коллаж без вырезания
  • Автор темы Автор темы natavi
natavi
Можно ли сделать так, чтобы человек был на фоне неба, но при этом не вырезать его из этой фотографии. Различные режимы слоя не дают чистоты фигуры. Вопрос мой чисто в учебных целях
    90.5 КБ · Просм.: 979
это вторая фотография
    24.4 КБ · Просм.: 929
Применяй маску, на белый фон
Нет, фон непрозрачный, поэтому вырезать придется в любом случае. Другое дело, что благодаря белому фону это вырезается элементарно одним-двумя тыками Magic Wand. Мяч я убрал, но с ним в общем то же самое.
    52.6 КБ · Просм.: 852
ну я тоже с вырезанием сделала.
зачем нужно морочится, когда просто можно выделить белый фон, инвертировать изображение - копи - паст.
и все..
    88.6 КБ · Просм.: 774
или вам вот так? :))))
    91 КБ · Просм.: 994
Ну да с вырезанием и я умею. Думала, а вдруг есть еще какие то методы, например apply image но так, чтобы выглядело как вырезание.
А как правильно применить маску на белый фон?
Выделяешь палкой белый фон (допуск подбери сама)
Инвертируй выделение
Ткни кнопку add layer mask
natavi, другие методы, конечно, есть, но, в отличие от вырезания, они работают не всегда. Что применять - зависит от конкретного изображения. Можно изображение футболиста просто скопировать поверх фона (перетащить слой мышью из одной картинки в другую, нажав Shift, если хотите его отцентровать). Поставьте режим Darken. При этом белый фрн исчезнет, но часть мяча и тела игрока примут зеленоватый оттенок. Дело в том, что в синем и зеленом каналах небо светлее, и закрывается новым слоем в режиме Darken, но в красном канале часть неба темнее и в этих местах красный канал берется из неба. Чтобы компенсировать эту зелень скопируйте новый слой еще раз и задайте режим Lighten. Теперь стал виден белый фон с картинки игрока. Чтобы избавиться от него зайдите в Layer Style и в диалоге Blend If в графе This Layer сделайте Alt click на правый движок, который разделится на два. Левую его часть сдвиньте до значения 207. Результат не идеален, можно с ним работать дальше...
Без вырезания, типа с маской:)
    41.1 КБ · Просм.: 546
Да, с маской понятно. С леерами тоже, но результат конечно не такой хороший. Наверно это все что можно сделать в принципе.
извращенский способ...
на фотографии неба выделить все, задать паттерн.
Переход на фото футболиста, заливка белой области полученным паттерном
Обман трудящихся: с маской тоже самое вырезание.
natavi, не ищите легких путей, они кругом - вырезать очень легко.
Да, я умею вырезать. Просто вот иногда мелкие детали, типа волос очень трудно вырезать. Вот и пытаюсь найти хорошие способы. Те, о которых читала ( не здесь), все равно плохо вырезают волосы. Хорошего метода для таких случаев пока не нашла.
вот если бы хоть кто-то из посетителей , знающих хорошо нокаут рассказал как им пользоваться на примерах, это бы помогло
а так, все ссылаются на сайт производителя и все
а там пара примеров, да и не получается как надо
просто создается впечатление,что он нафиг не нужен
хтя, наверняка, нужен
___________________
Это тебе точное маскирование нужно (маскирование сложных объектов)
http://www.graphics.ru/tutor/52/ зайди сюда, здесь неплохо все расписанно, только учти, что простых решений этой проблемы нету.
2 advent
"вот если бы хоть кто-то из посетителей , знающих хорошо нокаут рассказал как им пользоваться на примерах,..."
Мой пример, пользовался я им, ровно столько, за сколько можно прочитать хелп и попробовать это на примере, далее унинсталл, далее ручками-ручками... Если объективней, то в принципе некоторые вещи проходят, но если под вырезанным находится разнородный фон, который скрывает все деффекты автоматического вырезания.
2 Дядя Сая
По моему extract'ом все же проще. Я им в таких случаях пользуюсь.
    35.9 КБ · Просм.: 738
я тоже только средствами шопа пита экстракта, колор рэнж, раззмытие
все в куче
но вот тут пару раз показывали, по моему Борн, результат был неплохой
а кто нибудь пробовал поставить на другой фон девушку из этого урока?
