В смысле создать свой?
Tools->Create->Patern. Если хотите оставить патерн векторным то выбираете FoolColor (если выбрать Two color то заливка будет растризована) жмем OK и дальше по подсказкам мастер - выделяем область с заливкой, запоминаем ее на диск. Затем выбираем инсирумент Interactive Fill, на панели свойств выбираем Full Color Pattern и заливаем выбраный объект
а может...
создаешь Master Layer рисуешь на нем квадрат, размером со страницу, заливаешь его нужным паттерном, подсовываешь master Layer под рабочий. )
а может...
Все проще
в настройках страницы - Tools-Options-Document-Page-Background
справа поищите выбор картинки для фона,
потом этот фон можно печатать или нет.
Альтернатива. Если не знали, то двойной щелчок на инструменте прямоугольник создает прямоугольник размером со страницу и кладет на нижний уровень в стопке. Его заливайте чем хотите.
Cпасибо всем! Разобралась
Вот только Master Layer - "новое слово" . Как с помощью него делать,
объясните, плжалуйста.
А вообще задача такая: делаю документ, который должен быть с защитой от сканирования, т.е такая сеточка фигурная на весь лист.
Делаю так: гильешная сетка, из нее - паттерн, паттерном залить прямоугольник размером с лист. При распечатке получилось слишком мелкая сетка, но думаю ее размер можно отрегулировать.
Вопрос ко всем, кто делал подобные документы: как делаете вы?
Как лучше, чтобы и при выводе на печать качественно выглядело?Поделитесь опытом, плиз.
