[AI CC-CC2021] Как закрасить следующие элементы?
sergey214122
Ребята, не так давно пользуюсь иллюстратором. Тема такая: нарисовал контур карты Москвы (на неровности не обращайте внимания, тут даже не о них речь). Теперь у меня задача: разукрасить эту карту так, как показано на прикреплённой картинке. И вот проблема в том, что я не знаю, каким образом это сделать. Как объединить определённые контуры или опорные точки (если это вообще требуется!) и залить их цветом
P.S: Также в дальнейшем эта карта будет анимироваться, и нужно сделать сразу так, чтобы я мог вытащить каждый закрашенный блок по отдельности (анимация будет такая: при наведении курсором на определённую часть карты эта самая часть как бы "поднимается" на экране)
Если не понятно объяснение, задавайте вопросы, я уточню
    165.8 КБ · Просм.: 513
выделяем два узла и жмем Ctrl+J
и залить их цветом
Выделяете объект и задаете нужный цвет в палитре Color или просто тыкаете в Swatches
Реакции: sergey214122
Как вариант (ибо всё зависит как там что нарисовано):
1. Ctrl+A (весь контур карты сразу выделяем)
2. Shift+M
3. тыкаем в палитру swatches выбираем цвет
4. тыкаем в область которую нужно закрасить
5. 3-4 повторять столько раз, сколько областей нужно закрасить
6. Жмём V (Закончили упражнения)
2. Shift+M
Офигеть, я о такой функции не знал, спасибо, помогло
Shape Builder (Shift+M) далеко не всегда режет как надо. Такой неоднозначный инструмент. А вот Live Paint в данном случае и правда на клик туда клик сюда и готово. Правда придется этому делу Expand и Ungroup потом. Но на мой взгляд это куда проще чем убедить Буилдер порезать как надо а не как ему нравится.
120440
Реакции: Linxy и ITIT
Москва в пределах МКАД - назад в будущее?
Единственно,что хочется добавить к методу,что подсказал Йожег.Закрашенная область должна приподниматься при анимировании,но в данном случае она будет без обводки.
Следовательно каждую область нужно будет обвести нужной толщиной линиии.
Хотя это только мои догадки ведь я не знаю,что нужно вопрошающему.
