Картинки с полупрозрачностью и Transparency blend space (RGB/CMYK)
ernesto.monde
Коллеги, как вы боретесь с проблеммами искажения цветов, возникающие в случае, когда картинка, вставляема через File->Place имеет цветовое пространство RGB и слой прозрачности, а необходимо, чтобы в документе присутствовала опция смешивания прозрачности для пространства CMYK ( Edit->Transparency Blend Space->Document CMYK)?
И наоборот, картинка в CMYK, а на документе смешивание прозрачности через RGB?
Согласно документации самого ИД, из-за присутствия слоя прозрачности, преобразование цветов из одного пространства в другое происходит с искажением оных.
Есть ли какие-нидудь ухирщрения при создании документа, чтобы в нём присутствовали картинки из обоих цветовых пространств, независимо от того, что выбрано в Edit->Transparency Blend Space?
Ниже подкладываю несколько картинок имеющих слой полупрозрачности. Альфаканал был создан в фотошопе на основании инвертированных грацаций серого самого изображения, затем сохранённого как File->Save for Web&Devices, далее с выставленной опцией Settings->PNG-24 и поставленной галочкой Transparency в Photoshop CS3.
Картинки создавализ изначально в цветовых пространствах RGB и CMYK, что отображено в их именах. Кстати, в процессе проведения опытов было замечено, что картинки созданные в CMYK имеют гораздо меньше потерь при конверсии в RGB с помощью Edit->Transparency Blend Space->Document RGB
    171.1 КБ · Просм.: 1 170
    136.9 КБ · Просм.: 1 233
Ответ: Картинки с полупрозрачностью и Transparency blend space (RGB/CMYK)
А с каких это пор используется в верстке RGB?
Ответ на Ваш вопрос лично я не борюсь... у меня в вертске все CMYK, все что RGB - конвертится в CMYK в Фотошопе....
Не понятно зачем это все нужно. Если для полиграфии, то RGB не нужен. Если для экрана, то зачем нужен CMYK? Какова задача?
Вот в Adobe чуваки лажанулись то! Оставили другие цветовые модели!)
Во полиграфисты заелись... РГБ их видишь ли не устраивает. В СМУКе зелёный некрасивый!
sander
Не говорите, как же так...
Угу и ещё каких то 300 дпёв придумали. Файло огромное получается. 72 дпи фрева и РГБ! Даёшь экономию дискового пространства!
товарищи члены союза писателей, вот вопрос: я один такой дурак, что не поленился (в 3 часа ночи) проверить, что же таки индюк импортирует из PNG (?!!), который пусть даже сохранен с "альфа-каналом с галкой transparency"? И, хорошо, мудацкие эксперименты побоку, но, допустим, по-помещаем psd, с альфа-прозрачностью, в моделях rgb и cmyk, в публикации с transparency blending space и/или тоже rgb и cmyk... кому-то интересно? судя по этой теме, нет
а что, низя? будит как на скриншоте у афтара?
это что, отрыжка русЕфЕкации? или просто глобальный нихтферштейн?
Я вот тут столкнулся с одной интересной вещью. Это некий прикол Корела X4 (к сожалению, уже не получится просто так от него отмахнуться).
Ставим в Корел полупрозрачный битмап и такой же битмап без прозрачностей. Выгоняем PDF (с прозрачностями, естессно). Имеем на рипе с APPE интересные преобразования цвета. :)
Дело там в том, что Корел ставит в качестве blending space DeviceRGB, хотя требуется DeviceCMYK. Это можно пофиксить в Акробате через Convert Colors, выставив, соответственно Blending Profile -> DeviceCMYK (другое можно оставить в "preserve"). Вот только как это сделать в пакетном режиме - не совсем понятно...
