Координаты R, G, и B различных мониторов.
  • Автор темы Автор темы german
german
Убедительная просьба к владельцам мониторов Samsung, LG, Sony, Iyama и тд и тп заглянуть в заводской профайл и вытянуть оттуда информацию из четырех тэгов:
rXYZ — координаты красного
gXYZ — координаты зеленого
bXYZ — координаты голубого
wtpt — координаты белой точки
Посмотреть можно через бесплатную утилиту
http://www.color.org/membersonly/profileinspector.html
И написать сюда. Кому не вломы :)
Большой всем спасибо :)
Ответ: Координаты R, G, и B различных мониторов.
Samsung 959NF:
R 0,625-0,340
G 0,285-0,600
B 0,150-0,075
W 0,283-0,298
Тока это не утилиткой, это PowerStrip-ом...
Эх-ма, надо три координаты XYZ
Так, на мониторы iiyama уже нашел.
Герман! Стоит наверное здесь пояснить для чего это надо. Проанализировав параметры заводских профилей можно выработать рекомендации, какой профиль выбрать в качестве отправной точки при калибровке Adobe Gamma если заводского профиля нет или он кривой как у Самсунга. Я думаю, что параметры мониторов сгруппируются по производителям труб, но пока мало статистики.
Nokia 446:
rXYZ 0,41248/0,20493/0,01459
gXYZ 0,37708/0,71736/0,10150
bXYZ 0,17465/0,07771/0,7088
wtpt 0,86821/1,0000/0,94254
LG774FT:
rXYZ 0,37560/0,19321/0,02180
gXYZ 0,31970/0,70419/0,13429
bXYZ 0,20830/0,10271/1,15581
wtpt 0,90350/1,0000/1,31190
SONY100ESD65:
rXYZ 0,45824/0,24573/0,01917
gXYZ 0,31732/0,67030/0,10155
bXYZ 0,18863/0,08397/0,70419
wtpt 0,95045/1,0000/1,08905
LaCie electron22BlueIV
X/Y/Z
wtpt
0.95287/1.00000/1.41415
r
0,42801/0,22702/0,01053
g
0,37575/0,68112/0,07828
b
0,16046/0,09192/0,73610
Да-да. Но, я попытаюсь собрать некое количество данных на мониторы. Думаю, не помешает. Как перевести эти данные в удобоваримый формат для АдобеГаммы, очевидно будет в статье.
Идея в том, что-бы даже не имея под рукой профиль, просто воспользоваться имеющимися данными.
Всем, кто откликнулся, огромаднейшее спасибо :)
Кстати, может есть смысл попытаться разобраться раз и на всегда с самсунгами? Кто что думает?
У меня - Самсунг 955DF, но родной профиль-то я не ставлю...
На родном диске профиль от 905DF:
rXYZ 0.345/0.621/0.034
gXYZ 0.285/0.60001/0.11501
bXYZ 0.142/0.35699/0.50101
wtpt 0.94966/1.0000/1.40604
У меня дома Samtron 76E (пока лучше не тяну)
rXYZ — 0.345/0.621/0.034
gXYZ — 0.285/0.6/0.11501
bXYZ — 0.142/0.35699/0.50101
wtpt — 0.94966/1/1.40604
Профили "кривые". Adobe Gamma их не воспринимает. Было бы неплохо понять как эту информацию использовать.
Samsung 959NF:
wtpt: 0.94966/1.00000/1.40604
rXYZ: 0.34500/0.62100/0.03400
gXYZ: 0.28500/0.60001/0.11501
bXYZ: 0.14200/0.35699/0.50101
Особенно порадовало это:
    5.3 КБ · Просм.: 864
Ха, не слабо, у всех перечисленных самсунгов координаты Red в зеленой части спектра. К чему бы это?
:D
:D
А объяснить, слабо?
Дальтонизм? :)
Интереснее другое: они же все в копейку одинаковые =8-0
ИМХО, стоит обратить внимание на инфу, выдаваемую PowerStrip-ом. Она замечательно ложится в настройки и Гаммы, и Шопа.
BalovNICK сказал(а):
А объяснить, слабо?
Ну, это должен Самсунг объяснять свой маразм. При том, что их координаты RGB никогда при сложении не дадут белый. Идиотизм полный. Другое дело, что делать, когда нет прибора? Пока ответ один, воспользоваться координатами из sRGB. Как в свое время возразил igor bon, это будет не совсем правильно. Но, другого выхода пока не вижу, кроме как воспользоваться sRGB. Мы попросим тех, у кого есть мониторы Самсунги в обслуживании померить координаты. Может это как-то прояснит ситуацию.
Да это уже и не так важно. Они все одинакого неправильные.
Может они где-то объясняют причину?
А воти ни фига. Не одинаковые.
Samsung 750s, 750b
rXYZ = 0.51590/0.25674/0.02719
gXYZ = 0.33057/0.69595/0.13338
bXYZ = 0.11780/0.04729/0.66451
wtpt = 0.95462/1.00000/1.18330
Так отож бо и воно. Так и работаем (а то если родной профиль ставить - Шопу за меня стыдно становиться, краснеет он (если быть точнее, то пурпуреет) :) ).
Samsung 750s, 750b
Это уже правильно :)
to German
А вот все эти АйСиСишки я у себя накопал. Лови. Все Самвсунг...
кто-то верит "заводским" профилям???
мне кажется, криворукие китайцы делали их таким же способом - посмотрели "как у других", а потом как в том анекдоте про прапорщика и пальцы - "а теперь перемешаем, перемешаем..."
или имеется в виду, что мы должны постить *измеренные* координаты?
