Компатибилити.
  • Автор темы Автор темы Goldfinger
Goldfinger
Установил тут себе фотошоп КС.
Он падла при сохранении задает вопрос - типа максимиз компатибилити или нет?
Кто знает что это такое и надо это иль нет? :confused:
Ответ: Компатибилити.
Если работаете в связке Шоп CS + Illustrator CS + InD CS, то не надо! В остальных случая желательно, хотя скорее всего это делается для другого софта, который, скажем так, умеет открывать Шоповские файлы, но они для него "не родные"!
По-моему, сюда же входит возможность открывать psd файлы более ранними версиями Фотошопа - что естественно, сказывается на размере файла.
Максимайз компатибилити служит для компатибилити с фьюче вершн оф Фотошоп. А работает просто: в файл со слоями добавляется композитное изображение, то есть, смерженая копия, что влечет за собой увеличение размера файла. в случае если там, например всего один слой и фон, до двух раз.
В Фотошопе ЦС управление этой фитчей сделано правильно: в предпочтениях вы можете выбрать варианты: никогда, всегда и спрашивать.
Edit > Preferences > File Handling > File Compatibility > Maximize PSD file Compatibility: Never, Always, Ask.
Гастона не слушайте, у него тиннитус.
с привиоус вершн оф фотошоп...
и не только предпревью, но и прочую информацию в по-возможности доступном для предыдущих версий виде (чем редко озабочены другие компании)
за вами наблюдают
Точно, теперь - превьёз. Посмотрите что там в справке для ФОтошопа 5 по поводу написано. Как сейчас помню "фьюче".
Все остальное что написаол WereVarg - вранье. Ничего там не записывается в виде понятном для предыдущих версий Фотошопа. Об этом прямо так и записано в справке, и в контекстной подсказке в диалоге настроек предпочтений.
If you edit or save an image using an earlier version of Photoshop, unsupported features are discarded. Keep in mind the following features when working with earlier versions of Photoshop:
• Photoshop 7.0 introduces the Linear Burn, Linear Dodge, Vivid Light, Linear Light, and Pin Light blending modes and the Layer Mask Hides Effect and Vector Mask Hides Effect advanced blending options.
• Photoshop 6.0 introduced layer sets, layer color coding, layer clipping paths, fill layers, layer styles, editable type, and advanced type formatting. Photoshop 6.0 also added new layer effects.
• Photoshop 5.0 introduced layer effects; however, effects added in later versions of Photoshop are not supported. Photoshop 5.0 also introduced color samplers, spot channels, and embedded ICC profiles.
• Photoshop 4.0 introduced adjustment layers and guides.
Контекстная подсказка данной опции:
Whether to always include a composite in PSD (on) or to pose an options dialog whenever saving as PSD (off).
Все про 7-ой.
вот именно - в по-возможности доступном
если не возможно - будет не доступно
я доступно объясняю?
8ой фотошоп когда сохраняет, не думает будут ли его смотреть в 5ом или 7ом, потому сохраняет кучу барахла, чтобы и тот и другой смогли хоть что-то открыть. (сомнительная альтернатива четкому указанию - сохранять в Нной версии).
Вы все еще работаете в CMYK? Тогда мы идем к вам.
Опять вранье. Вы что, документации производителя не верите что ли?
Повторяю: никакого "барахла" не сохраняется. Сохраняется просто композитное изображение. Если программа не может по каким-то причинам открыть документ со слоями корректно, она просто открывает композит и все.
В 8-ом Шопе есть пример Fish.psd, он в 16-битном цвете со слоями. Если включить максимайз компатибилити, то я открываю документ в 7-м без слоев, один фон. Если я отключу максимайз компатибилити, то при попытке открыть документ в 7-м, увижу такое.
    2.9 КБ · Просм.: 855
Вы привели сверхнеудобный пример, ибо ранние версии не понимают слоеный файл с 16 битным цветом, во всех остальных случаях (например новый режим смешивания, новый эффект слоя) фотошоп старый откроет без проблем да еще переспросит, каким образом убрать несоответствия (просто заменить на что-то знакомое или открыть композитное изображение если оно есть).
Приятная фича фотошопа с сохранением растрового варианта текстового слоя привносит дополнительную долю барахла.
И еще загадка: файлы с сохраненным композитом оказались МЕНЬШЕ в некоторых случаях, хотя фотошоп и пугает увеличением размера.
Он и так растровый, текстовый слой.
Короче, если у вас есть информация касательно того, что ради совместимости записывает Фотошоп в файлы - гоните. Иначе - прекращайте придуриваться.
Лишнего ничего не сохраняет - тут можете быть спокойны. Просто для поддержания совместимости (за что ему сенк ю), сохраняет файлы в порядке удобным для всех версий, в ущерб размеру. То есть все подробно разжевано на уровне объектов, идущих со старых версий. И при сохранении например нового режима смешивания фотошоп описывает его так, чтобы старые версии не споткнулись а увидели его и переспросили.
Adobe Premier (позор семейства адоб до версии про) например молча открывает слоеный файл, выкидывая на ось Х все эффекты слоя в любом случае. Потому считаю само название фичи - сохранить сплющенный файл (как и было раньше) - максимизировать совместимость как минимум странным. Оно и так вечно максимизировано.
Как же текстовый слой растровый если мы его можем редактировать, изменяя шрифт. Я называю такие слои условно-векторными (как и слой-формы в фотошопе). То есть внутрях есть векторная информация, а на наших глазах выполняется мгновенное растрирование.
Сохраните просто файл с тестовым слоем, а потом такой же с текстом переведенным в растр. Идет немелкий выйгрыш в размере файла.
Придется спросить и тут: Вы инсайдер Адобы?
Я общаюсь с Великим Духом, дающим мне все ответы и радость.
