Как заменить пиксельную структуру при печати фотографий 50х60?
photoexcited
Есть файлы 1,5 мега jpg размером 2000х3008. Как их подготовить для вывода на печать в фотолабе форматом 50х60, в крайнем случае 40х50 без видимой структуры пикселов? Опыт вывода на печать 30х40 положительный т. е. структуру изображения не менял и качество отпечатков устраивало. Можно ли заменить типичную пиксельную структуру, которая воспринимается многими с отвращением, другой более приятной для восприятия глаза?
Ответ: Как заменить пиксельную структуру при печати фотографий 50х60?
50x60 - Чего? см, дюймов, условных единиц...
А не пробовали просто ресемплировать файл до нужного разрешения?
Конечно 50х60 см. Это стандартный размер фотографий. Хотелось бы использовать опыт знающих людей.
берете инструмент crop, вписываете значения 60 cm и 50 cm соответственно, выделяете область, которую будете печатать (целиком распечатать не получится) и нажимаете галочку... все вроде...
под "пиксельной структурой" имеется ввиду джыпег 8х8, или пикселы самого файла? И что такое "структура изображения"?
Если видны квадратики пикселов - увеличьте файлу с ресэмплингом.
Перевел jpg файлы в tif в программе Nikon View, так вроде качественнее говорят (снято Nikon D100). Затем в фотошопе увеличил tif файл с ресэмплингом. Квадратики пикселов конечно не наблюдаются, но восприятие готового файла на мониторе в полный размер не очень четкое.
Структура изображения не очень устраивает. Может добавить структуру имитирующую мелкое зерно и закосить под пленку 35 мм?
Честно говорю вы заморачиваетесь, имхо при печати в фотолабе (не на принтере) пикселы смажутся (я только на плакате где то под метр видел при приблежении носа структуру джипег)
но если хотите то добавьте зерна через Filter-Artistic-FilmGrain
Да не скажите. У меня в производственной биографии был этап работы дизайнером-печатником на полутораметровом плотере, так и там даже на некоторых материалах заметны пиксели (не jpg!) при печати из 150dpi, а о фотолабах и говорить нечего, там качество картинки должно быть на несколько порядков выше.
А добавление всяких шумов и зерна только ухудшит результат. Надо просто научиться грамотно ресемплировать файлы.
Какие принципы грамотного ресемплирования файла?
Что бы напечатать такой размер достаточно качественно Вам необходимо иметь 8882х5906 пикселей (это при 300dpi - что для минилаба оптимально)т.е. изображение надо увеличить на 300% - многовато, опускать разрешение ниже 180dpi не советую, но и при этом требуется увеличить на 177% - тоже не мало. Так что тут уже не фото на отпечатке получится, а компьютерная графика и имитировать так или иначе что-то придётся. Противно не зерно (нет зерна - нет фотографии), противны ступеньки на размытых контурах.
Как сказал Igor Bon самое противное - "ступеньки".
Забей по поиску, эта тема миллион раз обсуждалась
Идем в "Размер изображения", ставим размер в процентах, прибавляем 10% и давим ОК. При увеличении (уменьшении) на 10% какчество не изменяется (фишка Adobe). Таким образом можно увеличить 10ммХ10мм до хоть 1000мм Х 1000мм без потерь в качестве.
Век учись, век живи - все равно!
(Читайте Scott Kelby, плохому не научит.)
Откройте файл смотрелкой Windows Photo and Viewer Picture. Она присутствует как стандартное средство в XP.
Мне больше нравится,как она показывает.Правда какое сглаживание ,не знаю. Но из неё тоже можно печатать. Про максимальный размер тоже не знаю.
это вы серъезно.... ???!!!!!!!!!!!!! :eek:
Прямо таки без потерь!! вы сами пробовали?
2glass44
:lol:
2photoexcited
Пользуйте дополнительными плагинами ресемплирования изображения, например Extensis Pхl SmartScale >>
Или есть такая замечательная штука Shortcut PhotoZoom (S-Spline), кстати практически не известная в рунете, но обладающая поистине впечатляющим количеством методами ресемплинга и возможностями... >>
В остальном поэтапное увеличение изображение в шопе бикубиком, с обработкой изображения на каждом этапе - "любимым" шумодавом и прочими (или без оных)...
Все 10 процентовки и прочая дребедень от лукавого...
    194.4 КБ · Просм.: 971
    73.8 КБ · Просм.: 667
rdes02 сказал(а):
2glass44
:lol:
2photoexcited
Целиком и полностью с вами согласен .. коллега а как бы намылить ваш Shortcut PhotoZoom был бы несказанно обрадован.. а осенью приезжаю КРАСНОЯРСК командировку.. отставился бы пивом.,:) :D
2 glass44
Да, Scott Kelby, как президент NAPP и главный редактор журналов Photoshop User и MacDesign пользуется большим уважением в фотошоповском мире. В данном случае речь шла о том, что пошаговое 10-процентное увеличение изображения до определенной степени лучше, чем "скачкообразное". Скажем, если вам надо увеличить фотографию в пять раз, то лучше делать это пошагово (записав соответствующий экшн), чем единовременно на 500%. Такой рецепт, если мне не изменяет память, был предложен еще Феликсом Нелсоном.
Вечно голодный dalV :) мыльте мне письмецо и будет вам щастье...
А на счет пива (с) Целиком и полностью с вами согласен... :)
Cowboy сказал(а):
2 glass44
Полностью с Вами согласен! Scott Kelby дейтсвительно является ГУРУ в Фотошопе, многие его советы я неоднократно использовал в своих работах и вполне успешно. Что касается разговора о увеличении изображения в данном конкретном случае, то мы берем (по умолчанию) качественное изображение, а не порнушку с сайта для взрослых.
А по поводу; это вы серъезно.... ???!!!!!!!!!!!!!
__________________
чего знаю- не хочу.. чего хочу- узнаю.!
от daiV, хочу заметить. Пробовал и неоднократно. И перед этим "... пробовал", много возился и с фильтрами и с шумодавами и пр. девайсами типа Shortcut PhotoZoom. Так вот - если хотим головой, то работаем ей же, а если халявой - то Shortcut PhotoZoom. У каждого свой выбор.
Burn и Second год назад активно пропагандировали S-Spline.
