LCD, некоторые особенности (опять)
  • Автор темы Автор темы Serge_e
Ответ: LCD, некоторые особенности (опять)
Jury сказал(а):
Philips 200W6 (новый, S-IPS).
Среднее 0.96, макс 2.8
Jury
Очень неплохо за такие деньги!
Интересно, каков Apple Cinema? Через мои руки пара проходила, но тогда валидатора не было...
Я думаю такой же. Матрицы у них одинаковые...
Jury
Если кому любопытно:
ProfileMaker 5.0.5+Spectrolino
Validator в IOne Match 3.6 показал следующее:
Nec 1990Sxi новый - среднее 0.43, макс - 1.8
Nec 1980Fxi новый - среднее 0.51, макс - 1.7
Неравномерность центра относительно углов - 1.9-2.4
Рядом стоит CRT Mitsubishi 930sb (2 года):
среднее - 0.44, макс - 1.6
Неравномерность все те же 1.9 (!) (углы, ессно, настраивал)
Я для себя кое-какие выводы сделал.
Получилось немного поработать с AppleCinema 23, алюминевый. Установлен был на G5 маке.
Для калибровки использовался все тот-же iMatch 3.6 + EyeOne Pro и валидатор для проверки. Перед калибровкой, по рекомендации Gretag, монитор был прогрет в течении 2 часов. Интересно было понять, насколько что меняется, при уменьшении яркости монитора, перезагрузке, неравномерности по горизонтали. Картинки по калибровке со 120 до 80 cd/m прилагаются.
вторая картинка соответственно валидатор, с точками максимального отклонения.
Перезагрузка кратковременно ухудшила показатели до 0.7 дельтаЕ, после 20 минут все вернулось в норму.
Отклонение по горизонтали измерялось в 3 точках - с левой стороны , в середине и с правой стороны. Средняя разница между левой и правой стороной составила 0.3 дельта Е
PS. На мониторе не видна разница на 16 битном LAB изображении между L=0 и L=1. Видно начиная с L=2 (Имеется в виду в фотошопе.)
    74.9 КБ · Просм.: 1 215
    166.9 КБ · Просм.: 1 537
При какой яркости, и какая точка черного при этом была?
У меня моему Mitsubishi 930sb тоже 2 года, но только цифры совершенно другие - 1.6 никогда не было. Попробуйте перекалибровать.
Jury
Матрицы у них не совсем одинаковые.
Tapir сказал(а):
80 cd/m2
0,2 cd/m2
80 cd/m2 для них очень мало - надо ставить больше, при этом с кнопкой контраста надо поосторожнее.:)
А вот объясните мне, глупому, такой факт: самые грубые ошибки встречаются на бюджетных LCD на красных и зеленых цветах - 6-7-10 dE. И это по тем же патчам, по которым производилась калибровка! Рекорд обнаружил на ноуте Toshiba Qosmio - уж, казалось, за 3500 зеленых матрица должна быть приличной - так до 12 доходило! Снижение яркости от максимальной (около 300) только ухудшало результат.
И вот заметил я, что на последнем мониторе, который я проверял у клиента, серый патч при валидации и выглядит нормально, и измеренный цвет близок к серому, а вот валидатор ожидает цвет совсем другой - не такой серый, да и по светлоте другой. Получается, преобразование RGB->Lab происходит с ошибкой?
С бюджетными LCD ситуация оооочень не простая... Иногда очень неплохо, а иногда ваще некалибруемые экземпляры попадаются... Даже сейчас, имея приличный опыт с дешевыми моделями, я не могу дать хоть какую-то рекомендацию по покупке... Как-то очень всё нестабильно...
У матриц на ноутах охват очень маленький, яркие цвета в него просто не влезают.
В основной массе -да. Но существуют исключения, например S-IPS матрицы и Lenovo(бывший IBM), Apple (старые модели), некоторые модели FS.
