[ID CS4-CS6] Кривой экспорт jpg из Индизайна
  • Автор темы Автор темы Hrustgurd
Hrustgurd
Экспортирую из Инди 6 сгруппированный объект из текстового блока и картинки в jpg. Он выдаёт картинку большую на 2-3 мм со стороны текстового поля. Причём, как ни крути текст вокруг картинки, в итоге получаю белое поле со стороны текста. При переводе в кривые - всё норм.
С текстом вроде всё в порядке, все значения отступов обнулены, интерлиньяж меньше кегля, выровнен по вертикали по центру блока.
На примере у текста должен быть заданный отступ от левого края, но не такой большой. В чём дело?
    68.2 КБ · Просм.: 970
границы фрейма с текстом надо посмотреть
Границы текстового фрейма/блока в порядке. Не первую пятилетку за Индюком, но такое в первый раз вышло ))) Проверил всё, решительно всё. Вертел, кривил, бубнил заклятия...
И вот вам ещё вариант, подтверждающий потустороннее происхождение глюка - поле образуется как сверху текстового блока (перевёрнутого), так и снизу.
    50.5 КБ · Просм.: 961
    69 КБ · Просм.: 946
@Hrustgurd, у вас под повернутым на 90° текстовым блоком еще какой-то текстовый блок лежит?
приложите файл верстки
Комментарий модератора: Не коверкаем название программы. Последнее китайское предупреждение.
Я же говорю - всё проверено.
И повторюсь - около 15 лет знаком с Индизайном, помню как он Пэджмейкер убивал, а Кварк в это время тихо курил в сторонке )))
Такого типа ошибка с моей стороны очень маловероятна. Тут именно в какой-то новой галочке, что ли, дело...
Такая ссылка корректная? - wtf.indd
Методом бесхитростного удаления символов квадрата выясняется, что вся проблема в них ;)
    781 КБ · Просм.: 584
Огромное спасибо! Теперь можно костыль придумывать, чтоб 4 тысячи таких объектов было легко контролировать вне текстового фрейма )) Хотя, сгруппировав фрейм с квадратами, проблема исчезла, а квадраты остались ))
Странное поведение объектов, однако.
Ещё раз мои благодарности!
Реакции: NNN5
Отэтада...
А я в этом году впервые сделал в нём несколько макетов :)
Не, ну если мне говорят проверить не сгруппировал ли я ещё какой объект, проверить какого размера текстовый блок )) А меня здесь никто не знает и, понятное дело, за нуба считают.
Жаль, пришлось уйти из полиграфии - глазики уже не могут работать 8/5, вот и развлекаюсь в свободное время вёрсткой.
Успехов в этом деле!
кто вам такое ЗДЕСЬ сказал?
это ВАШИ домыслы
Огромное спасибо!
для благодарностей есть кнопка «Одобряю» справа внизу под полезным постом
Реакции: Jeine
Фамилий указывать не буду:
это ВАШИ домыслы
Это не первый форум, где есть свои "старики" и новички. Если я ошибаюсь - извиняйте!
