Как выровнять текст в списке?
  • Автор темы Автор темы Ptichcka*
Ptichcka*
Как грамотно выровнять текст в списке? Причем маркер специфический, нарисованный самостоятельно, соответственно, является частью текста.
Ответ: Как выровнять текст в списке?
клавиша Tab :)
В смысле? Окошко Tabs? Фигня в том, что строка списка больше чем одна. И когда текст переходит на вторую строку, то ее надо бы сделать на одном уровне с первой. А там ентот рисованный, мать его за ногу, маркер) Можно нажать ввод в конце первой строки, и тогда жестко задать ее конец. Таким образом я смогу определить начало второй строки. Но: ширина тектового блока может поменяться в дальнейшем, и все уедет(
Понимаю, вопрос глупый 8*) Но я абсолютный чайник в ИнДе :-(
И вдогонку: увеличенный межстрочный интервал между подпунктами. Как?
Всё так же, как практически в любой программе вёрстки и в Ворде -- в настройках параметров абзаца (хоть в чём Вы не чайник?).
см. аттач :)
    37.4 КБ · Просм.: 1 774
Psy сказал(а):
И ещё табуляция 4 мм с выравниванием по левому краю. И вообще -- всё это сделать в стиле.
Ptichcka* сказал(а):
Спасибо на добром слове!
пожалста :) (подпись пугает малость в таком контексте :))
а Олег верно сказал - стилями таки удобнее, конечно
у меня это кусочек прошлогодней верстки, когда я сама тока начинала :) да и сначала в палитре удобнее все атрибуты назначить, потом по ним определить стиль, а потом этот стиль назначать всему нужному :)
Для этого создайте стиль см рис 01_.gif. Или, если без стиля установите себе PageMaker plugin Pack в нём есть функция типа как в ворде "Список".
Для этого см. рис 02_.gif. Также желательно создать свой собственный стиль.
Рис 03_.gif это панелька после установки PageMaker plugin Pack.
    11.5 КБ · Просм.: 1 197
    11.4 КБ · Просм.: 1 243
    5.2 КБ · Просм.: 901
в том же аттаче - то, что три миллиметра - это отступ перед абзацем, он и дает расстояние между пунктами списка (если каждый пункт - это один абзац).
правее окошко - отступ после абзаца
лучше задавать какой-либо один - либо до, либо после.
Всем большое спасибо! Все получилось:-)
Версия какая? в четверке списки и так есть....
Версия 3.0(
А есть еще способ: стоит скажем маркер • после него лично я ставлю EnDash, далее после EnDash CTRL+\ (обратный слеш) на разной клавиатуре в раный местах и все выровнено. Далее поиском и заменой маркера с пробелом на фигню, которую я описал выше! 'dans))'
_____________________
Не фокус — фокус навести, а фокус карточку продать!
