квадраты при печати
пока не овладеет этой магией
Почти вся магия описана тут и далее (ссылка на конкретно эту магию, для познания всей теории рекомендуется прочитать книгу целиком (хотя с экрана с открывающимися в отдельном окошке иллюстрациями это и не очень удобно)
КДПВ
Скринтоны - типовые заливки для манги-комиксов. В оригинальном виде имеют растровый рисунок (однобитный), позволяющий получить гарантированный результат при печати даже на некачественной газетной бумаге и однокрасочной печати. При этом, при использовании скринтонов нельзя использовать их масштабирование, так как при этом нарушается расстояние между элементами сетки, что и приводит к муару.
Короче - используйте, только следите, чтобы эти 300 не превращались в другие циферки, при этом нельзя их искусственно "переделывать" в фотошопе или других программах.
Реакции: Skvoznyak и Pulp_Fiction
да можно сколько угодно масштабировать, главное – сохранить однобитность.
Нет, как раз нельзя масштабировать. Можно и в серый запихать, но нельзя изменять масштаб всех этих точечек-полосочек. Иначе и вид будет не тот, и муар может полезть.
Изначально это были прозрачные пленки, на которых распечатаны вот эти самые узоры. Для того, чтобы такую заливку наложить в манге, вырезали кусочек этой пленки нужной формы и приклеивали на силуэт. Иногда несколько друг на друге.
в партии из 70 штук 15 экземпляров оказались без квадратов и с лучшей контрастностью цветов.
    92.5 КБ · Просм.: 233
Реакции: Pulp_Fiction
70 штук - все печатались на одной цифре? Тогда скорее всего сменили какие-то настройки, или просто бумагу взяли поплотнее. В любом случае - не надо сжимать и растягивать скринтоны.
Как раз можно. B/w можно, а grayscale нельзя.
Нет. Нельзя вообще. В сером получите просто муть, в однобитном - муар. Оригинального рисунка не выйдет. Это вообще специфика жанра, и не надо пытаться применять её как обычные заливки. Скринтоны должны выглядеть четко различимой штриховкой образуемой различными формами - точками, линиями, звездочками, да чем угодно, но различимым и не очень-то мелким.
Такие вот классические скринтоны. Думаю, по ним видно, к чему приведет масштабирование. Я как-то раз в оформлении детской книги использовала скринтоны, печать была однокрасочная. Выглядит скринтон лучше, чем серая пятнистая размазня, получающаяся при обычной заливке серым.
лучше, чем серая пятниятая размазня
Ну оно может и классика жанра, но по моему, если снизить (правильно подобрать) линиатуру никакой пятнистой размазни не будет и с обычной полутоновой заливкой.
У вас в файлах нет цветов, вместо этого более корректно использовать термин "полутона"
Так скринтоны и возникли из "правильно подобранной линиатуры" ) Только её еще и залочили, чтобы уже никто не вляпался. А потом началась компьютерная эра, и народ думает, что можно плющить все подряд. А оно не предназначено!
Вместо обычной серой заливки лучше использовать Pantone Cool Gray. Красиво заливает, ровно
Я тебе по секрету скажу, что в Postscript можно хоть звёздочками, хоть птичками, хоть портретами Мао оастрировать...
Но это, конечно, чуть ли не вручную скринфунцию прописывать
