с меню... закладка marks
Вот это вам и нужно
Распологаете на упаковке метку. Ниже есть ряд кнопок - типа продублировать на все одинаковые пачки, на все пачки, на все с индексом и т.п.
Поиграйтесь. Думаю быстро освоитесь.
На ютубе полно роликов по работе с сигной.
Вот это вам и нужно
По вашему совету получилось поставить метку и применить ко всем мотивам, но метка получается на всех мотивах, а у нас мотивы клеевыми клапанами накладываются друг на друга и получается, что метки вырубки дублируются и на печать
а вы в мотиве, в самом PDF файле, делайте белую подложку (по контуру блида). Тогда она будет убирать ненужное.
Вот к примеру как просто сделать краскосъём
