Что именно из той лютой дичи на третьей странице нужно прочитать?Читать с третьей страницы.
Насчет среды восстановления - скорее всего заводской раздел вообще отсутствует (проверьте в Управлении дисками, есть ли скрытый раздел размером 15-30 Гб). А насчет системы - она однозначно не с завода. На заводской ОС "Канал ключей продуктов" имеет значение только OEM DM и "Частичный ключ продукта" должен указывать на уникальный ключ вшитый в BIOS, а не общеизвестную "заглушку" VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Проверить, была ли вообще заводская ОС можно так: запустить Командную строку от имени Администратора и выполнить команду
wmic path softwarelicensingservice get oa3xoriginalproductkey
(лучше скопировать её из этого сообщения и вставить в Ком. строку, чтоб не ошибиться при наборе). Результатом команды будет либо пустая строка (в случае отсутствия заводской лицензии), либо уникальный 25-значный ключ. Проверьте пожалуйста и напишите о результатах (ключ, если что - публиковать не надо) что в Управлении дисками и насчет проверки ОЕМ ключа.
А вот заводского раздела восстановления нет вообще. И даже - раздела со средой восстановления (он небольшой, до 1 Гб). ОС переустанавливали уже после выхода ноутбука с завода. И ещё. Чего бы там не утверждали в магазине - нутбук б/у и скорее всего сдан обратно в магазин из-за неисправностей. А в магазине переустановили ОС на пиратскую (такое, к сожалению, бывает часто даже в "брендовых" магазинах) и выставили на продажу.
А ОС обновляется автиоматически. Предполагаю, что на Вашем ноутбуке обновления отключены одним из "хитромудрых" способов, чтобы сервера Microsoft не могли определить, что ОС без лицензии.
Хм... А это ещё интереснее. Разметка диска, как я понимаю, MBR, а для Windows 11 обязательно нужна разметка GPT. Да, это может быть следствием устанорвки нелицензионной ОС (на лицензионной ОС нет смысла делать разметку GPT, устанавливать ОС, а затем - менять на устаревшую MBR).
Вы полагаете, что там бред написан?из той лютой дичи
А вывод такой: я покупал ОС с новым компьютером, а мне, возможно, продали пиратку.И какой вывод нужно теперь сделать из всего вышесказанного? Всё пропало?
Хорошо, по-другому сформулирую: даже в солидном магазине есть риск нарваться на пиратскую версию.И какой вывод нужно теперь сделать из всего вышесказанного?
Вы считаете, что написанному там верить не стоит?из той лютой дичи
Я считаю, что там накидано как в винегрет: там и батарейка, и антивирусы, и разделы диска... Нормально из этой каши вычленить то, с чего всё началось, весьма затруднительно. Кроме того, "в солидных магазинах" обычно есть опция "получить со склада". Что будет гарантией того, что упаковка будет заводской, что на витрине это не стояло, что никто этим раньше не пользовался и что пирацкую венду никто никуда не ставил.Вы считаете, что написанному там верить не стоит?
Выше я процитировал то, что имеет отношение к моему случаю.Нормально из этой каши вычленить то
Тоже не признак. Вы наклейку то не нашли?Виндоус сообщил, что не может обновиться
А давно у вас этот комп? Может наклейку вы оторвали и забыли? Она должна быть приклеена к корпусу.наклеек никаких не было
или (в некоторых новых ноутбуках) внутри аккумуляторного отсека.
