Корел Инфо - как найти фотку
Маська
Всем доброго дня!
Принесли макет в кореле, верска 3 страничного буклета а4 формата в готовом виде с фальцовкой. Много фоток, внедренных в кореле. Корел инфо выдал ошибку на одной из фоток - она не смик, что-то там 8 бит, короче - косячная. Как ее в макете найти? 8)
Ответ: Корел Инфо - как найти фотку
Самый простой способ – выделять фотку и смотреть либо вниз на status bar, либо на докер object properties (alt+enter), на последнюю вкладку, там и размеры и разрешение и цветовая модель.
А можно через edit > find & replace > find object
У Санчоса макрос есть Can_M кацца. Тестили тут недавно.
cdrPreflight, а не Can_M :) Найдёт в пару кликов.
А как выделить-то фотку? Если даже неизвестно, где она? Их там сотни.
Документ инфо-то показал, что в публикации есть кривая фотка,
но среди остальных нормальных фоток в документе ее искать долго.
При выделении в Документ инфо - на самих объектах она не выделяется.
Я конечно могу перегнать в тиф, но наверное можно как то иначе решить, ВДРУГ КТО ЗНАЕТ 8))
Маська, Санчовский cdrPreflight для этого и предназначен, то бишь, это тот же документ_инфо только навороченее раз в 500. Данный макрос и покажет сколько картинок, что с ними, и где они, а стандартный документ_инфо - это смерти подобно.
ЗЫ. А на самом деле 3 страницы буклета а4 формата - это не тот случай, тут можно и ручками поработать, а Fog_patch описал как.
Поточнее определитесь с критериями "косячночти".
А искать так (см. аттач).
Ну и дальше по пунктам.
PS. Макрос Sancho гораздо лучше дебильного кореловского поиска объектов.
    49.9 КБ · Просм.: 944
Извините что не отв. всем подробно - я на работе.
Покупать - это конечно хорошо8)
А средствами шопа это не делается значит?
Просто выделение фотки, которая не смик.
Вот что пишет документ инфо
Embedded Paletted - 8 bits 627 KB
Это среди одинаковых кучи надписей типа
Embedded (CMYK - 32 bits, 1,94 MB)
Embedded (CMYK - 32 bits, 495 KB)
Embedded CMYK - 32 bits 1 94 MB
8)))
Gif-ка скорей всего вставлена. Ищется через стандартный поиск на который я указал во втором сообщении.
И вообще народ, просыпайтесь, включайте мозг. Там в индезайновской ветке сидит человек и второй день подряд в третий раз задает один и тот-же вопрос, ему уже ответили, ему Mic256 даже принт-скрин запостил, два раза указали на эту картинку, ему даже статус понизили '))' а он всё никак понять не может где нужная функция ')))))'
Ой извините, не заметила последнего сообщения.
Значит, не покупая плагин, можно сделать только через поиск?
Офигеть. Странно и нелогично.
Если корел инфо нашел проблему -
почему бы не научить его выделять проблему? 8(
Но в любом случае - спасибо всем за инфу 8)
А зачем с этой картинкой что-то делать? На плёнках всё будет ОК, а уж на цифре и подавно.
Вывела пдф - 1 картинка побилась. Вот и способ 8)
"Побилась" - в смысле из полосочек стала состоять?
