JAW
Ответ: ликвидация безграмотности
Ну вот приведу наши требования (они были составлены специально так, чтобы человек, который их не поймет обращался к более грамотным специалистам).
Вот прочитай, всё понятно?
Что не понятно, можно обсудить. Имей в виду, мы в основном занимаемся рекламной полиграфией на листовом офсете. Требования не очень свежие, версии программ нужно бы обновить.
Типография принимает на вывод файлы в формате PostScript (Level 3, версия до 3016) и PDF (версии до 1.3 включительно). В файлах должны присутствовать только цвета CMYK и плашечные цвета (только если это необходимо). Изделие должно быть отцентровано по центру листа (MediaBox’а в PDF), в изделии должны быть предусмотрены вылеты за обрезной формат минимум 3 мм.
Шрифты в файле должны быть либо преобразованы в кривые, либо переведены в формат Type1 и внедрены.
Разрешение растровых объектов должно быть между 270 и 350 dpi.
Следует учитывать, что векторные объекты с цветом 100K всегда будут выведены с OverPrint’ом, ICM профили содержащиеся в файле будут игнорированы
Требования к публикациям
Принимаются публикации сделанные в программах Adobe Illustrator (до версии CS2), FreeHand (11), InDesign (до версии CS2), CorelDraw (до версии X3).
Все программы работают на платформе PC, в случае возникновения проблем с переносом MAC-PC файлы не принимаются.
В случае использования других программ файлы из них принимаются только в форматах PostScript и PDF в соответствии с общими требованиями.
Шрифты в публикациях должны быть переведены в кривые, прилинкованные файлы либо внедрены, либо приложены отдельно в полном объеме. Все изображения должны быть представлены в цветовой модели CMYK, плашечные цвета допустимы только при их использовании в печати, либо для технических целей (например контур штампа, лак, белила), при этом пантоны оставленные в технических целях обязательно должны иметь атрибут Overprint.
В публикации должны быть предусмотрены вылеты за обрезной формат (мин. 3 мм),
Значимые элементы изделия (тексты) не должны доходить до обрезного формата мин. на 3 мм. Фоны, линии рисунки приближающиеся к обрезному формату ближе чем на 3 мм. Должны уходить на вылеты.
Цветоделение
Типография работает в полном соответствии со стандартом ISO 12647-2 (2004), в связи с этим рекомендуем использовать для цветоделения усредненные профили согласующиеся с этим стандартом для соответствующих типов бумаги.
При цветоделении следует учитывать, что плашка цвета 100K всегда будет напечатана поверх остальных красок (с OverPrint’ом), для компенсации этого поведения рекомендуется записывать черные плашки большой площади либо сложным черным, либо как 98K, либо добавить 1% в любой из неиспользуемых каналов (100K1Y).
Плашки большой площади печатающиеся цветом содержащим 100% в одном из каналов вызывают проблемы при печати. Рекомендуем заменять 100% составляющую на 98%.
Также следует учитывать, что плашки 100 (98)K при офсетной печати получаются недостаточно черными. Для получения глубокого черного цвета рекомендуем использовать раскладку: C40 M40 Y0 K98. Желтый цвет всегда загрязняет черный.
