Каталог в фотошопе-реально?
  • Автор темы Автор темы LemM
LemM
Привет всем, есть идиотский вопрос-надо сделать каталог продукции. Я собираю картинку каждой странички (полосы) с изделиями в шопе, псд распечатываю и показываю руководству чтобы они выбрали наиболее симпатичный им вариант. Владею только шопом и корелом. Когда они на чём-нибудь остановятся, что делать дальше? То есть я буду по одобренной рыбе собирать все остальные страницы, это понятно. Но в каком лучше виде и в каком порядке? До этого делала только рекламные модули и плакаты-проблем не было. Какие могут быть особенные требования здесь? Что необходимо учесть?
ПыСы: просьба в этой теме не бить ногами ни меня ни друг друга.))
Ответ: Каталог в фотошопе-реально?
Такие вещи, имхо, все же лучше делать в программах верстки. На мой взгляд - Индизайн - самое то. Он позволяет совместить удобство работы с графикой (не сам конечно, но чего стоит вставка psd) и нормальную работу с текстами (стили и т.д.). Опять же - тени, обводки и т.д. на очень приличном уровне.
Оно хорошо, наверное, но включить в каталог нужно 300 изделий. На каждой полосе 5-6 фоток. Каждую прилинковывать или как оно там? Текста там практически нет-пара слов описания у каждого объекта. Думала просто совместить собранные странички первая+последняя, вторая+предпоследняя и т. д. То есть сделать файлы по А3 (сам формат каталога-А4).
2LemM
Реально...
Ура, но порядок действий, особенности?
Реально, но гемора больше, чем в ИнДизе с линкованными файлами.
Кстати, ИнДиз же собирает их все перед отправкой куда-либо в одну папку (пакует), так что ничего не потерятся. А если все же боитесь что-то потерять, то внедряйте файлы в макет (правда при этом вес макета увеличится неимоверно). ИнДиз вполне нормально с псд-файлами работает.
К тому же, как вы верно догадываетесь, вам придется как-то самой придумывать спуск полос - а это вот куда больший гемор, чем возня с файлами :)
Если текста мало - то действительно - Шопом выкрутишься.
Единственное. Если заранее не знаешь сколько страниц будет, то лучше делай А4 форматами, а потом уже своди в самом конце.
Да и для компа А4 - легче будет.
Но лучше не надо...
А если по вашему - графику делаете в фотошоп, далее сливаете, создаете превьюху заниженного качества, вставляете в корел, готовите поверх текстовую часть, экспортуете вектор в eps, вставляете в подготовленный psd, сохраняете... Колбасите следующую...
И будет у вас примерно следующее >> :D
    132.4 КБ · Просм.: 2 540
rdes02 сказал(а):
...создаете превьюху заниженного качества...
корел при импорте сам может разрешение занизить, так что дублировать файлы не надо. и зачем графику в фотошоп засовывать? в кореле и оставить. файлы с высоким разрешением вставлять в самом конце. и выводить из него же.
только не забудь оставить на подрезку побольше. отрезать всегда легче чем потом наращивать.
Конечно, если не знаешь верстки, то в Кореле проще
!!!золотые слова!!! :)
2knower
Внимательно читаем: Каталог в фотошопе-реально?
Ээээ, ну, допустим, уже много чего сделано в шопе, что тогда?
2LemM
Не засоряйте тему... а?
А ничего что я её вообще создала? :rolleyes:
Ничего... :D
про особенности верстки и вывода из корел перетирали уже "1000" раз...
я про корел сказал, потому что LemM сама про него упомянула. просто при выборе корел - фотошоп лучше остановиться на кореле... все таки шрифты и графику лучше оставить в векторной программе. а судя по обозначенной задаче никаких прозрачностей и других глюкообразующих заморчек не предусматривается. простейшая задача - внизу битмап, сверху текст и чего-там-еще-осталось.
Так если текста мало - чем Шоп плох?
Зачем еще и Корел сюда припрягать?
тем, что разрешение у битмапа - 300, (ну может 400 при литиатуре - 200)
и растрироваться шрифт будет соответственно. если он мелкий, получится каша. при выводе из векторного редактора все по другому.
