Комп не стартует постоянный короткий писк
  • Автор темы Автор темы Йожег
Йожег
без телевизора
Комп не стартует постоянный короткий писк. Вентиляторы раскручиваются и останавливаются. Материнка GA-Z77-D3H. Что вообще означает такой сигнал?
Навскидку не помню. Накидаю варианты от балды:
- короткое замыкание в usb, желательно отключить все лишние устройства.
- проблема с оперативой, вытащить почистить контакты и ставить по одной.
- проблема с видюхой, просто ее вытащить.
- проблема с блоком питания.
- вытащить батарейку/сбросить настройки.
Реакции: zollinger
эттто НЕСЕРЬЁЗНО!
Хотя судя по звукам в видео поставил бы на память, ставить ее желательно с первого слота, а не с последнего.
от балды:
прямо их форум цитируешь '))'
Блок питания пока не проверял. Запасного нету а подключаться к рабочему компу немного влом. Это не может быть проблема с процессором или материнкой? Потому что тогда однозначно комп в топку и бежать за новым.
Там пишут что "планка памяти убитая была" Память вытаскивал, оставил одну планку. Все устройства отключал, сбрасывал настройки биос.
Ладно вот вам православный рутуб.
1. вытаскиваем батарейку, пусть настройки сбросятся... БП от сети тоже желательно отключить для начала.
2. Включаем компьютер вообще без линеек памяти. Смотрим на реакцию компьютера и выключаем.
3. Вставляем память по одной планке, в первый разъем слева и пробуем включать.
ну это сигнализирует о неисправности БП - читай - какой-то цепи питания - чей? надо искать
... может в слот памяти пятачок закатился ...
а уже и басурманский прожевался ... '))'
Реакции: Drawer
На картинке видно что стоит всего одна планка. Но такой прикол что возможно я вытащил все планки кроме дефектной. Или даже что еще смешнее при продувании компа от пыли именно в этот слот завалилась какая-нибудь особо крупная пылинка. Потому что комп завелся когда я воткнул память в два других. С одной стороны конечно радость а с другой... полдня из-за такой казалось бы ерунды псу под хвост. И уже собирался младшему подарок делать - новый комп закупать. Малость напряжно так-то, но ничего, что-нибудь в 60К запихнули бы.
PS все эти идейные искания от желания выжать хоть что-то из старого. Добавление памяти а-ля китайский кингстон и замена процессора на Зион.
  • Огонь
Реакции: magneto
Прочистил слот кисточкой продул еще тщательней вроде все четыре планки пашут. Вот и верь теперь этим "сигналам биос" там ведь такая пискотня обозначена проблемой с БП. Чуть не сорвался рабочий комп курочить или скупать блоки в ДНС. И продавца зионов довел до нервного срыва 😁
таблица - недрайверская ссылка
UEFI BIOS
Непрерывные короткие сигналы
Неисправность блока питания или оперативной памяти​
... такить даже если и только БП - "коротить" может где угодно - дурно всегда БП
Реакции: Йожег
