Корешковая метка в препсе
  • Автор темы Автор темы prepress
prepress
Добрый день препрессерам! Такая задача: формат листа 72*52, на ней надо разместить 2 2х сгибные тетради, при этом на каждой из тетради поставить корещковую метку. Я ставлю Perfect-bound collation но она, сами понимаете, встает только между первой и последней страницами (обычный спуск это 1-16 полосы, и метка встает как ра3 между 1 и 16, а тут первая 1-8 и всторая 9-16 полосы. и метка ессно путаеться куда встать и самоликвидируеться до появления корректно выставленных полос). Спасибо
Ответ: Корешковая метка в препсе
Вот сопсна спуск
    115.7 КБ · Просм.: 1 595
Подобные спуски делаются, с использованием функции "Section".
Изучаем скиншоты...
    43.6 КБ · Просм.: 1 535
    103.9 КБ · Просм.: 1 712
    106.5 КБ · Просм.: 1 503
    389.7 КБ · Просм.: 1 077
Ага, Спасибо, будем изучать.
Кстати, как тебе в 5.3.1 работаеться, я поставил, и чтото не очень, глюки какие-то. Ещё раз спасибо
prepress сказал(а):
Кстати, как тебе в 5.3.1 работается, я поставил, и что то не очень, глюки какие-то. Ещё раз спасибо
Хорошо работается.
Никаких особых (неизвестных) глюков не заметил, зато работает стабильнее.
Редко приходиться делать двойную корешковую метку. Все отдично, но, печатные листы подписываються только нечётными. Т.е. - первый лист 1A и 1В, второй лист уже 3А и 3В, третий соответственно 5А и 5В.
Мне-то пофину как подписано, но путиница при проверки происходит. Есть выход из ситуёвины?
prepress
Имеется ввиду, что в текстовой метке, если использовать шаблон с несколькими секциями, $Sig либо пишет номер секции один поверх другого, либо при измененном параметре Restrict to section номер указанной секции?
Можно изменить в текстовой метке на шаблоне $Sig на $PressRunNumber.
Спасибо, попозже опробую!
Забыл указать, что это сработает в версиях 5.3.1 и старше.
Ага, у меня 5,3.
