комбинированные шрифты
  • Автор темы Автор темы ilumed
ilumed
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать как в ИнДизайне делать комбинированные шрифты.
Чтобы они отображались так, как в приложеной картинке.
Совмещение европейского и азиатского шрифта.
Заранее спасибо!
    23.4 КБ · Просм.: 1 040
Ответ: комбинированные шрифты
никак
желательно расшифровать вопрос, написать откуда скриншот и при каких условиях он получен
Похоже на то, что использовался .ttc, хотя это только догадки.
скриншот из индизайна
я не знаю как правильно называется то, что мне нужно
но суть такова
что там текст, где идет кусок на английском и кусок на китайском
и при выделении всего абзаца отображает шрифт таким образом
шрифт+шрифт
обычно ведь он не показывает там ничего если выделить текст состоящий из разных шрифтов
вот надо мне понять как это делается
ilumed
Судя по последнему посту, никак. Это точно шрифт формата .ttc (TrueType Collection). Этот формат состоит из нескольких TrueType шрифтов, объединенных в один контейнер, с одним font header-ом. То, что показывает Инди в окне выбора шрифтов, какие из входящих в .ttc шрифтов используются в документе.
ну квадратные скобки означают что использованный шрифт недоступен и подменен другим.
в любом случае шрифты надо заменить или найти эти.
Можете вот это разъяснить немного??
просто обычно ведь при выделении не отображает шрифты, а тут показывает, что данный текстовый блок состоит из этих шрифтов.
Denisbox
у меня не воспроизводится, набрал Batang и Batang Che, удалил batang.ttc
если выделить текст набранный обоими то будет пусто, если одним то один в квадратных скобках
в Indesign все ttc разделены в меню на отдельные шритфты
да и удалять в принципе не было необходимости, от этого ничего не меняется
suntory Да, Алексей ты прав, такого эффекта в Инди не получается, это я поторопился с выводами.
может это импортированые стили из Word?
Каким не знаю, это предположение, в любом случае в InDesign это неприменимо, внутри программы такой стиль не должен работать и его надо сделать нормальным - один стиль = один шрифт.
шо ж делать госпаде(
а что хотите то?
скорее всего find-change и grep помогут, сформулируйте задачу и спросите в ветке InDesign если сами не справляетесь
может так будет понятнее в чем дело
я не уверена что это приблуда именно индизайна
мне кажеца дело все же в шрифте
    235.9 КБ · Просм.: 930
AFAIK cтиль с двумя шрифтами в InDesign создать нельзя. Если вам надо китайский и английский текст оформить разными шрифтами то создавайте два стиля и пользуйтесь GREP, как я понял у вас CS3.
сейчас похоже на самом деле подставлен один китайский шрифт для всего текста, то что вы видите в меню все равно не соответствует действительности и работать не будет
ничево нипанимаю(
