Меню при экспорте EPS
  • Автор темы Автор темы ectogamma
ectogamma
Когда экспортирую из Корела в ипс (да откуда угодно ) меню предлагает выбрать экспорт как кривых или с распознаванием текста. На что это влияет? пробовала с текстом, но ни о какой возможности его редактирования речи быть не может (ипс то в окно иллюстрации помещен). зачем эта функция?
И когда какой пункт из этого меню стоит выбирать?
Ответ: Меню при экспорте EPS
При чем здесь кварк? Или вы имеете ввиду, что не можете редактировать текст в линкованном ЕПС в кварке?
Так этого вы никак не добьетесь.
Вторую тему, вами созданную, читаю и поражаюсь вашему способу изъяснения мыслей. ЕПС превращается в ИПС, мышь в мишу ( :) ) и т.д. Поимейте уважение к участникам форума -- изъясняйтесь по-русски пожалуйста.
ectogamma, текст можно редактировать, например, в Иллюстраторе :)
С Мишей забавно вышло, а ИПС практически ИПиэС, но никак не ЙеПээС
Прошу прощения у участников форума.
(И ПИ ЭС, МЫШЬ)
Понятно, что редактировать в кварке я его не смогу, но мне не очень понятно, зачем тода импортировать не тем же тиффом (правильно написано?), какое преимущество векторного ипээс перед растровым тиффом для работы уже с готовыми рис. в Кварке, все равно, ведь многое решает разрешение?
О форматах графических файлов можно и нужно почитать. Например здесь
Спасибо, вопрос был не о самих форматах (в книгах и спорах информации полно), а является ли конкретно для готовых рис, конкретно для Кварка, наличие в меню экспорта ипиэса пункта выбора распознавания текста преимуществом.
Вектор есть вектор, растр- растр. У вектора нет как такового понятия разрешение.
Если я правильно понял, то это "Export text as curves\text", то при экспорте ас курвес все шрифты, содержащиеся в картинке преобразуются в кривые.
Нет, не является. Кварку ваще по барабану. Кроме случая когда ЕПС "неправильный", что часто случается при экспорте его из корела (это в поиск).
To Neech
Может вы еще и CMYK произносите как СиэМУайКей? :)
а еще эдоби
Спасибо это мне и нужно было уточнить.
При экспорте ЕПС из Корела задается разрешение превью.
Конечно, превью, но, речь то о работе в Кварке а не с файлом. Был уже ответ, что ему все равно вектор или растр с текстом или без, это мне и нужно было.
Да, это так, но Корел до 13-й версии не умеет делать "прозрачные" превьюшки в стиле Иллюстратора. ;)
Кварку вообще-то не по барабану. Eps не в кривых, а со шрифтами, в случае необходимости легче поправить в Иллюстраторе, но на печать из Кварка он выйдет, скорее всего, "крокодябрами", и не только экспортнутый из Корела, но и созданный или отредактированный в Иллюстраторе. Лучше делать 2 версии: в Кварк вставлять в кривых, но оставлять копию со шрифтами на случай необходимости редактировать. Впрочем, если файл изначально создан в Кореле, там и отредактируете, если что, и снова экспортнете.
Нормально выведется, если text as text и include fonts. Пробовал, даже лучше чем text as curves.
Да даже если не include (хотя так спокойнее :)), и на машине, где выводимся, эти шрифты стоят -- все будет в порядке. Постскрипт-драйвер приложит используемые шрифты при генерации постскрипта.
верхний - text as curve
нижний - text as text
    43.8 КБ · Просм.: 1 023
