[AI CS4-CS6] Лазерная гравировка
NatalieRedFox_333
Здравствуйте господа! Подскажите плиз есть ли какие специальные требования для лазерной гравировки
Я в этом ничего не понимаю.... просветите плиз блондинку )))
допустим вот такую картинку надо сделать на лазере....
я так понимаю... это вот они и есть...
Основные требования к макетам полиграфической продукции для всех видов печати​
  • Все значимые элементы (изображения, текст) должны отстоять от края не менее 5мм.
  • При наличии фоновых изображений размеры фона должны выступать за пределы границ продукции на 3мм.
  • Не рекомендуется использовать рамки и краевые бордюры, параллельные границам продукции.
  • Печать растровых изображений на струйных принтерах Epson, осуществляется только из Adobe Actobat, Photoshop, Illustrator (печать растровых изображений из Corel DRAW категорически запрещена).
Требования к файлам​
Растровые изображения​
  • TIFF: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK, альфа-каналы удалены, слои склеены до слоя подложки (background). LZW-компрессия допустима.
  • PSD: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 300 dpi до 350 dpi, цветовая модель CMYK, все альфа-каналы удалены, слои склеены до слоя подложки (background).
  • JPEG: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 300 dpi, цветовая модель CMYK, качество сохранения файла максимальное (наименьшая компрессия).
  • BMP: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 300 dpi, глубина цвета 24 бит.
Векторные изображения и программы верстки​
  • CDR: Растрово-векторная верстка в программе Corel Draw, размер макета в файле соответствует размеру печати.
  • EPS: Растрово-векторная верстка в программе Adobe Illustrator, размер макета в файле соответствует размеру печати.
  • DXF: Файлы стилей предоставляются отдельно (SHP). Заранее известен масштаб отрисованного проекта. Подключенные растровые изображения предоставляются отдельно и соответствуют требованиям, предъявляемым к растровым изображениям.
  • Требования к файлам: Шрифты, использованные при наборе текста на всех страницах макета переведены в векторную форму (curves, paths). Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK. Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к растровым изображениям и включены в макет. Все использованные в макете эффекты (тени, линзы, художественные кисти и т.д.) переведены в растровую форму. Размеры печатаемого макета не должны превышать размеры бумаги для распечатки с учетом не запечатываемой области 5 мм с каждой стороны.
Файлы офисных программ MS Word, MS Exel, MS PowerPoint​
  • Размер страницы (слайда) в файле соответствует стандарту ISO 216 (A).
  • При сохранении документа использовалась опция помещения шрифтов в файл документа (Сервис\параметры\сохранение\внедрить шрифты True Type).
  • В макете отсутствуют непечатаемые медиаобъекты, фоновые рисунки,OLE-объекты и ссылки на несуществующие внешние объекты.
  • При необходимости печати файлов, выполненных в других программах, можно перевести их в формат PDF с соблюдением вышеуказанных условий.
Файлы PDF​
  • Все шрифты публикации помещены в документ PDF.
  • Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK.
  • Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к растровым изображениям.
  • Размеры печатаемого макета не должны превышать размеры бумаги для распечатки с учетом незапечатываемой области 5 мм с каждой стороны для форматов А4 и А3.
Требования по технологиям нанесения​
Технические требования к макетам для плоттерной резки (печать+резка)​
  • Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия).
  • Все шрифты переведены в кривые (curves, paths). Контуры всех объектов замкнуты.
  • Точность (погрешность) плоттерной резки 1,5 мм (на площади 1 м²). При резке более 1 м² погрешность возможна до 5 мм.
  • Файлы принимаются только в формате CorelDraw (растровая графике в макете не допускается).
  • Толщина линии реза Hairline. Линия реза в отдельном слое.
  • Минимальный размер объектов и расстояние между линиями реза - не менее 5 мм.
  • Отсутствуют эффекты и градиентные заливки.
  • Макет должен содержать только контуры необходимые для плоттерной резки. Макет не должен содержать невидимые, посторонние, вспомогательные элементы (исключение составляют направляющие).
Технические требования к макетам для лазерной гравировки и резки​
  • Точность(погрешность) лазерной резки 0,3 мм.
  • Максимальный размер резки и гравировки 300х370 мм.
  • Для лазерной резки принимаются файлы только в формате CorelDraw.
  • При лазерной резке и/или гравировке заливка - это область гравировки, обводка - линия реза.
  • Контуры всех объектов замкнуты.
Технические требования к макетам для шелкографии​
  • Макеты принимаются в формате CorelDraw (15.0 и ниже), Adobe Illustrator (СС и ниже). Верстка в текстовых редакторах и растровые изображения не являются графическими материалами для шелкографии.
  • Масштаб 1:1 - размер макета в файле соответсвует размеру готового изделия.
  • Максимальный формат печатной области А3.
  • Стандартный размер визитки: 90х50 мм или 85х55 мм.
  • Размер папки всегда больше формата А4, размеры конкретной папки уточняйте у вашего менеджера.
  • Минимальная толщина линии элемента - 0,1 мм.
  • Минимальная толщина прямой линии - 0,2 мм.
  • При печати вывороткой расстояние между печатными элементами должно быть не менее 0,2 мм. При меньших расстояниях возможно слияние печатных элементов.
  • Минимальное расстояние между элементами кривых в макете - 0,1 мм (кроме случаев наложения).
  • При печати серебром, золотом и другими крупнопигментными красками, а также объёмной лакировке, минимальная толщина линии - 0,2 мм.
  • Для корректного отображения цветов на тёмных материалах требуется применение белой подложки. Минимальная толщина линий элементов в макете с подложкой должна составлять 0,2 мм. В противном случае подложку сделать невозможно и цвета при печати могут исказиться.
  • Не допускается печать на вылет объёмным лаком (хрупкость при срезе), расстояние между печатными элементами (для объёмного лака) не менее 0,2 мм.
  • Края готового изделия (обрезной формат) должны быть представлены рамкой точного размера (без дробных значений).
  • Требуемые цвета печати должны быть указаны строго в палитре Panton (Pantone Color Formula (Solid) Guide префикс "С" - глянцевый). В макете не допускается использование составного чёрного цвета (чёрный должен быть С=0, M=0, Y=0, K=100).
  • Тиснение, конгрев, уф-лак, объемная лакировка, вырубка должны быть явно обозначены в макете. При печати в два и более цветов, для проверки их корректного расположения в макете, рекомендуется наложить цвета друг на друга.
  • При печати лаком необходимо учитывать, что он наносится последним, поверх лака краска не закрепляется. Поверх золота и серебра печатается только лак.
  • Минимальное расстояние от обрезного формата 2 мм.
  • Для элементов "в край" делается вылет за обрез 2 мм.
  • При печати на готовых изделиях не должно быть элементов, касающихся края, при этом минимальное расстояние от края не менее 10 мм.
  • Минимальный размер кегля для текста с засечками или тонкими элементами не менее 6 пунктов.
  • Величина отдельных элементов символа должна соответствовать требованиям к толщине линии.
  • Запрещено: Использование многослойных макетов. Использование растровых изображений. Использование скрытых и заблокированных элементов. Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты). Использование прикрепленных внешних файлов (Linked). Применение в макете специальных эффектов (Power Clip (Пауэр Клип, контейнер), Lens (Линза), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow и другие).
Требования к макетам для тампопечати​
  • Макеты принимаются в формате CorelDraw, Adobe Illustrator.
  • Масштаб 1:1 (размеры всех объектов в макете должны соответствовать реальным размерам).
  • Все шрифты должны быть переведены в кривые (curves, paths).
  • Цвета в макете представлены в палитре Pantone (Pantone Color Formula (Solid) Guide префикс «С»-глянцевый).
  • Минимальная толщина линии 0,15 мм.
  • Минимальное расстояние между элементами кривых в макете - 0,1 мм (кроме случаев наложения цветов).
  • Все элементы одного цвета должны быть представлены одной кривой.
  • Запрещено: Использование многослойных макетов. Использование растровых изображений. Использование скрытых и заблокированных элементов. Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты). Применение в макете специальных эффектов (Power Clip (Пауэр Клип, контейнер), Lens (Линза), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow и другие).
Требования к макетам для тиснения/конгрева​
  • Минимальная толщина линии для тиснения - 0,5 мм, конгрева - 1 мм.
  • Минимальное расстояние между объектами 1мм.
  • Все элементы конгрева в макеты представлены одной кривой на отдельной странице.
все не уместилось выше....)))​
Технические требования к файлам широкоформатной печати (наружной)​
Растровые изображения (TIFF, PSD)​
  • Для файлов формата .psd - Photoshop до версии CS6 включительно.
  • Цветовая модель CMYK.
  • Все слои сведены в единственный слой - без дополнительных альфа-каналов, путей и без сжатия.
  • Оптимальный объем файла - до 150Мб.
  • Разрешение для печати изображений более 6х3 м - 72 dpi.
  • Разрешение для печати изображений сити-формат (1,2х1,8м) - от 72 dpi до 150 dpi.
  • Если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного редактирования, то шрифтовые слои должны быть растрированы.
  • К макету желательно прилагать распечатанное на листе изображение, а также дополнительный файл в формате .jpeg для просмотра.
Векторные изображения (CDR, AI, EPS)​
  • Для файлов в формате .ai, .eps - Illustrator до версии CS6 включительно.
  • Для файлов в формате .cdr - Corel DRAW до 16 версии включительно.
  • Одно изображение на печать - один файл (без страниц).
  • Все шрифтовые объекты переведены в кривые (curves, paths).
  • Макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати.
  • Все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах).
  • Если представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция - Scale with image (масштабировать с изображением).
  • Все эффекты в файлах Coral Draw должны быть растрированы.
Adobe Acrobat версии 4.0 (PDF)​
  • Шрифты переведены в кривые (curves, paths).
  • Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к растровым изображениям, а векторные изображения – требованиям для векторных.
Важно​
  • Если в макете повышенные требования к отдельным (индексированным) цветам, то необходимо указать цвет по Panton Process, а также его процентное соотношение в модели CMYK, попадание в Panton возможно только через цветопробу.
  • Черный цвет должен быть составным (например: C75, M68, Y67, K90), в противном случае цвет получится темно-серым, а не черным, это относится и к производным цветам с процентным содержанием черной краски.
  • Если по краям файла есть белые (светлые) поля - сделайте обводку черного цвета в 1 пиксель.
  • Избегайте большого масштабирования Bit-map вставок в векторных программах - это отражается на качестве изображения.
  • Перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы убедиться в провильном отображении информации.
  • Для достижения высокой степени совпадения по цвету при печати многоцветных и сложных изображений, рекомендуется прикреплять к макету цветовой профиль.
  • Если вы импортируете растровые картинки в Corel, то не следует вставлять файлы в модели RGB. Только файлы с цветовой моделью CMYK. Иначе при экспорте Corel сам сделает цветоделение в модель CMYK с непредсказуемым результатом. Поэтому перед тем, как помещать растровую картинку в макет, обработайте её и внесите изменения в Photoshop. Не используйте эффекты прозрачности, тени и прочие эффекты в векторных файлах - они моделируются программой Corel в цветовом пространстве RGB и тоже будут некорректно экспортироваться.
  • Предоставление макетов для полноцветной широкоформатной печати в растровом формате TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати. Но возникает трудность при передаче файла нам через Интернет. При подготовке файла в формате TIFF, необходимо свести все слои в один слой Background и удалить все дополнительные каналы и пути, которые создавались в процессе работы над макетом.
  • Разрешение файлов должно быть оптимальным. Недостаточное разрешение файла приведёт к тому, что будут заметны пиксели при изготовлении рекламных щитов, границы линий будут зубчатыми. Избыточное разрешение файлов значительно увеличит работу над файлом и его обработку, но качество отпечатка при этом не изменится. Для больших брандмауэров, которые устанавливаются на высоте и зрительно воспринимаются с большого расстояния можно снижать разрешение до 30 dpi. Если пиксели и видны с близкого расстояния, то при удалении на 10-20 метров они становятся неразличимыми. Необходимо учитывать, что изображение, которое вы рассматриваете в формате А4, не всегда выглядит также в формате 6х3 м и более.
Требования к печатям​
  • Формат файла: CDR (CorelDraw) версии 15.0 и ниже
  • Один файл – один макет
  • Минимальная толщина линий и ширина объектов в макете — 0.12мм
  • Макет должен быть монохромным, черным по белому, без инверсии
  • Цвет всех объектов в макете - CMYK (C:0/M:0/Y:0/K:100)
  • Рекомендуемая толщина внешней рамки для прямоугольного штампа и наружного обода – 0,5мм
  • Разрешение растровых изображений – 1000dpi, черно-белые
  • Линия реза: толщина 0,01мм, цвет линии – красный
  • Минимальная толщина букв и цифр, линий микротекста 0,2 мм
  • Толщина обода микротекста (в негативном начертании) 1,3 мм
  • Высота букв микротекста 0,9 мм
  • Правило названия файла макета: полное название организации, месяц и год создания макета. Например: вектор_0415.cdr
Технические требования к макетам на полиэтиленовые пакеты​
Требования к макетам​
  • Все изоображения должны быть в векторном виде
  • Минимальная толщина линии - 0,2 мм
  • Технологические отступы от края пакета: боковые по 3 см, снизу 6 см, сверху 11 см
  • Рекомендуется избегать заливок более 30% площади
  • Не допускается сложного совмещения цветов (кроме кроющих: черный, золото, серебро)
  • Цвета печати следует выбирать по палитре Pantone (Pantone Color Formula (Solid) Guide префикс "С" - глянцевый). В макете не допускается использование составного черного цвета
  • При печати на полиэтиленовых пакетах допустимое отклонение при совмещении цветов до 1мм
  • Важно: Все шрифты должны быть переведены в кривые. Линии, состоящие из нескольких символов подчеркивания, должны быть заменены на графические линии и прямоугольники. Не желательно располагать элементы близко к краю Оптимальное расстояние от края - 3мм. В случае доработки макета необходимо высылать файлы всех шрифтов, используемых в макете.
  • Запрещено: Использование многослойных макетов. Использование скрытых и заблокированных элементов. Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты). Использование прикреплённых внешних файлов (Linked). Применение в макете специальных эффектов (Power Clip (ПауэрКлип, контейнер), Lens (Линза), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow и другие).
Технические требования к макетам для закатных значков и магнитов​
  • Форматы файлов: .tiff, .pdf, .psd (Photoshop до версии CS6 включительно), .cdr (Corel DRAW до 16 версии включительно), .ai, .eps (Illustrator до версии CS6 включительно).
  • Масштаб макета 1:1. Размеры должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей).
  • Файлы не должны содержать ссылок на графические объекты, все изображения включаются непосредственно в сам файл.
  • Если в макете используются какие-либо эффекты, тени, прозрачности, градиенты и т.д. - их необходимо отрастрировать с общим фоном.
  • Разрешение входящих растровых изображений 300 dpi. Допускается масштабирование изображений не более 15%.
  • При печати значков, внешний контур обязателен!
  • Макет должен иметь технические поля для закатки: Для значка/магнита 25мм общий диаметр макета 35мм. Для значка/магнита 25 мм общий диаметр макета 35 мм. Для значка/магнита 37 мм общий диаметр макета 50 мм. Для значка/магнита 58 мм общий диаметр макета 72 мм. Для значка/магнита 37х37 мм общий размер макета 50х50 мм. Для значка/магнита овальной формы 69х45 мм общий размер макета 83х59 мм.
Это у исполнителя спрашивать надо.
Емли он внятно не может сформулировать - искать другого ;)
Реакции: NatalieRedFox_333
я имею ввиду стандарты есть какие то?
а то вон что пишут... -
Так все же написано:
Только в кореле и вектор. Конкретно там, откуда взяты эти тех. требования.
Это всего навсего означает то, что у данных конкретных гравировщиков установлены данные конкретные пакеты. А у других, к примеру, будет только какой нибудь инкскейп, чисто по соображениям экономии ;)
Всё, что на картинке черным, должно быть выполнено черной заливкой. Обводки не должно быть. Проверить на замкнутость контуров и отсутствие каких-либо эффектов. Сохранить в режим совместимости с CorelDRAW v. 16.
Реакции: NatalieRedFox_333 и Nikle
ТС, если бы вы у нас попросили гравировку (без резки) на лазере прилагаемой картинки, мы бы ответили вам, что:
1. Самый оптимальный вариант - вектор. CorelDraw. Для всех объектов: только Black (K=100%) заливка; никаких обводок; никаких эффектов. Размер 1:1.
2. Если битмап: в вашем случае - монохром, размер 1:1, 600-1200 pdi.
3. Максимальный размер рабочего поля: 320 х 650 мм.
А вообще, конечно, надо спрашивать у производителя. Станки бывают разные, требования к файлам тоже.
меня интересуют минимальные размеры линий и растояние между ними..
допустим вот это получится сделать ? линии тут могут слится?
что будет в этом случае с линиями...?
untitled-jpg.147881
    258 КБ · Просм.: 569
вот тут написано ...
Лазерная гравировка
Параметры гравировки по металлу:
минимальная толщина горизонтальных линий 0,12 мм, вертикальных линий 0,15 мм, инверсных линий 0,25 мм; расстояние между соседними линиями 0,3 мм
Параметры гравировки по стеклу, дереву, коже и искусственной коже, пластику (в т.ч. софт-тач), окрашенным и лакированным поверхностям:
минимальная толщина линий 0,3 мм, инверсных линий 0,4 мм; высота букв не менее 2 мм
вот такую штуку можно сделать лазером...?
untitled-jpg.147883
    52.9 КБ · Просм.: 462
На чём гравироваться будет? На металле? На каком металле? Какой размер? Исполнителя не нашли? Масса вопросов - ни одного ответа.
я спрашиваю про технические возможности.. можно ли сделать такой рисунок допустим на дереве (фанера, или доска...)
можно поставить вопрос по другому.... на каком материале возможно сделать такой рисунок...? метал, пластмаса, дерево, керамика (кружка , тарелка...)
допустим размер 10ч10" ...на чем можно сделать?
8 x 8 мм? см?
На металле можно. Но не на всяком. Нужно пробовать.
На металле можно достичь максимальной чёткости.
8 x 8 мм? см?
вот я и хочу узнать.... ))) на чем можно и что получится...?
