[ID CC-CC2022] Как запретить перенос слова в предпоследней строке абзаца
  • Автор темы Автор темы sashamo
sashamo
Столкнулся со странными требованиями: нужно чтоб в последней строчке абзаца слово не переносилось, то есть без переноса. Слово или должно помещаться в даной строке либо целиком переноситься на следующую строку. Скажите как такое сделать?
    105.2 КБ · Просм.: 235
Реакции: sashamo
George это у меня сделано, но заказчик хочет чтоб именно в предпоследней строке абзаца не переносилось слово, не важно последнее это слово абзаца или там еще несколько за ним.
Так с последним или предпоследним? Вы б определились...
Если как на картинке — ставьте Ctrl+Shft+- перед словом, которое не должно переноситься.
Только учтите, что эта строка станет слишком "жидкой", как первая из примера
Реакции: sashamo
George
вроде то что надо сделать (?<=\w)\s(?=\ w+[[punct:]]+$) но не работает что то оно. Такая греп-замена даже ничего не находит, хотя по идее должна находить два последних слова абзаца и применять no break.
    238 КБ · Просм.: 218
    196.1 КБ · Просм.: 227
а у вас там пробел может другой стоит, неразрывный
(?<=\w)\s(?=\w+[[punct:]]+$)
короче... возьмите ваш греп отсюда
и уберите тут \ w пробел между слешем и w
Это уже бесит, что движок даже заключенный в теги кода текст умудряется калечить :(
Вот текстовый файл с правильной строкой
  • GREP.zip
    GREP.zip
    179 байт · Просм.: 230
(?<=\w) (?=\w+[[:punct:]]+$)
"\s" - заменило на " "
а после редактирования "[[:punct:]]" на "[[punct:]]"
Реакции: sashamo
Gad спасибо! Работает!​
@svlasov , @Linxy
Может уберёте автозамены, которые много скобок подряд и что там ещё товарищ Гад рассказывает?
Мы убиваем "добрыми делами" код скриптов на форуме(((
тут был не прав, первый раз вставлял строку скопировав из своего ID, потом после того как заметил что "\s" заменило на " " (что по сути не ошибка, но тоже странно для заключенного в теги кода текста) взял строку полностью из текста ТС в котором ":" уже отсутствовало.
Тем не менее... :))))))))))))) - двоеточие и 13 скобок
Это делает сам InDesign при копировании выражений из поля греп-поиска.
Заменяет \s на пробел, \r или \n на действительный перевод строки, и т.д.
Движок форума в подобных случаях не при чём.
Реакции: Gad
