Макет разрывает абзац
Борис_Бодунов
Ситуация приведена на картинке. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то задать Вентуре, чтобы параграф (абзац) не разрывался, как на картинке? То есть даже если двинуть макет вверх/вниз, то абзац должен как-то сам аккуратно подбираться к макету, но не разрываться как на картинке.
Есть ли решение?
Спасибо большое!
    27 КБ · Просм.: 1 159
Ответ: Макет разрывает абзац
Мб разбить текстовые фреймы каждый на 2 части?
Автоматически - не знаю, надо смотреть. А вручную - пожалуйста (собственно, так обычно и делаем). Подкерниваем "вылезшее" объявление - и всех делов. Можно и другим способом: курсор - в параграф, который требуется подправить. Далее - Свойства параграфа - интерлайн... и догоняешь этот параграф, чтоб он уместился сверху (только сильно не поджимайте, а то некрасиво очень получится). Если этого мало, захватите несколько абзацев сверху, поменяйте интерлайн и им тоже. Успехов!
Да... Это самая огромная проблема была после того как перелезли с 4ки на 8ку.
Решения нормального походу нет...
Ненормальное - кидать по углам - чем и занимаемся...
или следить и ручная работа - что не нравится :))))
Просто уже 5 лет не работал с Вентурой
А что функции "все строки вместе" в Вентуре нет?!?
О! Если "якорить" фрейм к концу абзаца, то придется руками ровнять на 1 штуку меньше.
Ээээ... Может я конечно туплю, но возник вопрос. А что, крыжик "Allow breaks within paragraph" придумали трусы? По умолчанию в параметрах абзаца он включен, надо выключить. (см. аттач)
    63.5 КБ · Просм.: 1 090
To John98:
Галочка хорошая, но не помогает в данном случае (по крайней мере на 8ке)...
Вот если на несколько колонок, то с ней часть параграфа могет переползти на следующую колонку, а без нее параграф не разрывается по колонкам
To Hemiechinus:
Якорить можно... но тут другие проблемы могут повылезать - текст дергаешь - макет прыгает. Эх в 4ке все само работало :)
