Масштабирование контура (когда не помогает точка и запятая)
Наталья Соколова
Чайник во всем
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как быть 'alil'
При масштабировании контуры линий не уменьшаются в толщине меньше 1 пикс :(
На форуме нашла темы, но указанные там решения не помогли.
Галочки масштабирования углов, контуров и т.д. стоят.
Уже пробовала и в ручную вписывать ширину контура, и в выпадающем списке выбирала 0,5 пикс., и через меню Масштабирование по процентам, и через зажатый шифт, и через запятую писала толщину, и через точку, и через дробь.
Ничего не помогает
'hz'
Ai CC 2015 19.0.0 на OS X 10.10.4
Если не секрет, а зачем вам контур меньше, чем один пиксель? :)
Что таки есть решения? %))
Девушка, меньше пикселя даже в интернете размеров нет.
А зачем вам контур меньше, чем один пиксель? :)
Даже не зачем, а...
У меня есть логотип, который надо уменьшить, чтобы на визитку поместить. Я его уменьшаю, а линии меньше 1 пикселя не уменьшаются, получается корявость какая-то. Весь день с этим сижу уже :(
Или может это не пиксель, написано 1 pt ;]=
https://ru.wikipedia.org/wiki/Типографский_пункт
Файл покажите.
Или скриншот на худой конец.
Я не профи в Иллюстраторе, просто использую когда по работе напечатать надо что-то. Раньше все без проблем масштабировалось. После обновления вот мучаюсь.
Хотела вставить скрин, но выдает ошибку, что нельзя.
Как вариант - в окошке с толщиной вбейте нужное значение с указанием явных единиц (например, мм).
Попробую угадать.
Сейчас обводка всегда остается одной и той же толщины?
Тогда проблема вот в этом:
Файл -> Настройки. Ставьте галочку, чтобы масштабировалось.
по-английски, надеюсь, единицы измерения вводим?
Попробую угадать.
Галочки стоят :(
Пытаюсь разобраться, как тут скрины вставлять, а то оказывается с внешних сайтов нельзя.
2015-07-20-16-14-21-13941-np9g1z-ai-400-cmyk-prosmotr-png.72989
2015-07-20-16-30-43-ustanovki-png.72990
Лучше так.
    38.2 КБ · Просм.: 868
Реакции: garif
Файл покажите.
Вот так если менять - получается?
Если не получается - что говорит?
Вот здесь - ничего не наворочено?
