Х6: Powerclip!!!
  • Автор темы Автор темы xm
Ответ: Х6: Powerclip!!!
Ну вставил. Подсвечивается синим когда проезжаешь над повером. Фича это.
Поясняю. Мне кажется что проблемы с мерцанием вызваны банальными тормозами видеокарты.
перелом глаз это!
это я и назвал мерцанием -- изменение цвета. т.к. работаю быстро и через этот идиоцкий обновлённый повер часто и быстро переношу туда-сюда разные объекты.
Так и не понял, нашелся ли пункт меню.
Кидаю на всякий случай.
    14.1 КБ · Просм.: 1 253
Реакции: stankevich
Что-то перемудрили.
всю работу надо F
Я чего-то не понимаю? Или Х6 разные бывают? Здесь, на новом месте, всё наоборот, а точнее, всё так, как должно быть более грамотно! Безо всяких F игнорировать пауэрклип, просто по умолчанию и новый объект никуда не влезает, а так поверх где надо и остаётся. А вот, чтобы влез, надо как раз нажать W or K. 16.1.0.843. Услышали чтоль? Починили? :)
Вот только жаль, что здесь русский онли, но вроде кнопки никакие не растягиваются и всё понятно... а некоторые "неизвестные ранее штуки" стали и более понятны.
Вот честно, ради смеха залез проверить это дело, т.к. мой Х3 32b онли, и как-то типа не кошерно под 64bW7 на нём работать (я так понимаю, 32-битные приложения все прелести 64 бит не используют)...
UPD
... хотя, проверил сейчас выход из редактирования поверклипа со сложными объектами (собственно из-за чего и продолжил все эти эксперименты) -- также неделю тормозит, имхо даже дольше, чем на Х3 (пока писал это и дополнял -- так и не вышел ещё).
Насколько помню по обсуждениям Corel X6 64 бита не допиленный, т.е. сырой.
С Поверклипами вспомни, что там есть галочка в настройках, чтобы в поверклипе не центровать.
иксем открыл для себя поверклип :) я думал только с иллюстратором такие коры. Смешно по большому счету по мне так изменения минимальные и привыкнуть можно за 15 мин.
опять походу бухаешь!?
':-E'
Как раз получается что наоборот допиленный.
А она тут при чём? Или опять сабж не читаем?
У меня X6 нет, как и даже Win7. И так на X4 переодически с X5 уходить приходится. Ибо... Бред у программистов постоянно обостряется.
иксем ты пожалуйста пояснее свой сабж выражай а то мы тут бухаем. Впрочем и в трезвом виде фиг поймешь чего тебе надо. На новом месте у тебя наоборот на старом у тебя переворот... В двух словах плиз чего тебя не устраивает? Пока что это напоминает старческое брюзжание. Или что бы разобраться надо прочитать сначала чего тебя не устраивало полгода назад?
Я на экологическую тему :)
брюзгаю? брюззю? брюзжаю? ладно не буду ломать голову а то бдительный слоненок мне опять припомнит
Это мне теперь всю дорогу кнопку F держать?!
Так, это по ходу в Х6.2 починили, а вот это
Вся фотка при любом передвижении объекта над ней мерцает аж в глазах рябит
сам сегодня починил. Рыл рыл по инету и компу, и нарыл. Правда, не дождался когда уважаемый Лев по моей просьбе откроет закрытую за оффтоп эту тему (за что ему огромное спасибо)), и, чтоб скорей поделится открытием с народом, завёл новую тему в разговорах:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=54924&p=638499&viewfull=1#post638499
Точнее, завёл я её, конечно, чтоб ещё кое-что узнать по... составляющим эксперимента... ну а потом уже, при положительном результате (который и произошёл!) -- поделится открытием с народом.
Осталось нарыть и победить медленный скроллинг и дождаться работоспособной версии пунто-свитчера под 7-ку, и в Х6, наверно, наконец-то можно будет полноценно работать :)
xplight,
я тогда, на том месте работы, отключил его в реестре.
т.к. дома, слава Богу, вируса Х6 в связке с более страшным вирусом Вин7 в наличии не имею, где точно я отключил эту гадость подсказать щас не могу.
Но что-то типа -- там же, что и цвет этого горбатого поверклипа Х6:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\CorelDRAW\16.0\Draw\Application Preferences\Powerclip
Нужный параметр найдёшь по наитию, называется что-то типа "вью аутсайт поверклип имидж блаблабла", так на него просто ноль надо поставить -- и видно только нужное, и F4 работает так же грамотно, как в более старых правильных версиях, распространяясь только на один объект пауэрклипа (точнее, на группу объектов внутри него), а не на бесполезный мусор вне его.
Реакции: xplight
Лично я вижу кучу плюсов в 7ке. Как и в Х6. И все бы хорошо, но есть и «не айс» моменты, их немного, но они есть.
Но это не является для меня лично, поводом использовать исключительно ХП и Х3.
Спасибо!
Сабж тут:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\CorelDRAW\16.0\Draw\Application Preferences\Powerclip - EditDisplayWithPageContext - надо поставить значение 0
Оно конечно удобно и полезно, но на данный момент реализация этой фичи оставляет желать лучшего. При простых обектах вне/внтури поверклипа, все более менее стабильно, но стоит лишь загнать во внутрь битмап с градиентной прозрачностью/или поверх него, и начинается веселуха. Дело даже не в машинах, а в том как оно работает. В Х6, если бы за пределами поверклипа отображался чистый wireframe скорее всего подобного вопроса не возникло бы совсем. :/ Но увы, даже в этом режиме, все очень тормозит. Супротив х5 — на порядок работает шустрее.
Выключаю, совсем.
*PS. не стоит говорить что есть зло, и для чего нужен индизайн.
Для подобных настроек лучше использовать CDRtuning.
А решение проблемы со скоростью работы новых поверклипов тоже есть, но платное.
Реакции: xplight
Подниму тему, ибо волею судеб (вернее заказчиков) придётся переходить на Х6.
Удалось как-то решить проблему с тормозящим ПоверКлипом?
А то совсем нереально работать. При наличии двух и более клипов на странице работа в любом из них становится практически невозможной.
