Калибровка OLED - задранные тени
  • Автор темы Автор темы Zxx
Zxx
Добрый день! Есть ноутбук с OLED-дисплеем (dell 7590). Изначально у него очень проваленные тени и задранная насыщеность, после калибровки i1 Display Pro насыщеность пришла в норму, а тени поднялись. На кривой из LUT видеокарты подъем в тенях хорошо заметен. Проблема в том, что теперь видна разница между уровнями на малых яркостях: между значениями srgb 1,1,1 и 3,3,3 разница визуально огромна, а между значениями 7,7,7 и 11,11,11 ее почти нет. Это довольно ожидаемо из-за малой битности в этом диапазоне, но что с этим теперь делать? Выглядят тени весьма уродливо и какую-то цветокоррекцию там тоже делать не получается.
Чего я хочу: вернуть тени на место, это хотя бы так уродливо не выглядит. Как это сделать?
Первое, что приходит в голову: открыть вот эту кривую в луте и подопустить тени назад, примерно наполовину. Вот только чем это можно сделать?
Второе: возможно, поможет калбировка с другими параметрами. Какими? Что стоит попробовать?
    90.6 КБ · Просм.: 696
А чем вы строили профиль?
На каких целевых значениях?
Профиль строился в i1Profiler последней версии (3.х.х, не помню точно)
Целевые значения - тип подсветки OLED, баланс белого - native, яркость - native, контраст - либо native, либо srgb (разница только на интерфейсе windows сказалась - с srgb светлее).
может поднять точку чёрного?
native - так ли он нужен? Может указать, какие параметры Вас в конечном итоге интересуют? Точка адаптации, контраст на максимум, яркость можно и native оставить. Какой будет результат?
я бы предложил яркость 100cd/m2, контраст не трогать.
Яркость - это переменная характеристика. Она зависит от окружения.
возможно имеет смысл взять спектрофотометр в аренду и посмотреть на результат, возможно i1display просто не справляется с oled
Хотя такая проблема чаще всего вылетает когда всякие улучшайзеры не отключены
Я делаю тут такие вещи C I E L a b . X Y Z • vcgt editor• редактор video card gamma tag • free, online, open source инструкция там же приведена.
Еще можете Калибриллу попробовать http://novikov.gq/products/calibrilla/calibrilla.html
Друзья, проблема в другом, полагаю из своего опыта: OLED имеет практически абсолютный чёрный (гасит подсветку в ноль), и замерять там можно только шум прибора и засветы, расходящиеся от освещения по стеклу. Хуже того, моя практика показывает, что колориметр i1Display 3/Pro не всегда адекватно работает на глянцевых экранах, к которым относятся OLED. Колориметры могут справляться с контрастом MVA матриц (встречал 5700:1), хотя могут врать при слабых углах обзора у MVA (новейшие матрицы по обзору хороши), спектрофотометры не всегда могут (на том же экране i1Pro 2 выдал ~13000:1, это при том что у него шум в разы хуже). Вывод: попробуйте в параметрах калибровки/профилирования задать уровень яркости чёрного так, чтобы контраст (яркость белого, делённая на яркость чёрного) был не более 1600:1 (типовые глянцевые Макбуки на IPS), а под печать можно и до 850:1 (Eizo CS2731 для полиграфии, но полуматовый) снизить. Яркость белого возьмите из вашего корявого профиля (обычно он прописывается в тесте профиля). Другое дело, справится ли с задачей программа-профилировщик, как-то они нестабильно чёрный осветляют. Также вам следует проверить уровень сигнала, вдруг мудрецы из Dell кидают на матрицу телевизионный сигнал 16...235 вместо 0...255, это тоже портит картину.
Тема старая, но напишу здесь, может быть кому-нибудь пригодится.
В Dell 7590 и многих других ноутбуках используется Intel UHD 630 Graphics. При установке драйвера устанавливаетя Intel Graphics Control Panel (сейчас — Intel Arc Control Software). Там есть настройки изображения Brightness и Contrast. Brightness — это на самом деле Offset, Contrast - это Gain. На моей системе значения по умолчанию Brightness 38, Contrast 17. EOTF в режиме SDR имеет сильный провал в тенях.
При увеличении Brightness до 40 провал практически пропадает. При увеличении Brightness (Offset) можно уменьшить Contrast (Gain), чтобы избежать клипинга.
Реакции: andrewtd
