[CDR 2017-2022] Как вырезать из объекта произвольную форму?
SERAPHIM
В примере ниже, показано три способа как реализовать задумку.
Однако это произведено в обычном редакторе растровой графики.
Но как реализовать это, в редакторе векторной графики CorelDRAW ?
Я убил кучу времени. Но даже не смог найти, как инвертировать выделение. Не говоря о остальных способах.
Редактор явно необычный, я даже сходу его не идентифицирую 'hz'
Посмотрите внимательно подменю Shaping - логические операции над объектами.
Я убил кучу времени
Вместо этого достаточно было внимательно почитать хелп или посмотреть видеокурс работы с векторной графикой - принципы совсем другие, чем с растровой, к примеру
в векторном редакторе несет совершенно другой смысл, чем в растровом.
Реакции: SERAPHIM
Реакции: garvey и SERAPHIM
Редактор Paint.NET
Ему уже лет десять, а может и больше.
Спасибо. Только почему-то не все операции доступны.
Я это и так уяснил, когда выяснял разницу в растровой и векторной графике.
Хотелось бы услышать аргумент. Почему нельзя провести инверсию выделения?
Какая разница, обрезать объект вокруг выделения, или же несколько раз выделить края объекта и обрезать их. Суть то от этого не меняется.
Вы вместо глупых споров попробуйте использовать те инструменты, на которые тут указали.
Да. Спасибо.
Видимо вы просто не обновили страницу, перед тем как ответить.
К тому времени я отредактировал комментарий и поблагодарил за ответ.
В случае векторной графики не надо выделять "края обьекта". Там это работает по другому - ввделяются два обьекта и с ними проделываются логические операции (сложение, вычитание, исключение и т.д.)
В принципе, более привычный для вас способ тоже есть, если внимательно покурить опции ластика.
Так же имеет значение порядок выделения объектов (для Corel)
И порядок следования узлов кривых в объекте.
А можно просто использовать, например, PowerClip.
Эх, какие вопросы у людей возникают... Помню, на заре туманной юности, работая в CorelDraw 4, я рисовал серию этикеток на газировку, типа, груша, клубника и т.п. И сидел я, вырезал в фоне окошечко, контур изображения, под которым лежала растровая картинка. Она просто прогладывала в вырезанное окошечко, лежа на заднем плане. Эх, молодость, молодость...
PowerClip - это не про дырку в бублике, а про обрезать художественно
