красное лицо... как убрать?
  • Автор темы Автор темы Terra
Terra
Подскажите, как добиться нормально цвета? Это не единичный случай, камера постоянно снимает с такими оттенками...
    22 КБ · Просм.: 1 374
Ответ: красное лицо... как убрать?
Ну, настройки самой камеры при съемке надо бы знать, к тому же здесь съемка в контровом свете, так что лицо просто темное. Один из вариантов борьбы с этим (далеко не лучший) - подсветка встроенной вспышкой. Можно, конечно, и в фотошопе все постоянно править, но лучше бы с настройками камеры разобраться.
Про вспышку знаю и потому не хотелось пользоваться... камера новая - буквально неделю в руках...
А противный оттенок все же хотелось бы убрать..
Ну прежде всего лицо надо высветлить, к примеру, в ФШ сдублировать слой, поставить режим наложения Screen, подрегулировать прозрачность слоя, слить слои, и убавить насыщенность красного и желтого по вкусу. Но лучше с камерой разобраться, кстати, что за камера, есть ли там ручные настройки? Как вариант подсветки - вспышку можно прикрыть бумажкой, или использовать белый экран, установленный напротив окна - простыню, например :-)
Наложила скрином новый слой, убрала насыщенность красного желтого.. помогло но не сильно.. Перешла в лаб - поигралась с а и б - лучше, но все равно не нравится
А камера - Олимпус Е 500
    20.5 КБ · Просм.: 909
В тональных кривых методом проб можно добиться хороших результатов.
Но если фотик всегда так снимает - слишком много возни.
Встречались плагины, которые вытягивают всё возможное из снимков подобных этому.
Данный снимок подойдет для примера цветокоррекции по Моргулису.
    22.6 КБ · Просм.: 1 198
Выправить лицо можно, но сложно. Я порядок даже описывать не буду.
Надо разбираться с настройками камеры и с параметрами съемки.
Вот мой вариант:
    34.6 КБ · Просм.: 820
Последний вариант - ближе к желаемому-)
...хороший оттенок, реалистичный. соответствует условиям съемки...
Если надо высветлить лицо, то зачем дублировать слой?
Таки давайте будем высветлять только тёмные части... ;)
Выделение с синего канала (Ctrl+клик по каналу) > Ctrl+Shift+I > Levels.
Чуть поправили масочку, дабы не осветлять еще больше и так уже светлые части и далее - работаем с цветом... :)
Забыла добавить - у меня для настроечного слоя Levels режим наложения Screen и Opacity=75.
    65.2 КБ · Просм.: 1 186
ShopoSapiensF, но насчёт настроек девайса согласна вполне.
Наверное, это было бы проще. :)
Terra, а при сьёмках на улице при дневном освещении эффект тот же?
Котик, у автора олимпус е-500 - это топовая олимпусовская зеркалка. Настроек там, понятно, океан. Насчет проще - про Terra не знаю, мне - проще, а главное, быстрее с камерой разобраться, чем каждую фотку ТАК ковырять.
Если это олимпус е-500, то снимать в RAW и не заморачиваться с ББ.
    31.9 КБ · Просм.: 1 081
Правильно говорят, в таких случаях нужно снимать в RAW-е или, на худой конец, включить автобрекетинг по White balance.
Даже если освещение не смешанное, то баланс зависит от окружающей обстановки, например цвета обоев или занавесок, то есть от того, через что свет проходит или от чего отражается.
Кроме того, снимая против света, нужно учитывать какой метод замера экспозиции активирован. Если измерять по центру, то лицо не было бы такое тёмное, но тогда задний план сильно бы пересветился из-за ограниченного динамического диапазона (ДД) ЦФК.
Так что, RAW может пригодится и для того, чтобы несколько расширить ДД.
Мой вариант. Цвет кожи можно установить по вкусу или как у объекта.
    99.7 КБ · Просм.: 745
Ну так бы сразу и сказали, а еще сказали бы сразу, что Вы знаете слово Lab, а то даешь тут советы в расчете на владельца цифромылы с минимальным знанием ФШ :confused: , а потом приходют старшие товарищи - и критикуют мои методики :)
Кстати по моей методике (только что мною опробованной :n) ) получается не так уж плохо, не нравится мне в данном случае идея сильно высветлять лицо отдельно, используя маску - неестественно получается. Цвет кожи тоже можно потом установить по вкусу, проявляя чудеса цветокоррекции, но давайте будем честными - конфетки из этой фоты явно не получится. Так что лучше с камерой разобраться, а заодно и фотографированию поучиться, раз уж тут у нас цифрозеркало. Кстати, у таких камер обычно даже мощность встроенной вспышки регулируется, уж не говоря о возможности покупки внешней, так что подсветочку-то можно организовать.
    40.7 КБ · Просм.: 982
Кстати говоря, у сабжа - очень смуглая кожа
При сьемке на улице норма, но все равно сдвиг ближе к теплому диапазону есть.
По поводу разобраться с настройками - не спорю, вариант,-) но на это уйдет определенное время, а фоткаю то я уже сейчас... и пытаюсь что то сделать подручными средствами - то есть собственно ручками и фотошопом..
А с камерой мне еще разбираться и разбираться.
Опробовать снимать в RAW - завтра при аналогичных условиях сделаю снимок - посмотрим что будет
А на фига???
99% снимают на JPEG и морды не краснеют...
Это в камере заморочка....
ShopoSapiensF брякнул:
Один из вариантов борьбы с этим (далеко не лучший) - подсветка встроенной вспышкой. :-))
Ниже с подсветкой---SL .(По рекомендации завода изготовителя '8' )
Демонстрируется как есть на карточке, правда уменьшено раз в десять.
Этой бабульке исполнилось 89 лет 3-го марта. Она лихо водит свой Шевролет не менее 100 км/час '8(|)'
    96.8 КБ · Просм.: 730
С фотиком понятно.
Конкретно по этому снимку. Можно пойти и по фотографическому пути в ФШ - использовать своеобразный компенсационный фильтр. Я этот способ применяю иногда для снимков, сделаных в при искусственном свете (разумеется, если цвет не откорректирован до того).
Делаешь сверху слой и заливаешь его синим типа С -100%, М - 100% (в CS есть специальные фотофильтры). Доводишь прозрачность до, примерно, 35% и ставишь режим наложения "Color". Схлопываешь, затем автолевелз, затем уровнями поднимаешь серединку. Цветовой оттенок - подгоняешь в Селектив колор. Все.
Чем способ хорош - не разбалтываются пиксели при подгонке цвета.
    76.7 КБ · Просм.: 1 051
Самый гуманный способ- Lab,новый слой в режиме Soft,-Apply Image накладываем основной слой на каналы А,В,-в свойствах слоя убираем галочку А,сливаем вместе и двигаем кривые до получения полного удовлетворения.Никаких потерь цвета!
