100% спотовый цвет с оверпринтом, обыно лаковую сеперацию сгоняем из PDF отдельным файлом (через PS и дистиллер) и в таком виде отправляем заказчику. Но для особо дотошных набросал сетап для сохранения ПДФ из Илла, который принудительно включает режим оверпринт в акробат ридере.Типа, чтобы и видно ее было, и никаких препятствий другим слоям и сепарациям не создавала?
И в итоге 100% цветом выходила?
(Из Илла)
До этого как-то обходился отдельнымы страницами в пдф для лака.
Можно поподробнее?Но для особо дотошных набросал сетап для сохранения ПДФ из Илла, который принудительно включает режим оверпринт в акробат ридере.
И я послушаю.Но для особо дотошных набросал сетап для сохранения ПДФ из Илла, который принудительно включает режим оверпринт в акробат ридере.
Можно поподробнее?
Вы шутите наверное?И я послушаю.
Не понял. Я так понимаю, что разговор идет о том как можно включить принудительно режим "просмотр наложения цветов" в Акробат из pdf.Вы шутите наверное?PDF/X-1/3/4 итд он называется
Ничего включать не нужно, все уже включено, см. пост вышевключить принудительно режим "просмотр наложения цветов" в Акробат из pdf.
У заказчика обычно в акробате Use Overprint Preview отключено
К установке естественно доступа нет, но сохраняйте превью в PDF/X формате и 99% что он увидит оверпринт (ну а если уже полазил в настройках, то пусть сам и включает его )в настройках акробата по умолчанию стоит отображать оверпринт в PDF/X файлах
Ясно. Ну тут ничего видимо не сделаешь. Они его не видят.PDF/X формате и 99% что он увидит оверпринт
А точно в акробате смотрят?Они его не видят.
Можно и с пантонами растрировать.Однако если пантонов нет, можно растрировать,
Callas pdftoolbox позволяет сохранять отрастрированный pdf с наложенными сепарациями, бывает очень удобно.У заказчика обычно в акробате Use Overprint Preview отключено и это мне создает огромную проблему. Приходиться объяснять, куда и как нажимать, чтобы это включить или откуда там появилась новая линия. Я подумал что как то можно включить эту установку автоматически перед тем как просматривать мой pdf.
Поэтому и существуют системы, которые корректно отображают в браузере реальный pdf файл со всеми слоями, деталями (заливки, линии, картинки) и правильно отрабатывают оверпринт.У заказчика обычно в акробате Use Overprint Preview отключено и это мне создает огромную проблему. Приходиться объяснять, куда и как нажимать, чтобы это включить или откуда там появилась новая линия. Я подумал что как то можно включить эту установку автоматически перед тем как просматривать мой pdf.
Что за системы?системы, которые корректно отображают в браузере реальный pdf файл со всеми слоями, деталями (заливки, линии, картинки) и правильно отрабатывают оверпринт.
