Калибровка монитора. Luminance?
  • Автор темы Автор темы MegaBeaver
MegaBeaver
Начитавшись умных статей и поимев новый моник, сел его мучить с Eye One Pro + PM5.
В итоге при калибровке выбрал оптимизацию яркости = Default, а думаю, что надо было выбирать по значению Luminance. В хелпе написано, что второе выбирают, если нужно уравнять несколько моников. А я получил в итоге такие настройки, которые режут глаз :eek: и "на глаз" светят сильнее окружающего света - вот, что получилось в результате калибровки: T=6500, G=2.2, Luminance=128 Cd/m2.
Окружающий свет у меня в комнате сделан в виде потолочного двухтрубочного светильника с 8-мидолларовыми трубками филипс, которые, если верить Eye One, дают следующее освещение: T~4580K, CRI~93, Illuminance~180 Lux.
Посоветуйте, должен ли я/имеет ли смысл перекалиброваться с оптимизацией Brightness по Luminance, и как/какое это значение выбрать? :confused:
Или забить и так оставить? :) Или улучшить светильник, чтоб его яркость поднялась? Ну, просто ещё второй такой же поставить.
Смотрел всякие там гамма-тесты и хитрые картинки с паттернами, показывает всё как надо, лучше, чем предыдущий моник. Гамма где нужно - 2.2, света не цветные, тени различаются все, какие нужно. Вот только читать форумы не очень комфортно, т.к. белый фон браузера режет глаза, а User-style CSS в Opera не везде можно использовать (ОЧЕНЬ рекомендую - серый фон, без картинок и фонт - Georgia. Глаза почти не устают! :D)..
Кому интересно: было - NEC 1980SX black, стало - NEC 2080UX+ black :p
CalibrationTester.exe показывает гораздо более ровные кривые на новом монике. На старом они какие-то немного горбатые были. И на старом самые света были немного цветные - так и не смог убрать. На новом - не видно цветового сдвига. Но применительно к печати, это в таких областях светов, что моё флексо всё равно не напечатает, так что мне пофиг :)
Ответ: Калибровка монитора. Luminance?
MegaBeaver сказал(а):
Это перебор, необходимо настраивать энергетическую яркость в пределах 80-100 канделл
Вот и мне тоже так показалось, точнее, глазам :)
Что интересно, так это то, что при первом проходе калибровки яркость настроилась на 71% по шкале монитора, а при втором - на 81%. Оба раза всё делал правильно - выставил яркость на 0%, нажал Start, подождал секунд 7-10, начал подгонять стрелочку небольшими порциями по 15-20%.
Странно всё это. В это время в комнате ничего не менялось, Eye One плотно прилегал к дисплею...
В любом случае, сейчас поменяю видеокарту (Radeon 9500 -> 9800), наверное, всё заново придётся делать... Заодно и посмотрим разницу :)
Вот в первом приближении выдержки из соответствующей главы.
Базовые параметры колориметрической настройки монитора-колориметра
Когда выполнены все необходимые мероприятия по организации digital darkroom, и монитор-колориметр полностью построен, приступают к его колориметрической отладке. Но прежде чем запустить программное обеспечение и взять в руки измерительный прибор, нужно ответить себе на вопрос: как мы хотим использовать данный монитор-колориметр? Именно ответ на этот вопрос будет определять выбор параметров белой и черной точки монитора. Бездумно тдавать определение этих параметров на откуп программе калибровки нельзя.
Возможны, как минимум,…
-- монитор-колориметр будет использован, как самостоятельное цветовоспроизводящее устройство, задача которого состоит в точной передаче цветовых ощущений, данные о которых записаны в файл изображения. Визуального сравнения изображений на экране с изображениями на других носителях проводиться не будет (Web-дизайн, обработка изображений для печати на удаленном предприятии, просмотр видеофильмов);
-- монитор-колориметр будет использован, как цветопробное устройство, эмулирующее работу субтрактивных устройств (все виды полиграфии, фотодело), то есть предполагается регулярное визуальное сравнение изображений на экране с оттисками;
В зависимости от того, каким будет ответ, должны быть правильно выбраны величины следующих параметров:
-- энергетической яркости белой точки;
-- цветовой температуры белой точки;
-- необходимого энергетического контраста монитора;
-- энергетической яркости точки черного.
1 вариант - Монитор-колориметр как самостоятельное цветовоспроизводящее устройство
2 вариант - Монитор-колориметр как цветопробное устройство
Энергетическая яркость белой точки
1. Выбирается максимально возможной, но так, чтобы это было достаточно комфортно оператору
2. Уравнивается с энергетической яркостью тиражной белой поверхности на просмотровом месте.
Цветовая температура белой точки
1. Выбирается исходя из максимума цветового охвата монитора (как правило 6500К)
2. Уравнивается с цветовой температурой света просмотрового места, отраженного от тиражной поверхности.
Необходимый энергетический контраст монитора
1. Выбирается максимально-возможным и задается уровнем энергетической яркости черной точки.
2. Должен быть равен энергетическому контрасту оттисков. Задается уровнем черной точки.
Энергетическая яркость точки черного
1. Критерием выбора является минимальная энергетическая яркость, при которой:
-- различимы детали в глубоких тенях изображений;
-- минимальна хроматическая компонента черной точки.
Приоритет отдается различимости деталей в тенях, так как зрение человека менее требовательно к точности цветопередачи в зонах низких энергий.
2. Критерием выбора является уровень энергетической яркости черной точки оттиска (примечание 1)
Когда пользователь четко определил для себя вариант использования монитора-колориметра и, оттталкиваясь от этого, определил величину базовых параметров, можно приступать к инструментальной настройке видеосистемы.
С уважением, Андрей Френкель и Алексей Шадрин.
Я по схеме [1], 6500K. То, что в скобках там про Web и видео, мы опустим, но и по схеме [2] я не могу действовать по некоторым причинам. Надеюсь, что пока.
Так что, я уже вовсю "ПРИСТУПАЮ", т.к. "определил" уже давно.
Если точно по варианту 1, тогда "но так, чтобы это было достаточно комфортно оператору". Т.е. вероятнее всего 80 - 85 канделл, хотя конечно, комфортность определите сами...
Однако, если не трудно, расскажите, какие задачи предстоит решать?
С уважением, Андрей Френкель.
Как показал опыт настройки через PM, прибавлять можно ТОЛЬКО по одному нажатию на кнопку. Если делать это быстро, результат будет ошибочным.
вот-вот, я об этом тоже подумал! завтра повторю всё снова более тщательно, нажимая строго по 1 разу. Но блин, это долго будет, однако :( У моего моника там что-то вроде ускорения, как у мыши - чем дольше жмешь, тем на большее значение меняется параметр (в %%). Один раз ткнуть, это будет примерно 1%, а ведь после этого ещё нужно сколько-то подождать, пока Eye One допрёт, что там что-то изменилось...
Знаю, самого напрягает. Но, никуда не денешься. Можно использовать i1match, у него несколько по другому и быстрей. Но, он не универсален, в отличие от PM.
Ждать долго не надо. Достаточно 1—2 секунды.
Всем - привет.
Герман, а зачем тебе нужна максимальная яркость? Маловероятно, что твой монитор достигает зоны насыщения при 90 канделлах.
Что, собственно, делает программа:
"Программа последовательно выдаст на экран два светлых патча: первый, заданный значениями 242 242 242; второй, заданный значениями 255 255 255.Если измерительное устройство не определит достаточной яркостной разницы между ними, то это означает, что дисплей по белой точке достиг зоны насыщения и верхняя контрольная стрелка Quality Indicator уйдет вправо."
В любом случае, есть ли разница между 255 255 255 и 253 253 253 ты всегда увидишь. Смысл твоих телодвижений именно в этом, именно различимость этих полей служит индикатором. Зачем пользоваться прибором, если зрение справляется, как минимум, не хуже?
    13.9 КБ · Просм.: 1 249
Не, не нужна :) Я написал так? Тогда я ошибся, может имел ввиду контраст? Яркость не нужна максимальная.
Андрей, примерно то-же самое и пытался донести :)
Андрей, ничего, что я вклиниваюсь в вашу высоконаучную дискуссию? :)
однако, я могу различить надпись 253 на картинке при ЛЮБОЙ установке яркости своего монитора. Это плохо/хорошо? :)
Хотелось бы, чтобы дискуссия была вполне практической. Но без понимания, и с практиикой возникают проблемы.
Это означает, что Вы можете устанавливать ЛЮБУЮ энергетическую яркость (вплоть до максимальной) и при этом зона насыщения не достигается. Вопрос в том, какая именно яркость Вам нужна? ProfileMaker ответить на этот вопрос не может, на него можете ответить только Вы сами.
мндя, вопрос, конечно, интересный. Пока попробуем принять волевое решение на уровне 80 Cd/m2, и немного поработать в привычном режиме. Потому что 100 уже попробовал, вроде как тоже многовато :)
В любом случае, спасибо! Что бы мы без вас делали, не знаю.
Постепенно всё это в голове закрепляется, но без практики, конечно, ничего бы не вышло, так что ИМХО надо продолжать пробовать и задавать глупые вопросы, Вы не против ? :-)
Решение должно быть не столько волевым, сколько разумным. У Вас ситуация очень хорошая: насколько я понимаю, i1 все время под рукой. Попробуйте на 80 канделл, потом на 90, потом на 85 или 95. Поиграйте с энергетической яркостью черной точки.(Естественно, каждый раз надо делать калировку.) Поработайте с такими установками потом с другими. Ориентируйтесь на свои ощущения - в итоге Вы поймете, что Вам нужно. Не спешите, необязательно все делать сразу.
Не видя Ваше помещение и не очень представляя Ваши задачи давать конкретные советы невозможно. Впрочем, если Вы сами найдете решение, пользы будет даже больше.
Спрашивайте, конечно. Вопросы вовсе не глупые. Тон немножко задорный. :)
P.S.
Кстати, я не прав. В РМ5 Вы можете спокойно менять яркость точки белого без калибровки и вообще без прибора. Откройте MeasureTool и из меню выберите Monitor. Меняя Brightnes можете подобрать устраивающую Вас яркость. Если LUT видеокарты 10-битный спокойно так и работайте. Если LUT 8 бит, то лучше замерить i1-ном яркость точки белого и перекалиброваться, выставив эту яркость в качестве исходной.
А.Ф.
ну, с корректным вежливым общением у меня всегда были проблемы, как ни странно, хотя я в это и не верю, но это (характер) подтверждается именем, и зодиакальным и восточным гороскопами :)
да, я это заметил. Но немного не понял, как это дело, однако, быстренько сохранить? В обычном виде: профиль + Logo Calibration Loader. Потому как если я покручу в Measure Tool, то это до следующего запуска L.C.L., который вернёт на место гамму из прописанного в системе прежнего профиля, присвоенного монитору.
Попутно ещё вопросик:
возился с другой LCD-шкой, и обнаружил, что, в отличие от моей, невозможно настройками привести WP к целевым 6500*К. Зелёная галка появляется, при T(ручки моника)=9400*К, но при этом RGB стрелки, что называется, "кто в лес, кто по дрова". :( Гамма-кривые получающегося в итоге профиля этого моника в аттаче. Итого, вопрос: насколько это ПЛОХО? то, что я не могу уравнять целевую и измеренную точки белого (а точнее, ползунки r/g/b). Ведь в итоге при выкручивании ручки T=9400, "зелёная галка" появляется.
    962 байт · Просм.: 1 220
Смотри аттач
    45.4 КБ · Просм.: 1 270
А ты выбери из списка Native white point, при этом установи на мониторе 6500. При калибровке, РМ пропустит тот пункт, где надо подстраивать белую точку. Но, прибор измерит то, что есть и в профайл будет внесена поправка.
ну что на него смотреть, это я всё видел. Да, можно выбрать %% Brightness и изменение оперативно отобразится. Да, можно это сохранить. Но, если я сохраню *.txt, он не будет учитываться L.C.L. Или предлагаешь мне каждый раз после входа в винду вручную запускать M.Tool и загружать файл этой кнопочкой? Я об этом и спрашивал. Извини, если затупляю, но.
Так надо построить новый профайл. Меняешь яркость, затем прогоняешь заново Measuring и строишь профайл.
