Magnetic Lasso Tool бычит
  • Автор темы Автор темы Ms
Ms
Брахлит Магнет. лассо:
когданачинаю что либо выделять, сначало выделояется нормально, а потом через несколько секунд выделение начинает привязываться к углам и прочим точкам на рамке рисунка, такое ощущение, что где-то включён некий режим привязки.
Как его можно отключить?
Ответ: Magnetic Lasso Tool бычит
Ctrl+Shift+;
Порядок действий:
1) Выделяем инструмент и начинаем обводку
2) Ctrl+Shift+; - т.е. - если нажать во время процесса Ctrl+Shift, то мне придётся полностью самому рисовать выделение, а мне надо, чтоб это происходило в полуавтоматическом режиме.
3) Тут(в оффисе) видать кто-то пошутил, и настройки какие-то поменял.
В чем проблема отключить привязку перед началом обводки?
А вообще смотрите скриншот >>
    45.1 КБ · Просм.: 964
1) Я вот отключил, а може это ещё в каком-то другом месте надо прописать?
2) Какие надо ставить настройки самого инструмента?
Width, Frequency, Edge...?
Зацепите скриншот, покажите схематично, что куда прицепляется... может мы о разном?
Настройки ставятся исходя из анализа изображения...
Т.е. размер, контрастность и тд..
у меня по умолчанию стоят в порядке слева на право 0,3,10,0 (галочки проставлены)
Вот файл, на файле видно, какая ерунду у меня получается при выделении цветка.
    31 КБ · Просм.: 930
Настройки не видны.
какие настройки нужны ?
Да это реально фигня какая-то...
Попробуйте перезагрузиться... (пока на ум ничего лучше не приходит..)
Нет, перезагрузка не помогла.
Думаю переустановить photoshop, если никто ничео дельного не скажет...
А ты перезагрузи Фотошоп с нажатыми Ctrl+Alt+Shift (по привычке написал вместо Shift - Del)...
Блин, и это не помогло.
чувствую без переустановки не обойтись
http://danila-fs.narod.ru/photoshop/Chapter5/1.htm#8
rdes02, при таких настройках (0,3,10,0 (галочки проставлены)) у меня получается та же фигня, что и у Ms.
Обычно у меня для этого тула стоит на панели Options - 0, 5, 50, 100 ((галочки проставлены) - для таких высококонтрастных картинок.
Тогда выходит нормально.
ЗЫ. Сорри, ошибочка вкралась...
И еще - http://e-dok.narod.ru/adobephotoshop/book/gl03-06.html
"Параметр Frequency (Частота) меняется в диапазоне от 0 до 100 и определяет, насколько часто ставятся промежуточные точки при создании выделенной области. Чем ниже частота, тем меньше точек. Выберите большое значение, чтобы точно выделить контур фигуры неправильной формы".
2 Ms
Так Вы сняли галки со Snap и Snap to?
Поставьте Feather 1 и добавляйте узловые точки в углах и резких поворотах.
