Контрольные шкалы для печатной машины Ryobi
  • Автор темы Автор темы sasa
sasa
Вопрос.
Где найти контрольные шкалы для печатной машины Ryobi, в которых есть значения для контроля в "светах", в "средних", и в "тенях"? Для всех, или большинства красочных зон. Например, 20/40/80 или 25/50/75. Машина старая (начало 2000-х), soft на пульте печатника допотопный, еще на Win XP крутится...
Напечатанные эталонные, или в цифровом виде? Напечатанные для Ryobi 20-летней давности скорее всего имеют пожухшие выцветшие цвета и пожелтевшую от времени бумагу, ориентироваться на такие нельзя. Нужно искать современные цветовые справочники, тем более что цветовые эталоны за 20 лет не поменялись. Вот такие:
Если нужно в цифре, сделаем, только свистните скажите какие нужно.
Реакции: sasa
TECHKON ExPresso?
Там всё достаточно просто. В программе собираем шкалу, потом её отрисовываем в Иллюстраторе на основе имеющихся (я не знаю, есть ли софт который делает автоматом на основе stp файла)
Отсюда можно загрузить готовые шкалы, насколько помню, их описания в программе есть.
Подробнее надо?
Реакции: mihas и sasa
TECHKON ExPresso?
Подробнее надо?
Techkon D-61462
RS 400EP-1.A611024
Подробнее - надо.
Ещё как надо!.. :)
На rs400 у нас лампочка перегорела :(
Это проще по Ватсапу и удалёнке объяснять.
У меня сейчас под рукой машинки с установленной ExPresso нет. Да и настраивать приходилось 4.2.0.2.
Насколько понимаю, принципиальной разницы между программами нет.
Реакции: sasa
Что требуется для "объяснений по WhatApp"?
вид запущенного ExPresso
по тимвьюеру будет рассказывать проще
размер красочной зоны
как STP файл сделать расскажу
потом на основе его и скачанных шкал можно будет сделать свою шкалку.
Реакции: sasa
могу и по скриншотам объяснить.
но будет дольше
Реакции: sasa
но будет дольше
В понедельник буду в типографии - узнаю, что из предложенных вариантов возможно реализовать.
Картинки для наглядности:
    128.9 КБ · Просм.: 379
    187.1 КБ · Просм.: 373
    144.4 КБ · Просм.: 375
    199.9 КБ · Просм.: 370
Доступ туда с мышкой, клавиатурой и обменом файлами есть?
Файлы с расширением stp в каталоге программы или рядом имеются?
Примерный вид файлов из 2 и 4 версии
2
TECHKON TCS 325
Number Patches,56
Number Colors,4
Default Width,4.6428571
START_STRIP
1,4.643,SD  ,0,0,0,100
2,4.643,SD  ,100,0,0,0
3,4.643,SD  ,0,100,0,0
4,4.643,SD  ,0,0,100,0
5,4.643,SD0  ,0,0,0,100
6,4.643,SD90  ,0,0,0,100
7,4.643,NO  ,0,0,0,0
8,4.643,SD  ,0,0,0,100
и так далее
4
TECHKON TCS 325 SD 4C
Number Patches,70
Number Colors,4
Default Width,6.50000
Inkzone Width,32.50000
START_STRIP
1,    6.00000,    SD,    0,    0,    0,    100
2,    6.00000,    SD,    100,    0,    0,    0
3,    6.00000,    SD,    0,    100,    0,    0
4,    6.00000,    SD,    0,    0,    100,    0
5,    6.00000,    DP,    0,    0,    0,    80
6,    6.00000,    SD,    0,    100,    0,    0
7,    6.00000,    SD,    100,    0,    0,    0
8,    6.00000,    SD,    0,    0,    0,    100
и так далее
Пока - нет, ни мышки, ни клавы.
Надо всё это организовать...
Печатник только пальцем в экран тычет... :)
И я не нашёл пока там ничего явно полезного, кроме экрана с вариантом шкалы. (см. пост 11)
Приветствую. Разобрались с настройками этого устройства?
Нет. На тот момент задачи были решены. И руководство потеряло интерес к решению дальнейших... :)
У меня есть шкалы для Ryobi. И программка, которая делает профили для нее.
Реакции: sasa
Может быть есть у кого PDS-E? Сравнить начало и конец ключей. Дело в том,что я могу настроить правильное показание ключей зон 1 и 2, далее до конца 23 зоны измеряет неправильно. Либо настроить с 3 по 23 зоны измеряет правильно, но 1 и2 неправильно. При выборе начала и конца ключа, 1 и 2 зоны имеют другую последовательность, с 3 по 23 зоны последовательность одинаковая.
Здравствуйте! Ищу шкалы для RYOBI 520 GX (16 keys), для пульта PDS-E.
