Вопрос уже решен. Пишу по результатам мучений изысканий.
Дано: Windows 10, Illustrator CC2015 и CS6. Везде русская локализация.
Создаем action в CS6. В том числе в нём участвует создание овала:
Сохраняем set из action и подгружаем в Illustrator СС2015. (Например при переходе к более современному софту.)
Сохраняем set снова уже из СС2015, (если нам понадобилось что-то добавить).
Закрываем Illustrator.
Запускаем его заново и получаем неприятное сообщение:
(Файл установок поврежден и был возвращен к параметрам по умолчанию. Для поврежденного файла будет создана резервная копия с именем: Установки Adobe Illustrator.err)
Соглашаемся (деваться-то некуда).
Illustrator открывается со сброшенными настройками и без пользовательских action.
Пытаемся загрузить ранее сохраненный пакет action и получаем новое грустное известие:
(Не удалось загрузить операцию, поскольку выбран несовместимый файл.)
Заглядываем внутрь action и видим, что все точки в виде десятичных разделителей превратились в запятые:
Замена запятых обратно на точки убирает проблему. Но временно, до первого сохранения.
Глобальное решение: изменить разделитель в свойствах системы.
Панель управления —> Региональные стандарты —> Вкладка Формат —> Дополнительные параметры — Разделитель целой и дробной части.
Action прилагаю: Пример action с изменением десятичного разделителя
/event-8 {
/useRulersIn1stQuadrant 0
/internalName (ai_plugin_ovalTool)
/localizedName [ 35
d098d0bdd181d182d180d183d0bcd0b5d0bdd1822022d0add0bbd0bbd0b8d0bf
d18122
/isOpen 0
/isOn 1
/hasDialog 1
/showDialog 0
/parameterCount 7
/parameter-1 {
/key 1953460076
/showInPalette -1
/type (integer)
/value 14
/parameter-2 {
/key 2003072104
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 281.1474609375
/unit 592476268
/parameter-3 {
/key 1751607412
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 178.6889648438
/unit 592476268
/parameter-4 {
/key 1668182644
/showInPalette -1
/type (boolean)
/value 0
/parameter-5 {
/key 1668183128
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 288.8032226563
/unit 592476268
/parameter-6 {
/key 1668183129
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value -265.2951660156
/unit 592476268
/parameter-7 {
/key 1667854947
/showInPalette -1
/type (boolean)
/value 0
/event-8 {
/localizedName [ 35
d18122
/isOpen 0
/isOn 1
/hasDialog 1
/showDialog 0
/parameterCount 7
/parameter-1 {
/key 1953460076
/showInPalette -1
/type (integer)
/value 14
/parameter-2 {
/key 2003072104
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 281,1474609375
/unit 592476268
/parameter-3 {
/key 1751607412
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 178,6889648438
/unit 592476268
/parameter-4 {
/key 1668182644
/showInPalette -1
/type (boolean)
/value 0
/parameter-5 {
/key 1668183128
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value 288,8032226563
/unit 592476268
/parameter-6 {
/key 1668183129
/showInPalette -1
/type (unit real)
/value -265,2951660156
/unit 592476268
/parameter-7 {
/key 1667854947
/showInPalette -1
/type (boolean)
/value 0
/event-9 {
