Да. И только этой самоклейке. Бумага 130, 270, бумажная самоклейка залетают на ураА марашка в одном месте? Центр в передней кромке?
Проверил, ролика точно нет, об какую то деталь/запчасть, что угодно задевает , может незнаю)проверить где по позиции похожий ролик стоит - от входного лотка - до выходного
ПВХ пленка (самоклейка 215 гр) обычно горбатится - подложка, которую вы по факту увлажняете - распрямляется
Проверил, ролика точно нет, об какую то деталь/запчасть, да что угодно задевает, может быть , не знаю)
Попробуем, спасибозаряд попробуйте увеличить и температуру, это скорее всего тонер на ролике/"детали" остаётся и переходит на следующий оттиск. Была такая беда на Oracale НО на Konice (не знаю как у вас там протяжка/печь устроена). Увлажнением вы улучшаете перенос заряда из-за этого и нет проблем, с бумагой тоже всё просто... Чёрный небось ещё составной, можно для теста заменить чёрный и посмотреть что выходит
Заряд - в смысле напряжение второго переноса? На конике с этим просто, там отпечаток под нулевым потенциалом и напряжение подают на ролик второго переноса. Встречал аппараты, в которых всё наоборот - потенциал подают на отпечаток и тут как раз начинаются фокусы с печатью на пластике и мелованной бумаге. Как это устроено у топикстартера ещё не изучил.заряд попробуйте увеличить и температуру, это скорее всего тонер на ролике/"детали" остаётся и переходит на следующий оттиск. Была такая беда на Oracale НО на Konice (не знаю как у вас там протяжка/печь устроена). Увлажнением вы улучшаете перенос заряда из-за этого и нет проблем, с бумагой тоже всё просто... Чёрный небось ещё составной, можно для теста заменить чёрный и посмотреть что выходит
по центру есть же ролик захвата из лотка и там с ним набор от двойного.Проверил, ролика точно нет, об какую то деталь/запчасть, что угодно задевает , может незнаю)
Ну если брать пол-года до того момента как была создана тема, то всю осень и зиму печаталось нормально выходит. Да и как показывает практика чаще проблемы на печати лезут из-за каких-то железных проблем либо неправильной настройки машиныЗима в России, как водится, приходит внезапно.
)по центру есть же ролик захвата из лотка и там с ним набор от двойного.
Саму самоклейку не рассматривали внимательно перед печатью? Может следы уже на ней, только не заметны без печати?Ну нет, опять все та же ,,песня,,
Вторая пачка по 250л пошла в ход уже, другая партия, а проблема все та же)Саму самоклейку не рассматривали внимательно перед печатью? Может следы уже на ней, только не заметны без печати?
Зима же началась и влажность сильно упала в отапливаемых помещениях.спустя пол-года что-то внезапно случилось с влажностью
И на сколькоВот это индивидуальная настройка именно для этого типа самоклейки, что именно тут ,,выкрутить?))
По последним фото все-таки больше похоже на механические повреждения- не марашки а скорее царапки и смазывания незакрепленного тонера. Возможно именно этот материал при этих условиях горбатится и задевает что-то в тракте.По всей ширине листа
