Корел не в состоянии правильно работать с цветом?
  • Автор темы Автор темы Edwards
Ответ: Корел не в состоянии правильно работать с цветом?
Да кстати, чтоб закрыть невозникшую дискуссию о люстре
Чтобы закрыть, надо выбрать в меню палитры Swatches > Spot Colors... и определить как отображать споты: в CMYKовых эквивалентах по Color Matching или в Lab как определил производитель. Если такого меню нет, значит у вас неправильная Люстра. :)
xplight сказал(а):
ИМХО...
(...держа в руках готовый буклет в 5 цветов)
Вы думаете что не поставив стрелки к этим принтерам Корел возьмет какой-то generic CMYK от балды?
Vitr сказал(а):
Не понимаю - зачем мне нужны чистые rgb-шные цвета "какие они есть на самом деле"? Мне наоборот - нужно увидеть те грязные, убогие оттенки, которые реально получаются в типографии. :)
На экране монитора - конечно в RGB. CMYK-мониторов пока еще не изобрели.
Это в Кореле? А где? Я искал, но так и не нашел.
Так в Фотошопе этот пруф и не отключается.
Где?
Тоже не нашел...
Так это и есть "пруф" - пустить не напрямую к монитору, а через separations printer? Тогда он у меня включен.
Научите как отображать пантоны в Кореле и Фотошопе. Я сейчас открыл EPS с пантонами Фотошопом, так он все равно конвертирует в CMYK.
В следующий раз пронумеруйте вопросы.
1) Вы, конечно, можете натренироваться обходиться без нормального отображения спотовых цветов, но дизайн может быть масштабируемым на веб, или вам надо послать заказчику превью - как вы будете ему объяснять что вот это бледно-розовое дерьмо на самом деле будет выглядеть вырви-глаз?
2) Любой ЖК монитор синтезирует цвет по субтрактивному методу, то есть, вычитанием. То, что там RGB фильтры - ничего не значит, модель его цвета RGBW - (White). Да и CMY мониторы есть, точнее шестицветные.
3) У вас пруф включен стрелками - от Internal RGB она идет к принтеру, а только от него к монитору. Следовательно любой цвет будет преобразован по профилю принтера если он не CMYK.
4) Как это "не отключается" - все отключается. Другое дело что там документ имеет определенный цветовой режим - это да. Но это не мешает в нем вам видеть спотовые цвета в Lab'е. Добавьте спот-канал и залейте его флюрой. Сами все увидите.
5) Стрелки
6) Щелкнуть на иконке Монитора в окне Color Settings: Map spot colors into CMYK Gamut или типа того.
7) Именно то.
8) Убрать обходные стрелки - пустить одну от Internal RGB to Display, как было показано на моем снимке.
А чтобы, например, получить нормальное превью из готового епса в котором есть спотовые цвета, его надо растеризовать в ФШ в RGB и все.
И в Кореле не удается пантоны посмотреть. Я сделал как вы писали - пустил стрелочку напрямую к монитору, но цвет не изменился...
Какой цвет? Как получилось? Может у вас как раз споты отображаются цмиком вне зависимости от того включен пруф или нет - опция в кнопке Display. Гоните снимок экрана.
Конкретно сейчас мне побарабану какой там generic CMYK корел возмет для принтера.
Конкретно сейчас, лично меня интересует максимальное соответствие моник - печать; к пантонам особый интрес.
Я не собираюсь "тренироваться". Наоборот, я буду очень признателен спецу, который сможет мне наконец объяснить, как же можно увидеть пантоны на мониторе?!!!
Ну да!? Мне кажется принцип получения цветов одинаков, что в ЖК, что в мониторах с кинескопом. Как может быть вычитание цвета?
Открывал и в LAB-e и в CMYK-е и в RGB - одна и та же ерунда. Ярко-оранжевый пантон отображается бледно-рыжим цветом.
Щелкнул. Никакой разницы.
Пускал, не помогает...
Цвет - PANTONE 716C жизнерадостно-оранжевый.
Сделал два снимка: spot-cmyk со стрелочкой через сепарированый принтер, spot-monitor - стрелка напрямую к монитору.
    40.6 КБ · Просм.: 728
    35.5 КБ · Просм.: 915
Ладно, вы лучше епс выложите с этим вашим спотом.
Что касается ЖК мониторов, то они устроены как слайд: фильтруется свет источника. Черный на ЖК это максимальный уровень - все фильтры включены на полную. Белый (условно) - все фильтры отключены. Планарное расположение фильтров видимо дает возможность промышленности легче жить, и поэтому применяются те же самые зональные RGB фильтры.
Кстати, был такой прикол. Гугль предложил сделать свою стартовую страницу черной - типа, это снизит энергопотребление в мире на такой-то десятую процента. А на деле повысит - поскольку большинство пользуется ЖК, а черный там соответствует максимальному потреблению энергии.
ЭЛТ четко синтезирует цвет в аддитивной RGB модели. А с ЖК из-за вышеописанных особенностей модель получается RGBW - субтрактивная.
Но дело-то не в том, возможен CMY монитор или нет - возможен - а в том, что его методы синтеза цвета все равно не будут совпадать с офсетом. Так что и париться не о чем - берете профиль офсета, профиль монитора и отображаете.
Весь не могу, а кусок с пантоном - пожалуйста.
Насчет ЖК-мониторов. Неважно как технически реализовывается испускание света - пусть хоть там за стеклом негр сидит и спички зажигает. :) Важен принцип: сложение нескольких источников света с разной длиной волны.
  • z.rar
    z.rar
    85.4 КБ · Просм.: 393
Точно с разной длиной волны? :)
Насчет епс-а. Это я виноват: это было не про растеризацию епса в котором споты, а про растеризацию рисунка в Кореле в котором споты и про перевод дизайна со спотами в самом ФШ в RGB. Давно уже не занимался этим - перемешалось.
На самом деле из епс-а ФШ не воспроизводит спотовые цвета в Lab'е даже если растеризовать в Lab. Хотя, по идее, никто не запрещает. Видимо сказывается тот факт, что заказной цвет и его образец в некоторой палитре - вещи не связанные. Вы можете назвать свой цвет Pantone 811C, а забить туда какие-то левые значения Lab, которые в епс не попадают - туда попадает CMYK эквивалент.
В общем уточнение: вы можете наблюдать спотовые цвета в Кореле такими какие они есть если правильно настроили CMS. При этом вы можете растеризовать рисунок в режиме RGB и сохранить эти цвета в растре.
В ФШ: Если нужно сделать превью на дизайн со спот-каналами, то сначала надо перевести документ в RGB, а только потом делать Merge Spot Channels. И тогда спотовые цвета как были - так и останутся в изображении но каналами быть перестанут. Можно будет записывать в jpeg.
Вот.
Насчет мониторов: не гоните, там не три разные длины волны как вы пишите, а три разных спектра. И дело не в сложении, а в состоянии носитель по умолчанию: бумага по умолчанию белая и ЖК по умолчанию белый, поэтому надо убавлять цвета. ЭЛТ по умолчанию черный - поэтому надо добавлять цвета. А если рассуждать в парадигме оптического смешивания точек разного цвета, так в полиграфии синтез так и осуществляется: частично наложением, частично оптическим смешиванием - выходит субтрактивно\аддиттивно? :)
Вычитание это из белого. Из черного что вычитать? Добавление - это к черному, что можно добавить к белому. - Это основа разделения методов синтеза. Поэтому ЖК - субтрактивная система, как фотографический слайд, как фотография. А какие там основные цвета - не суть важно.
Ну, можете сказать квази-субтрактивная. Пока напругу на жЫдкие кристаллы не подали - они полностью прозрачны и экран это лампочка со ее спектром. Из которого надо теперь вычитать местами те, или иные, чтобы получить изображение.
Zest сказал(а):
Пока напругу на жЫдкие кристаллы не подали - они полностью прозрачны.
От типа матрицы ИМХО зависит. У TN битый пиксель светится, S-IPS перегоревший элемент темный.
А как правильно-то настроить???!!! :) Опять непонятно.
Эхе-хе... Учебник физики за 6 класс.
Спектр - это набор волн разной длины . В мониторе только три источника света каждый со своей СТРОГО СОБЛЮДАЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ длиной волны (то бишь цветом). Ну и каша у вас в голове!
В данном случае абсолютно пофиг конструкция монитора. Цвет и в ЖК и в ЭЛТ получается сложением трех источников света с разной длиной волны. Испускается этот свет разными способами, но принцип получения цвета и результат - одинаковы.
Как настроить написано выше. Что касается вашей ахинеи насчет "строго соблюдаемой длины волны" можно продолжить тут: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=320503#post320503
Я все перепробовал, что выше писали.
Сэр, фильтруйте базар насчет "ахинеи". Я не виноват, что вы плохо учились.
Может быть и плохо, но вы-то совсем не учились. Словом - в указанном топике можете разобраться с этим вопросом.
Насчет Корела я не знаю что у вас там за проблема - возьмите более явный спот, например розовую флюру и покажите как она выглядит у вас на экране.
Если я для вас не авторитет, то может быть вот это вас убедит?
Основные цвета Цвета основных стимулов в данной цветовой модели. Смешением о.ц. получают все цвета в пределах цветового охвата модели. Почти всегда под о.ц. понимаются либо о.ц. модели RGB: синий, зеленый и красный, которые являются цветами монохроматических излучений с длинами волн, соответственно, 435,8, 546,1 и 700 нанометров, либо просто синий, зеленый и красный цвета.
http://www.calibration.ru/dictionary.shtml
Там же:
Аддитивное смешение цветов используется при получении изображения на экране телевизора или компьютерного монитора (неважно, ЭЛТ- или жидкокристаллического), а субтрактивное лежит в основе получения изображений на слайдах, кинопленках, фотоотпечатках, в полиграфической продукции.
А вы спорили!
Zest сказал(а):
например розовую флюру.
Редкий случай когда Zest прав и совсем не гонит:)
