Каталог на пружине
  • Автор темы Автор темы Arktika
Arktika
Мне надо в Индизайне сверстать каталог, но он будет не на клей или скрепку, а напружинке, соответственно каждая страница будет печататься на вылет, и мне надо прибавить для этого несколько миллиметров припуска с четырех сторон на каждой странице,
а когда я верстаю в разворотах нет возможности сделать прибавку с внутренней стороны.
Может кто-нибудь знает как так поставить настройки страниц в этой ситуации.
спасибо
Ответ: Каталог на пружине
Покапавашись и поразбиравшись нашел только один выход.
Создаем документ как обычно с Facing pages.
Верстаем на развороте все что нужно. Затем идем File/Document Setup снимаем галку Facing Pages.
Рисуем недостающие вылеты.
Затем идем File/Document Setup ставим галку Facing Pages.
Верстаем дальше.
Если вылетные элементы можно положить на мастер, то эту операцию многократно проделывать не придется. Можно Создать 3 мастера:
1. одностраничный для нечетных
2. одностраничный для четных
3. разворотный на основе первых двух.
При просмотре без facing pages в document setup должно быть нормально.
А потом хоть спуск полос, хоть упсы делать.
Да просто сделать обрез от корешка сколько нужно. Хватит и одного мастера. У меня работает.
Спасибо, Вам Kindoro и Dimon, огромное, сама поражаюсь своей тупости, все так просто.
Люди!
У меня тупости оказалось еще больше. Правда, я на практике делаю в Индизе только вторую работу (ручками по учебнику все прошла), и это оказался как раз каталог на пружине. Не могу понять, как сделать неразворотные шаблоны правыми и левыми? Я попробовала сделать документ неразворотным, но шаблоны остались разворотными, и не могу сообразить, как сделать описанные процедуры. В имеющейся у меня книге ничего по этому поводу нет. Пыталась создать неразворотные шаблоны, но они все получаются правыми. На шаблоне у меня лежат с вылетами илловские файлы.
Наверное, только так:
Верстаете фэйсингом.
Фон (или то, что вылетать должно) левых полос – на один слой, правых – на другой, все остальное – на 3-й. Перед печатью закрываете глаз левому/правому, печатаете чет/нечет.
В акробате (плаг Quite Imposing Plus) из двух доков делаете один.
не могу кстати понять - установка выпуска в корешок есть - slug. а в чем ее отличие от bleed?
Help -- великая вещь!
When you prepare a document for printing, a number of marks are needed to help the printer determine where to trim the paper, align separation films when producing proofs, measure film for correct calibration and dot density, and so on. Selecting any page-mark option expands the page boundaries to accommodate printer’s marks, bleed (the parts of text or objects that extend beyond the page boundaries after trimming), or slug area (an area outside the page and bleed that contains printer instructions or job sign-off information).
    46.2 КБ · Просм.: 619
а, понятно :agree: я просто считал что slug это корешок, а это значит доп. выпуски для меток.. вот оно как.
Хотелось бы понять, как этот, по-видимому, самый простой вариант сделать?
Quite Imposing Plus, конечно, великая вещь, только у меня его нет. Боюсь, придется без спуска делать, по одной полоске.
katrina сказал(а):
... Я попробовала сделать документ неразворотным, но шаблоны остались разворотными ...
Если я правильно поняла, в чем вопрос, то можно сделать так:
Убираешь Фейсинг. Выделяешь в палитре PAGES нужный мастер, идешь в меню палитры. Там есть пункт "Опшнс фор А-мастер" (или как там у тебя мастер называется). Выбираешь и задаешь количество страниц у мастра - не 2, как там стоит, а 1. У мастера остается только четная страница.
Потом создаешь одностраничный мастер для второй страницы, кладешь туда то, что нужно.
Применяешь мастеры к четным и нечетным страницам так, как нужно.
:) Надеюсь, у тебя не 1000 страниц...
Началось, как-то недосуг был в эту тему заглянуть.
Посмотрел. Поздравляю ВАС - великие изобретели велосипедов.
Все же делается намного проще.
1. Снимаем галку (скрин 1)
2. Тянем полосу вправо (скрин 2)
3. Получаем такое (скрин 4)
Если на мастере что-то находится навылет, то делаем 2 мастера, "левый" и "правый".
    12.2 КБ · Просм.: 947
    3.4 КБ · Просм.: 1 087
    18 КБ · Просм.: 1 064
У велосипеда есть один недостаток – разворот целиком не видно.
Как следствие, например, если в верстке что-нибудь съедет по вертикали, то, вполне возможно, заметят это только в готовом изделии.
Спасибо.
Но ведь здесь нужно каждую страницу отдельно отодвинуть, а разворот, как и сказано в предыдущем посте, все равно не виден целиком.
А если страниц много? Шаблон же можно назначить для нескольких страниц сразу. Даже, наверное, можно скриптом.
Верстальщик я, увы, не очень опытный, и не знаю, есть ли какая-то принципиальная разница, сверстано разворотами, или нет?
Options у меня почему-то неактивны. Страниц у меня около 120, 70 уже сделаны.
Сняла галку, только мастера все равно не желают из парных становиться одиночными, не тянутся страницы на мастере. Что-то я не так делаю? Кстати, судя по скринам, у Вас другая версия Индиза. У меня CS2.
Плохо тянете.
Странно, у меня тоже.
А ты выделила в палитре Пейджес нужный мастер сначала? (нужно по нему щелкнуть мышкой :))
Это об другом речь. Там развороты остаются разворотами (галка Фейсинг установлена), просто меняется их представление. Снимаешь галочку, щелкаешь в палитре Пейджес на нужной странице (чтобы она была синенькая :)) и аккуратненько тащишь вправо. И так каждый разворот.
Может, не тянутся потому, что места нет? У меня уже 4 мастера, на каждый раздел.
А на мастер мышкой я, естественно, щелкнула.
Извини, а ты случайно не мастер тянешь? Тянуть нужно страницу. Мне кажется, что количество мастеров тут не при чем (палитру-то можно растянуть:))
Ну уж не знаю... Попробуй на него перейти, тогда тоже должно работать.
Вообще, такое ощущение, что ты пытаешься идти сразу двумя путями, и, насколько мне позволяет судить мой небольшой опыт, эти пути являются взаимоисключающими.
У тебя галка-то "facing pages" в Document setap стоит или сброшена?
Чем вам мой велосипед не нравится? Найти Quite Imposing Plus проще, чем так кувыркаться с версткой.
