Кросбраузерность
  • Автор темы Автор темы 550953
Ответ: Кросбраузерность
ех.. почти все сделал по схеме.... основное я придумал на обычном листике А4, долго разгребая стопки материалов->фотошоп->верстка->попытка впихнуть, заранее подготовленные модули cms joomla->не удача->чтение литературы по верстке->последующие попытки верстки->форум...->... Тяжкий жизненный путь. :(
Ладушки, спасибо большое, что навели на правильный путь, извините что отнял время столько.
Прийдеться значит впихивать в блоки принудительным образом растянув в фотошопе изображения под текст.
Я почти завершил верстку!!!
У меня остался последний относительно моего сайта вопрос. Я верстку наконецто отладил для Oпера 9.27 и FireFox3, но осел версии 6 "уперся, не поддоеться"... Пожалуйста помогите, ie6 выкручивает ниже футера дополнительное пространство размеров около 200px. Посмотрите пожалуйста, очень прошу
Gothic portal
Я в замешательстве :(
А зачем
.conteiner {...
height:2500px;
Огромная пустая страница получается. Крутишь в броузере пустоту.
XHTML validatir ошибок не находит http://validator.w3.org/check?uri=http://itfiles.org.ua/
CSS я поубирал все "якобы" ошибки, осталась только одна: хак осла
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://itfiles.org.ua/
Я указывал высоту в классе .conteiner для правильности вывода, т.к. не коректный вывод получаеться при указании рамки контеинера, можно пронаблюдать следующее http://itfiles.org.ua/
ie6 - не чего не изменил, а фф3 показал, что это не правилоно и рамку контеинера натянул ровно до хедера(хедер с явным указанием высоты).
А этот файл я хочу показать что происходит с футером в i6 (ff3 воспринял коректно) когда я указываю http://itfiles.org.ua/index2.php без отмены отптиканий. При добавлении отмены обтиканий (через цсс или исполльзованием <div class="clear"></div>) происходит проблема с ie...
у меня вот что показывает
    86.8 КБ · Просм.: 762
У вас вообще жесть. А какая версия у вас оперы? Блин как же его отточить что бы без ошибок был
самая последняя
грамотно сверстать
Не надо использовать принудительное позиционирование типа left: top:
Вам это не нужно, только запутываете себя.
Определили общий контейнер, назначили ему ширину, потом туда вложили основные блоки через float:left; с назначенными ширинами (header c шириной 100%, left со своей шириной, центральную часть, right, footer с шириной 100%). Потом в них уже вкладывать все остальные элементы. Не надо все усложнять.
Посмотрите как сделаны другие сайты, например http://be-in.ru/ и его цсс http://be-in.ru/main.css
float:right используется только для банеров справа, left: и top: только для полоски навигации, которая должна заезжать некой закладкой на верхний блок.
