Кисти для Painter X3
Dmitrij M
Нужна помощь по сабжу. Требуется кисть для получения эффекта, подобного как на картинке.
Готовые кисти из набора программы эффекта не дают.
Кисти можно настраивать и создавать, но я не умею этого, импортировать старые – не получается. В Х3 они иные и не втягиваются. Документация по сабжу очень скудна, я толкового пособия не нашел.
    134.6 КБ · Просм.: 733
Кисти есть только встроенные насколько я понял, их немало и они настраиваются, но как в ФШ самому кисть создать не получится. Поправьте если не прав.
Реакции: Dmitrij M
@Kamandre, в старых версиях можно было импортировать, в данной – не выходит. Но есть кисти (мало), которые удается инсталлировать. Можно кисть делать методом capture – я с ним еще не разобрался.
Нашел на Lynda курсы. У меня есть доступ на неделю, от какой-то покупки остался неиспользованный. Пробую разобраться.
Там ссылка на набор кистей. Не знаю платный он или нет. for Corel Painter IX and above.
Нашел вот такой совет
Your brushes are eaiest to import the old fashioned way, as in P11 (ie, copy all your custom ones to the user brush file). Once you reopen Painter it'll read them. If you want to save yourself trouble in the future (say if you ever need to reinstall), then export all you custom brushes with the new brush exporter options in the brush selector (which became available in v12), which saves a lot of future effort.
http://painterfactory.com/forums/p/5689/25935.aspx
Рекомендуют попросту скопировать кисти в папку и перезапустить Паинтер.
Реакции: Dmitrij M
Я уже тоже нашел этот совет. Там еще такая засада, что наборы кистей нужно переключать между собой.
Путь такой – папка со новыми кистями старого типа копируется в папку с кистями, переключается библиотека кистей на нужную и кисти доступны! В общем, кисти, подсказанные @Kamandre, годятся! Сделаю проект – покажу, зачем было нужно.
    18.5 КБ · Просм.: 934
    68.2 КБ · Просм.: 770
The first 18 videos are free to watch. The total series is 8 hours long and covers the entire brush engine in-depth. 18 бесплатных видео обещают. У меня показывает без регистрации creating of custom category
Реакции: George и Dmitrij M
Еще один путь:
Fes' solution is the easiest, especially if you are comfortable loading brushes with the older method. There is an alternative that might be of interest. You can take the brush folder and it companion jpg and zip them. Then change the zip extension to brushcategory and you can import them from within Painter X3. I have a video giving the details on my blog. The video is called Brush Extentions.
UPD из кистей Inkspiration я сделал zip, который переименовал в Inkspiration.brushcategory и этот архив прекрасно импортировался в библиотеку Brushes X3. Это гораздо удобнее, так как не надо переключаться между библиотеками.
    101.1 КБ · Просм.: 1 088
