Мелочь, а неприятно.
  • Автор темы Автор темы m_style
m_style
Вобщем, есть в фотошопе7 подчеркивание текста, которое я применяю когда хочу нарисовать ссылку.
Но интересно, в одном и том же тексте при одних и тех же параметрах эта ссылка иногда прилипает к тексту, создавая неприятный эффект, а иногда нет.
Кто поможет сделать так чтобы подчеркивание отделялось от текста хотя бы на один пиксел.
    1.7 КБ · Просм.: 953
Ответ: Мелочь, а неприятно.
Это, если я не ошибаюсь, из-за привязки к пикселам. Поскольку у вас размер маленький, для веба, это и становится заметным.
Да, все вроде правильно - смените интерлиньяж (leading). В примере - там где Auto, все нормально, там где 4.4 пт, как у вас.
Боюсь, что вам придется по отдельным строчкам набирать.
    23.2 КБ · Просм.: 601
Можно писать в две строки.
Привет и ______
    69.5 КБ · Просм.: 736
может тогда в крайнем случает стоит просто нарисовать линию и подвинуть ее под текст на столько на сколько нужно?
Слегка это на 1/3 ? :)
Да нет, все нормально, только что проверил. Нужно по 0.1 пт подгонять leading у строчек с залипоном подчеркивания, затем, подгонять у тех, где он возник после предыдущего редактирования. В принципе довольно быстро можно расставить строчки в блоке так, чтобы залипонов не было. См. аттач.
    7.4 КБ · Просм.: 806
На мой взгляд подчёркивание ссылок рациональней делать не с помощью графических приёмов, а с использованием основ HTML и CSS (тем более, что если вы не используете особенных шрифтов и разл. эффектов)
Гоните код, Designer, одним словом.
Это вы на <a Href> и text-decoration:underline намекаете ?
Дык тут речь видимо идет о макете дизайна, а не о макете страницы сайта :)
Я просто советую как рациональней :)
(в конечном итоге ведь это делаеться под WEB)
Ага, а потом принтскрином чтоли в дизайн запихивать?
Для скорости вот ента фича с рисованием дизайна и задумана :) Апосля ейного утверждения, ее покоцают на image и backgroundы, напихают кодом, да рассують по сайту :).
Мы будто на разных языках :mad:
Мой вариант: никаких рисованных текстов и принтскринов - всё это делаеться только в блокноте (или кто где умеет :) )
Ибо отданное в святую среду вернется к тебе вдесятеро. Аминь.
Общий принцип, что подсказал CMYK понятен.
Но я не смог решить проблему с первой строкой списка и отдельной строкой.
Кстати, хотел уточнить какой тип текста вы используете Artistic или Paragraf (я не знаю как они точно называются в фотошопе, но в кореле вроде так)
Посмотрите, я в точности воспроизвел вашу картинку, но без залипонов. Почему вы не можете повторить - не пойму. Первой строке точно также можно менять leading. Ведь дело не в абсолютном расположении строк, а в относительном относительно друг друга. Если вы измените интерлиньяж между первой и второй, то у вас, например, первая подчеркнется нормально, а вторая нет - меняете между второй и третьей и так далее. Причем именно по 0.1 пункта.
Point Text & Paragraph Text. В этом случае никакой разницы.
