раз в 6 лет это скорее всю системуфотошоп раньше чем раз в 6 лет
Я не видел какая старая модель SSD, лучше сразу ставить новую для полноты ощущений. Тем более 512 гигов под систему сейчас не очень дороги, или даже на 1-2 Тб можно вполне раскошелиться если бюджет подвинуть.у него вроде есть, а на М2 можно потом накопить
это не с прицелом, а с запасом. Мне 16 -- за глаза хватает. Даже не знаю, что такое надо развернуть параллельно на компе, чтобы понадобилось 32. Sql-сервер?
Браузер.Даже не знаю, что такое надо развернуть параллельно на компе
Да hdd тоже есть хоть и весьма не новые. Но диск идет как обязательный (в конфигураторе) вот и добавил "чтоб было" А памяти да надо две просто второпях забыл вторую добавить. Но так по конфигу критичных косяков нет? Давненько просто не думал об апгрейдах позабыл все да и поменялось многое. Вот прикидываю может супруге собрать ультрабюджетный а этот себе оставить )) Оба компа так-то нуждаются в замене просто у нее совсем разваливается. SSD пока обычные сгодятся. Если сильно вылезти за рамки бюджета гасить кредит будет сложно. Кроме него дохрена расходов светит.у него вроде есть, а на М2 можно потом накопить
а этот 2 тб видимо просто под хранение нужен, не системный
повторюсь, выкинь "механический" винт и выбери м2.Но так по конфигу критичных косяков нет?
Ну вот потому и получится несбалансированная система, дорогой проц будет просто простаивать. На интерфейсе M.2 PCIe версии 4 скорость у SSD сейчас 8000 мегабит под 11-12 поколениями интелов. На интерфейсе SATA максимум 600 интефейса и реальные 200-400 диска. 10-20-кратная разница в скорости обращения к системному диску, и вся эта прыть уже в стоимость процессора и мамки включена для 11-12 поколений.SSD пока обычные сгодятся.
Для 12 поколения проца имеет смысл брать память DDR5 и мамку соответствующую. Здесь в конфигурации бешенно дорогой проц, который в тормозной в целом системе будет просто простаивать.
До появления ssd никого не беспокоило что проц будет простаивать при обращении к винтуДля 12 поколения проца имеет смысл брать память DDR5 и мамку соответствующую. Здесь в конфигурации бешенно дорогой проц, который в тормозной в целом системе будет просто простаивать.
Проблема не в ssd, сейчас windows 10-11 очень задумчивая на обычных дисках. Это и всякие приложения Windows Store, и телеметрия, и встроенный антивирус и браузеры пишут свою инфу потоком на диск.До появления ssd никого не беспокоило что проц будет простаивать при обращении к винту![]()
м2 поставить никогда не поздноповторюсь, выкинь "механический" винт и выбери м2.
Я буду себе брать 12 поколение обязательно примерно через 2 года, когда будет и цена адекватная и большой выбор комплектующих, и денег за 2 года заработаю под это проект. Ваш нормальный бюджет 30-60 тр не позволяет собрать хороший комп на 12 поколении. Я собирал недавно с бюджетом 99 тр 11 поколение i9, но там каждая деталь притерта по скорости к другой, включая видюху на шине именно 4 версии (видюха за рамками этого бюджета приобреталась чуть ранее) и ssd на PCI именно 4 версии, с максимальной скоростью 8000 мегабит (против 600 у SATA) и я не переплачивал при этом ни за что. Вы собираетесь собрать медленное дешевое железо на беспредельно дорогом покуда процессоре, деньги на ветер. Процессор такой дорогой, потому что поддерживает высокоскоростную память и новые высокоскоростные интерфейсы, и ни один из них не будет задействован. С вашим бюджетом, а это совершенно нормальный бюджет, можно куда более шуструю сбалансированную конфигурацию собрать. Брать 12 поколение процессора по безумной цене для озвученного бюджета и при этом DDR4 а не DDR5 - деньги на ветер, мое скромное мнение.соответствующие (дорогие) мать и память вылезают за рамки бюджета.
О, тут у меня иное наблюдение, два компа стоит друг на друге и решают похожие мультизадачи на всех ядрах, на 12 ядрах примерно в полтора раза все побыстрее, чем на 8. Но с браузерами, вы правы, браузеры под яваскриптом типично считают задачу на 1 ядре, надо специально код писать, чтобы браузер задействовал более 1 ядра.но я еще так и не нашел применения 12 ядрам после обновки компа.
